[Blanc] Problème de régulation - Combi Frigo+Congel - Grande amplitude de température
    Brico26
    Salut à tous (et bonne année !),
    Je rencontre un souci avec un petit frigo combiné (frigo + congélateur) de marque Indesit.
    Sur la plaque signalétique, il est indiqué : Frigorifero TA 12 (FR).
    Problème constaté :
    Les aliments dans la partie frigo se dégradent rapidement.
    La partie congélateur, en revanche, semble fonctionner normalement.
    Pour investiguer, j'ai placé une sonde de température (domotique) au centre du frigo. Voici ce que j'observe :
    Température oscillant entre 0°C et 7°C, ce qui me semble une grande amplitude.
    Avec le thermostat réglé sur 4, la situation est la même. Passé à 5, l'amplitude reste large, mais cela provoque un gel des aliments dans le frigo.
    Quelques infos supplémentaires :
    Le congélateur n’a pas été monitoré.
    Le frigo est installé dans un sous-sol où il fait environ 17°C.
    L'appareil date de 2007 (17 ans).
    Le problème n'est pas récent (nous utilisons surtout pour le frigo pour des boissons, ou des produits laitiers).
    Questions :
    Un problème de thermostat pourrait-il expliquer ces variations de température ?
    (J’ai lu que le thermostat est assez simple à remplacer).
    Ou bien pensez-vous que je fais fausse route ?
    Merci d'avance pour vos retours ! 
    Re : Problème de régulation - Combi Frigo+Congel - Grande amplitude de température
    donc sans chauffage régulé ,
    auquel cas je vous suggère ceci
    placez cet appareil dans un local ou la température est régulé
    pour le chauffage a environ 20°C
    et attendez de voir le résultat au bout d'une semaine
    thermostat placé en position médiane (4°C environ)
    et un simple thermomètre placé dans un verre d'eau
    lui même placé au milieu de la partie réfrigérateur
    vous pouvez en sus si vous voulez une meilleure réponse qui soit en sus formelle
    placer a coté du verre une sonde enregistreuse de ce type
    Elitech RC-5
    https://www.google.com/search?client...r+elitech+rc+5
    cela durant une semaine
    perso je suis vraiment convaincu que votre produit n'a aucune anomalie
    pour moi il s'agit d'un combiné statique a 2 températures et un seul compresseur
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 111
Taille : 24,6 Ko
    cela de fait confirme mes doutes
    car pour info un tel type d'appareil a dégivrage automatique par pont thermique
    a un delta T pouvant aller a une amplitude de 8°C
    donc rien de surprenant a confirmer la normalité du comportement de votre appareil
    placé dans un local ou il n'y a pas de régulation de chauffage
    Dernière modification par richard 31 ; 01/01/2025 à 14h44.
  1. [Blanc] Combi frigo/Congel Hotpoint Ariston
    Par invite5a500812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2021, 22h13
  2. [Blanc] Combi frigo-congél Proline TFP330A frigo ne refroidit pas
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 18h26
  3. [Blanc] Problème sur combi frigo/congél Brandt COA273WK
    Par invite405eb6c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 19h02
  4. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  5. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 20h45
