Pince ampèremétrique
    Gérard
    Je voudrais acheter une pince avec fonction "peak" permettant de connaitre le courant max de démarrage d'un moteur.
    Pouvez-vous me conseiller une pince ?
    Merci d'avance.
    Gérard
    Re : Pince ampèremétrique
    Personne n'utilise de pince de ce genre ?
    invite01b711d3
    Je n'utilise pas une pince ampèremétrique quotidiennement mais il y a assez souvent une fonction qui garde en mémoire la valeur la plus haute durant un temps de mesure x.
    Sur ma pince le bouton est indiqué "Hold" et conserve la valeur la plus importante.
    La contrainte c'est de trouver une pince qui rafraîchi suffisamment rapidement les valeurs.
    Je pense qu'avec la mienne par exemple, ce ne serait pas très faible car la valeur n'est pas instantanée.
    J.
    Positron1
    On peut mesurer l'intensité avec précision avec un shunt et un scope à mémoire mais voilà faut avoir un oscilloscope
    sinon il existe des ampèremètres à affichage, tout dépend de ton budget
    invitea3c675f3
    Gérard
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je n'ai pas l'utilité d'un appareil aussi cher.
    Mon multimètre est un Fluke et j'en suis vraiment très content, mais pour la pince, je ne veux pas dépenser autant.
    Gérard
    Je n'aime pas la solution du shunt quand il s'agit du secteur.
    Merci pour ton idée.
    Gérard
    Citation Envoyé par guysa Voir le message
    J.
    "Hold" garde la dernière mesure mais pas forcément la plus élevée.
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , il faut oublier la pince "basique" et voir du cotés des enregistreurs de mesures.
    le choix est vaste , selon le contexte.
    invite01b711d3
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui c'est très vrai, sur mon multimètre, j'ai un "hold" et il fige tout simplement la lecture. Ce que devrait faire tous les boutons "hold"
    Ce sont des pinces en provenance d’Asie, parfois les traductions sont douteuses... C’était pour dire qu'on pouvait trouver cette fonction à moindre cout, mais c'est la loterie.
  1. pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2023, 23h15
  2. Modifier une pince ampèremétrique
    Par invite7f61534a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2013, 17h32
  3. acquisition des données d'une pince ampèremétrique
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/06/2010, 16h17
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h20
