[Divers] Aspirateur sans fil s arrete au bout 2 mn [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    ed14
    je possède un aspirateur balai sans fils Electrolux
    appareil chargé, celui ci s arrête au bout de 2 mn , je le remet en charge 5mn et des fois il redémarre normalement et tourne plusieurs minutes.
    ce symptôme bizarre peut il venir de la batterie?
    ThomasV
    Re : Aspirateur sans fil s arrete au bout 2 mn
    J'aurais dit la batterie aussi
    Avoir d'autre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact TomasV à raison.
    ed14
    comment s explique alors que si je réalise une micro recharge de 5mn cela reparte pour plusieurs minutes
    ThomasV
    Il ne tient pas la charge
    C'est un peu contradictoire.....mais "appareil chargé" ne présume en rien
    de la "quantité" de charge restante.
    5 minutes de plus et hop de voilà reparti comme en 40!
    reste à savoir pour....combien de temps (non dit)
    ed14
    donc je peux changer la batterie c est pas un autre probléme?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Difficile de porter un jugement avec si peu d’informations.
    On ne sait rien de l’âge de l’aspirateur, et surtout de sa batterie, et surtout du nombre de cycles de recharge.
    Ce nombre de cycles est limité, la batterie finit par ne plus prendre la charge. La batterie est un consommable qui s’use.
    Quand la recharge ne permet plus d’assurer le temps de fonctionnement ”contractuel”, la première des choses à faire est d’essayer une batterie neuve et de voir quel est son comportement.
    Si la batterie neuve n’apporte pas le temps acceptable, on peut suspecter le chargeur, mais pas avant d’avoir disculpé la batterie.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2025 à 22h27.
    Bounoume
    Autre cause possible : ....le colmatage et obturation partielle des filtres , ou même l'obstruction partielle du tube.......
    l'obstacle au passage de l'air va réduire le débit d'air dans la turbine, produisant une surcharge et surconsommation moteur..... et la batterie ne peut fournir longtemps la surintensité demandée..... d'où disjonction et arrêt de*l'aspirateur...
    Dans ce cas le simple nettoyage des filtres et passages d'air rétablit l'autonomie normale.....
    En tout cas c'est le désagrément bénin qui se produit avec mon aspirateur (un Dyson, en l'occurrence...)
    en te souhaitant que chez toi aussi ce ne soit que ce petit ennui facile à corriger, sinon c'est bien inquiétant.....
    ed14
    Bonsoir à tous
    cet appareil à 4 ans
    l aspirateur est posé sur sa base donc en charge dés qu il est plus utilisé comme le dit la doc
    avant d acheter une batterie neuve qui coute 50€ je voudrais être sur que cela ne peut pas venir d autre chose
    ... avant d acheter une batterie neuve qui coute 50€ je voudrais être sur que cela ne peut pas venir d autre chose
    Pour ce genre d'appareil, il est conseillé d"avoir deux batteries, pour les alterner pour éviter les temps morts pendant les recharges.
    Il n'est pas possible d'avoir la moindre certitude quand tout ne se passe pas "comme dans le livre.
    ed14
    pour changer la batterie il faut démonter l appareil donc pas bien facile votre solution
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour en avoir le cœur net, il faut changer la batterie et c’est le cas de la plupart de ces appareils.
    Vous êtes septique et pensez qu’il peut y avoir un problème ailleurs en espérant que ça coûterait moins cher.
    Il faudrait d’abord connaître la référence de votre appareil et avoir une documentation sur l’électronique, chose qui n’existe pas
    Donc soit vous changer la batterie pour ôter le doute soit vous l’amenez dans un café repair près de chez vous ou vous vous adressez au sav de la marque qui doit forcément connaitre ce produit.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/01/2025 à 08h12.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    … Pour en avoir le cœur net, il faut changer la batterie et c’est le cas de la plupart de ces appareils.
    +1
    Il faut savoir que ce genre d’appareil ne finira pas sa carrière sans avoir changé au moins une fois la batterie. Donc en avoir une deuxième comme souvent avec les outils portatifs est très souhaitable.
    "On" a trop tendance à croire que les pannes sont réparables sans frais, mais s’il est avéré que la batterie de ton appareil n’est pas interchangeable, c’est une tromperie de la part du constructeur.
    Il faut savoir aussi que ces appareils en charge permanente lorsqu'il sont au repos sont très souvent en surcharge.
    Ce qui n'est pas souhaitable pour la batterie.
    Le temps de recharge et d'indisponibilité dépend de l'utilisation de l'appareil et ça, la constructeur ne peut que l'estimer, ... d'une manière générale.
    Le constructeur a donc tendance à recharger le plus vite possible.
    Si vous utilisez votre appareil une fois par semaine ou une fois par heure, ce n'est pas la même chose.
    A moins d'avoir un système de charge automatisé et plus sophistiqué .... mais plus cher.
    ed14
    l appareil est un ELECTROLUX LI30.
    il sert environ 5 mn par jour
    donc malgré les dires du mode d emploi il faudrait pas le mettre en charge chaque jour?
    JeanYves56
    bjr :
    ils sont toujours laissés en charge ! , le truc intelligent que est avec la batterie ne sait pas gerer cela ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    5 minutes par jour ne veut pas dire grand chose .
