[Blanc] Panne four brandt
Panne four brandt
    Wouafie
    Panne four brandt
    Je viens vers vous pour voir si quelqu'un si connait mieux que moi en électronique.
    Mon four intégré a une cuisiniere de la marque brandt ne fonctionne plus (la partie plaque induction n'a aucun soucis).
    En effet après avoir acceder à la carte puissance j'ai remarqué que la résistance de puissance en entrée de la carte "cramais" systematiquement (je l'ai changé 3 fois).
    Je viens donc vers vous pour voir ce qui pourrait entrée cette panne.
    N'hesitez pas à me poser des questions pour plus de précision.
    Nom : 20241230_132042.jpg
Affichages : 184
Taille : 2,35 Mo
    Wouafie
    Re : Panne four brandt
    Je me demandais si cela ne pouvais pas venir du filtre anti parasite qui se situe en amont de la carte de puissance ?
    Mais visuellement il n'y a rien qui me laisse penser qu'il soit défectueux.
    il faudrait une photo du coté soudures car là impossible de savoir où va cette resistance qui doit être une resistance fusible.
    f6exb
    Tout à fait à droite sous le connecteur.
    re
    ok alors il me semble deviner une diode Transil/TVS (DT1) située en aval, elle doit faire son boulot et volatilise la resistance.
    Reste à trouver la source des surtensions.
    la source des surintensités....
    je verrais bien le TNY266, comme d'habitude.
    Cdlt,
    Lepchris39
    Bonsoir à tous
    Salut Annjy
    "je verrais bien le TNY266, comme d'habitude."
    + 1
    Cdlt
    Wouafie
    Et bonjour,
    Du coup vous me confirmer que je peux essayer de le remplacer donc ?
    D'ailleur on me propose plus un TNY266PN que TG.
    Désolé encore, j'ai pas mal perdu en electronique depuis les banc du Lycée.
    Merci d'avance.
    le TNY ne doit pas être mort il doit générer des surtensions qui activent la protection, il serait intéressant de savoir si celle ci est assurée par une TVS classique ou une TRISIL cette dernière ayant le comportement bistable nécéssaire pour faire fumer la resistance.
    Citation Envoyé par Wouafie Voir le message
    Et bonjour,
    Merci d'avance.
    PN signifie "à pattes traversantes" et GN signifie montage CMS, dans votre cas c'est un PN qu'il faut, je conseille de remplacer par la même occasion le condensateur du primaire d'alimentation (400 ou 450v) car sa dégradation peut être à l'origine du claquage du TNY
    jeter un coup d' oeil aux diodes du primaire au cas ou une serait en court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/01/2025 à 13h52.
    il serait intéressant d'avoir la photo du circuit côté soudures.
    Le schéma doit ressembler à celui qui est en page 7 de la datasheet. (RF1 serait la grosse résistance)
    TNY266PG.PDF
    Wouafie
    Désolé pour la qualitée des soudures mais cela vous donne l'emplacement de la résistance de puissance, et aussi l'informations que je l'ai changé 4 fois déja.
    Nom : 1000007216.jpg
Affichages : 190
Taille : 2,58 Mo
    re
    par rapport au schéma d'application le snubber a été réduit à sa plus simple expression, juste la diode (celle située près du TNY) si elle est HS car trop sollicitée alors cela doit surtensionner un max.
    Wouafie
    C'est assez interessant car quand je la test avec mon multi elle agis comme un fils simple dans un sens comme dans l'autre. 1.6 ohms. et en mode diode 0 tout court
    Pour la tester, il faut dessouder au moins une patte. Elle est en parallèle sur le primaire du transfo.
    @JR: il y a pourtant de quoi mettre résistance +capa sur le circuit (R19/C16).....trop cher....
    re
    non peut être une mise au point tombée en marche.
    Wouafie
    Bon du coup j'ai retesté une fois un coté dessoudé et effectivement je n'ai plus continuité mais plutot l'infini que ce soit en mode test de diode ou meme mesure de resistance. j'imagine que ce n'est pas de bon augure donc je vais la changer. Juste que je trouve un site pas trop cher pour ce que c'est.
    bonsoir,
    le souci c'est que rien ne limite le courant dans cette diode qui se mange toute la surtension contrairement au montage de la datasheet, à la longue elle doit fatiguer et claquer.
    Y a t il une référence lisible?
    Wouafie
    Oui il y a bien uune reference 'PKC 136".
    J’en ai commandé une on verra bien.
    c'est tout sauf une diode normale datasheet il est donc normal qu'elle ne sonne pas et c'est un composant prévu pour çà donc le montage est correct, par contre la surtension au bornes du TNY sera beaucoup plus importante qu'avec le snubber classique
    donc j'aurais remplacé
    - le TNY 266
    - la capa 400V
    - le composant PKC136
    et vérifié les 4 diodes de redressement près de la capa 400V.
    Je suppose que la grosse résistance est neuve. (valeur ?)
    question supplémentaire : qu'y a-t-il de marqué sur le composant DT1 ?
  1. [Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Par invitea3ca1f4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 18h08
  2. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par invite8f18c376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 11h32
  3. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h34
  4. [Blanc] lv brandt en panne
    Par invite666bc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 18h29
  5. Panne mal Brandt
    Par invite24cba2f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h00
