[Blanc] Lave-vaisselle Indesit DFG 054 ne démarre pas le cycle [Résolu]
    flixou
    Question Lave-vaisselle Indesit DFG 054 ne démarre pas le cycle [Résolu]
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un problème sur le lave-vaisselle Indesit DFG054 FR:
    • Quand je démarre un cycle, les LED s'allument normalement
    • Mais il ne se passe rien, le lavage ne démarre pas
    • On n'entend PAS la pompe de vidange qui normalement doit tourner en début de cycle. Après test au multimètre sur le cable qui alimente la pompe de vidange, on reste à 0V : la pompe n'est pas alimentée en début de cycle. Quelque chose empêche donc le cycle de démarrer.
    IMPORTANT:
    • la pompe de vidange FONCTIONNE: si j'enfonce l'interrupteur en polystyrène de détection de fuite sous la machine, là la pompe de vidange se met en route correctement
    • J'ai soufflé le tuyau du pressostat vers chambre de compression, et cela paraît propre et non bouché.
    • la LED rouge (pour niveau de Sel insuffisant) est allumée lorsque je démarre le cycle, mais il me semblait que le le niveau de sel est purement indicatif, et pas bloquant pour le cycle ?
    Que puis-je tester ? Y a-t-il un mode diagnostic pour tester les éléments individuels sur DFG 054 ?
    Merci !
    ThomasV
    Re : Lave-vaisselle Indesit DFG 054 ne démarre pas le cycle
    Il va vous falloir démonter la carte de puissance.
    Et tester les relais blanc
    ThomasV
    Pour vous aider :
    Nom : Capture d'écran 2025-01-03 112907.png
Affichages : 193
Taille : 858,6 Ko
    ptigui29
    Première chose à vérifier avant d'incriminer l’électronique ,c'est de contrôler l'inter du verrou de porte
    ThomasV
    Oui vous avez raison il est plus aviser de commencer par le verrou de porte.
    J'ai était trop pressé.
    flixou
    Merci à tous pour vos réponses.
    @ThomasV Par curiosité, où trouvez-vous cette documentation / photo de la carte électronique ? J'ai cherché sur la base ASWO mais je n'ai trouvé que les vues éclatées. Avez-vous également un manuel du réparateur / manuel de diagnostic qui donne la marche à suivre pour tester chaque élément séparément ?
    @ptigui29 Comment peut-on tester le verrou de porte ? Je ne vois pas où se trouve le capteur de fermeture de la porte, et je ne vois pas de connexion. Il faut démonter quelle partie pour y avoir accès ?
    Y a-t-il un moyen simple de tester ce verrou sans tout démonter ?
    Merci !
    Dernière modification par flixou ; 04/01/2025 à 14h06.
    flixou
    Merci à tous. C'est résolu
    C'était le connecteur de l'interrupteur de détection de porte ouverte/fermée qui était HS!
    J'ai remplacé par des connecteurs plats de voiture, et le lave-vaisselle re-fonctionne
    ThomasV
    Image est dispo sur google
    Merci du retour !
  1. [Blanc] Lave linge Indesit, cycle ne démarre pas
    Par inviteadfdabd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2014, 18h36
  2. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 09h14
  3. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 19h30
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit D65, cycle lent
    Par invitec37f19f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h16
  5. [Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    Par invite88527129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 23h26