    Vous chargez une batterie a 100%,voiture,aspirateur,etc vous la laissez dans un coin au bout d’un moment ,jour,heure ,elle se décharge seule ,pourquoi?
    Parceque toute batterie à une résistance interne qui consomme de l’énergie,quand la batterie est défectueuse cette consommation est plus importante et elle se vide plus rapidement.
    Donc le temps d’utilisation ne compte plus quand la batterie est hs.
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    même pas !
    si le filtre est colmaté la turbine cavite au lieu d'aspirer et consomme moins car elle brasse l'air et ne le transporte pas..
    pour en avoir le coeur net il faut, après avoir chargé la batterie, ouvrir l'appareil, brancher un voltmètre sur la batterie, mettre en route et voir la progression de la tension
    ThomasV
    +1
    Comme ça on verra bien le comportement de la batterie
    Bounoume
    même pas !
    ah bon.....
    d'abord le fluide est de l'air et non un liquide dans lequel des bulles peuvent apparaitre: cavitation hors sujet....
    ensuite.....
    quand la différence de pression entre entrée et sortie de la turbine est faible (par une faible résistance à l'écoulement dans le circuit pneumatique extérieur) le couple résistif produit par la turbine est minimum, et il augmente en proportion de la différence de pression entre entrée et sortie..... (à vitesse de rotation constante bien sûr)
    le travail consommé par l'axe de la turbine est le produit du couple par la vitesse de rotation....
    ainsi , si le moteur tourne à vitesse constante (ce qui est habituel surtout avec les brushless... mais aussi avec les vieux à induction ou 'universels' à collecteur... )
    la consommation d'énergie par la turbine ne va pas diminuer, au contraire elle va augmenter avec l'obstacle au passage de l'air..... et comme le moteur va consommer au moins autant d'énergie électrique qu'il en restitue sous forme de rotation mécanique (et même bien plus quand il atteint ses limites de fonctionnement.... et alors le rendement global s'effondre )sa consommation de courant va augmenter +++
    rigolo, la vieille technologie du siècle dernier..... personne n'a encore réussi à la réformer malgré les merveilleux Progrès Intelligents actuels
    bonne soirée quand même......
    Dernière modification par Bounoume ; 15/01/2025 à 18h48.
    tu peux rigoler mais je sais que j'ai raison car il s'agit de constatations et non d'hypothèses théoriques..
    quand une turbine tourne dans un conduit elle transporte le fluide, ce qui absorbe de l'énergie, quand le fluide tourne dans un espace fermé il tourne avec la turbine et n'oppose pas les pertes de charge dues au conduit, la turbine augmente de vitesse,
    c'est ce qui se produit quand on bouche l'aspiration du tuyau d'un aspirateur ou bien le tube de sortie d'une hotte
    bonne soirée de même
    et puis, franchement, le colmatage qui bouffe la batterie, tu y crois vraiment ?
    je lis le sujet depuis son début sans intervenir ( il aurait du se résoudre au bout de 3 a 4 posts)
    quelle est la durée de vie la plus courante (en moyenne) d'une batterie
    comme par hasard elle est de l'ordre de 4 ans
    dans le cas actuel c'est le cas typique de ce que l'on nomme un déni
    (voir la définition du mot déni, car je crois que l'on ne peut faire mieux pour s'en convaincre)
    Bounoume
    En cherchant un peu la théorie, je constate avec horreur.... que mon raisonnement intuitif qui prétendait le contraire était faux....
    je croyais que ça produisait des turbulences et des pertes quand le flux état perturbé....
    errare humanum est, perseverare diabolicum......
    Alors maintenant je ne comprends pas pourquoi de mon aspirateur Dyson s'arrête quand l'aspiration est bouchée....
    bonne soirée....
    Dernière modification par Bounoume ; 16/01/2025 à 19h41.
    dans un aspirateur le moteur est refroidi par le flux d'air, si plus de flux alors çà chauffe et la sécurité thermique (si elle existe) s'active.
    Il peut aussi y avoir un capteur de pression.
    Bonsoir à tous
    ... maintenant je ne comprends pas pourquoi mon aspirateur Dyson s'arrête quand l'aspiration est bouchée ...
    Quand les conduits sont bouchés, l’aspiration est nulle avec un débit (électrique) accru, ce qui est un gaspillage d’autonomie.
    Il est intéressant d’arrêter les frais, sans compter que de la vie de composants est en jeu.
    Il est intéressant de savoir comment s’arrête l’aspiration.
    Si c’est immédiat, ce peut être un capteur de dépression (qui coupe définitivement);
    Si c’est retardé, ce peut être un capteur thermique qui détecte une augmentation de température qu’il faut juguler.
    ed14
    c'était bien la batterie , l'aspirateur est reparti pour 5 ans
    merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Aspirateur centralisé qui ne s'arrête plus [Résolu]
    Par Giuliano44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/02/2025, 08h08
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par invite52037fbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 17h38
  3. Re : LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes ,
    Par invite52fbf36c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2020, 18h37
  4. [Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2018, 14h26
  5. Aspirateur sans fil démarre puis s'arrête
    Par invite3c99f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 11h18
