[Blanc] Problème de cycle de lavage machine à laver Beko WMB 71423 MS
    ricos24
    Bonjour et bonne année à tous et toutes.
    Je sollicite votre aide car ma machine à laver ne veut plus finir ces cycles.
    Sa référence est : Beko WMB 71423 MS
    Quand je lance un cycle express par exemple, le cycle lavage s'arrête au bout d'un moment et le voyant "lavage" clignote.
    Je peux ensuite lancer le rinçage en manuel et à la fin de celui-ci (ou pendant?)la machine s'arrête et le voyant "rinçage " clignote.
    Je peux ensuite lancer la vidange en manuel.
    Si quelqu'un pouvait m'aider et me dire si cela peut venir du programmateur ou d'un problème mécanique, je vous en serais reconnaissant.
    Re : Problème de cycle de lavage machine à laver Beko WMB 71423 MS
    commencez par contrôler la valeur ohmique de l'élément chauffant
    ricos24
    Bonjour richard 31, merci pour la réponse rapide.
    Mon multimètre affiche 27.45 ohms si la mesure est correcte.
    Citation Envoyé par ricos24 Voir le message
    Re
    cela est bon
    reste ceci n'auriez vous pas activé une touche nommée "arrêt cuve pleine" ??
    ou "sans essorage??
    car a vous relire il me semble bien que cela correspondrait a ce cas de figure
    ricos24
    Bonjour, je viens de vérifier je n'ai pas de touche arrêt cuve pleine et la fonction sans essorage est désactivée.
    par acquis voir en appuyant sur la touche sans essorage si cela bloque effectivement l'essorage
    (désolé d'insister sur ce point )
    ricos24
    Bonjour richard 31 et merci pour votre aide. Tout d'abord ne soyez pas désolé d'insister je comprend tout à fait qu'a distance un diagnostique n'est pas évident, et que ce serait dommage de démonter la machine à laver alors que cela pourrait être juste une fonction mal utilisée...
    Je viens de lancer un cycle de lavage et là j'ai eu un doute, je trouvais que la machine mettait peut-être un peu de temps à se remplir.
    Du coup j''ai démonté le tuyau d'arrivée d'eau qui était entartré coté machine à laver. J'ai nettoyé le filtre coté machine et relancé un cycle de lavage, celui-ci s'est terminé normalement cette fois-ci.(peut etre que l'eau mettait trop de temps a remplir le tambour et que la machine se mettait en défaut?)
    A voir dans le temps maintenant.
    Pour info le tuyau d'arrivée d'eau d'origine était abimé et je l'ai changé cet été, celui-ci avait un petit filtre coté robinet d'arrivée d'eau. Le nouveau tuyau n'en a pas. Je vais sans doute être reconfronté à ce problème, serait-il utilise de rajouter un préfiltre d'après vous? Et si oui que conseilleriez-vous?
    Merci encore pour tout ce que vous faites ici!
    Dernière modification par ricos24 ; 09/01/2025 à 13h32.
    l'électrovanne a un filtre d'entrée d'eau cela est systématique mais pas forcément suffisant
    il est préférable d'en avoir aussi un au raccordement du tuyau au robinet
    d'expérience cela s'est mainte fois avéré judicieux (d'avoir les 2)
    en général à cet endroit c'est plutôt du sable que du tarte, il est possible que des travaux aient été réalisés sur le réseau d'eau et que du sable soit tombé dans la conduite, vous aurez peut être a rajouter un filtre sur l'arrivée d'eau domicile
    ricos24
    Oui titijoy3, vous avez raison cela ressemble a du sable plutôt qu'a une plaque de tartre.
    Je prend note et je vais rajouter des filtres merci
  1. [Divers] Problème machine à laver Beko
    Par invitea81b7b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2020, 20h25
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/10/2017, 13h44
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/10/2017, 08h35
  4. [Blanc] machine à laver arthur martin AW 1086 T, ne fait pas le cycle de lavage[résolu]
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 13h47
  5. [Blanc] Problème cycle de lavage - Machine à laver Electrolux EWB 125112W
    Par invitebc8220c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 11h56
