[Thermique] Poêle à Granulés P158 T - Piazzetta Moteur Motoréducteur
Vue hybride
    kazz
    Je possède un poêle à granulés P158 T de la marque Piazzetta. J'ai un problème avec la vis sans fin, ou plus précisément avec le motoréducteur, qui ne s'enclenche plus. J'ai essayé de le brancher directement sur du 220V, et il fonctionne sans problème. Cependant, lorsque je le connecte au poêle et que j'active la fonction CHARGEMENT COCHLÉE, le moteur ne tourne pas, et la tension aux bornes est de seulement 70 volts.
    D'après vous, d'où peut venir le problème ?
    En vous remerciant par avance.
    ThomasV
    Re : Poêle à Granulés P158 T - Piazzetta Moteur Motoréducteur
    Il faudrait examiner la carte imprimée et effectuer des tests de mesure pour vérifier où est la tension et identifier quel composant est défectueux.
    Positron1
    J'ai vaguement vu le fonctionnement d'un poêle à pellets et j'ai remarqué que le moteur 220V 50 Hz était alimenté toutes les quelques secondes et cela pour quelques secondes également en fonction de la chaleur demandée,
    Pour ce faire il faut une commande électronique, un relais ne résisterait pas longtemps vu les millions de manoeuvres, c'est certainement remplacé par un thyristor et comme tu n'as plus que 70 V il y a un sens de mort, la raison pour laquelle le moteur ne tourne plus, si tu mesures la tension elle doit même répondre en continu !!
    Faut voir la carte comme demandé par ThomasV
    Positron1
    Pas un thyristor mais un triac, pardon !!
    kazz
    Bonjour a tous,
    Merci pour votre aide. J'ai enfin trouvé la panne : c'était le pressostat qui mettait en défaut le motoréducteur en lui envoyant seulement 70 volts au lieu de 240 volts.
    ThomasV
    Re
    Du coup vous avez changer le pressostat ?
    kazz
    J'ai shunté le pressostat. Suite à cela, j'ai retrouvé les 240V à l'entrée du motoréducteur. J'ai donc commandé la pièce chez un commerçant. Le poele fonctionne parfaitement. Ça fait du bien de retrouver de la chaleur dans la maison ! 😊
    Positron1
    Encore une preuve que le diagnostic est tout faux !!
    il est quand même difficile de conseiller et de tomber juste !!! Content pour toi que tu ais chaud !!et moi je reste sur les 70 V ? comment cela peut se faire ?
    ThomasV
    Je suis d'accord je ne comprend pas trop comment le pressostat peut envoyer 70V
    D'où ma question.
  1. Defaut allumage poele granules piazzetta p960
    Par marg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/12/2023, 09h49
  2. Poêle à granulés Piazzetta P934
    Par gégé85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2021, 15h10
  3. Poêle à granulés PIAZZETTA P943.
    Par invite81fc65fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2017, 09h49
  4. telecommande pour piazzetta p950 poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 07h48
  5. Poêle à granules gainables : Piazzetta ou Rika ?
    Par invite529cf7a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 13h43
