[Blanc] LV Asko fait du bruit en continu
    sriverxp
    mon Lave vaisselle Asko DSD444B/1 acheté en 2022 fait un bruit de bourdonnement / vibration dès qu’il est alimenté. Le bruit se déclenche lors du branchement de la prise et ne change pas en appuyant sur le bouton on/off.
    Le cycle de lavage est OK. Il y a des résidus blanc (sel j’imagine) sur la vaisselle lors du premier lavage après avoir remis du sel dans le réservoir. Les cycles suivants sont bons mais nous sommes obligés de le débrancher car le bruit est dérangeant en raison d’une cuisine ouverte.
    Deux diagnostics différents ont été établis par des réparateurs :
    module de puissance électronique qui alimenterait en continu le réservoir de sel
    électrovanne adoucisseur
    Les diagnostics étant différents, je ne suis pas certain de leur véracité et fiabilité.
    Quel est votre avis ? Comment pourrais-je confirmer un diagnostic ? Est-ce que le problème pourrait venir d’un autre composant ?
    En vous remerciant par avance,
    Quentin
    Re : LV Asko fait du bruit en continu
    Ca manque de clarté: ".... bruit se déclenche lors du branchement de la prise ..."
    SI le bruit n'apparait qu'au BRANCHEMENT de la prise (j'ai repris la phrase)
    Cela n'implique PAS encore le LV. qui est sur...off (ne consomme pas n....NORMALEMENT)
    On ne peut donner un avis SANS "ausculter" l'engin.
    Chose que nous ne pouvons faire.
    Un diagnostic n'est pas forcément une...vérité.
    C'est à l'autopsie ( dépannage) qu'on découvrira le coupable !
    D'un autre composant....va t'en savoir !!
    sriverxp
    oui le bruit de bourdonnement est permanent dès que le la prise est branchée, que le LV soit en position off ou on. Je peux brancher un autre appareil avec un interrupteur pour regarder si il y a un bruit similaire.
    Les deux diagnostics proviennent d'auscultations de l'appareil par deux sociétés de réparation différentes. Mais les diagnostics étant différents, je ne suis pas certain de leur véracité et fiabilité
    Quentin
    si le bruit est en continu et que cela provient de l'électrovanne de régénération
    pour moi j'impute le défaut a une alimentation continue
    donc en aucun cas l'électrovanne elle même (qui provoque ce bruit)
    et comme elle est alimentée par le module c'est donc lui qui a le défaut
    triac en court circuit par exemple
    en conclusion pour clarifier le défaut
    -1- la bobine de l'électrovanne sans arrivée d'eau (ne pas confondre ce n'est pas celle d'arrivée d'eau générale)
    est bruyante ce n'est dans ce cas pas une anomalie
    -2- la bobine est alimentée de façon indue donc le triac situé sur la carte l'alimente en continu mais lui même peut être alimenté par un processeur
    donc en tant que dépanneur
    je remplace le module après établissement d'un devis
    qui est ensuite signé par le client (avant son remplacement)
    et ne remplace surtout pas le triac seul
    autre critère a prendre en compte
    cette electrovanne est en train de se fatiguer
    car elle n'est pas prévue pour un usage aussi prolongé
    je vous conseillerais donc de la remplacer aussi
    cela étant sujet a votre appréciation lorsque je vous en communique la raison
    pour moi le dépanneur qui a établi le diagnostic mettant le module en cause a donc raison
  1. [Info] Bruit continu
    Par invite5f5ce446 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2022, 15h11
  2. Bruit Compteur électrique en continu
    Par inviteea1f0bbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2019, 10h33
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  4. [Brun] Bruit continu sur ma TV cathodique A5529 OSD
    Par invite508f126b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h54
  5. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
