[Divers] portail Came BX74
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
portail Came BX74
    ledetective
    portail Came BX74
    Mon portail BX74 ne fonctionne plus.
    Les microrupteurs et les fusibles ont été testés et sont OK
    L'alimentation OK 220V AC, par contre je ne vois aucun courant sur tous les autres bornes.
    En particulier, aucun courant sur les bornes U,V et W.
    merci de votre aide.
    Re : portail Came BX74
    tu as as notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...ce/BX74-78.pdf
    Il faudrait en dire un peu plus !
    Tension AC entre les bornes 10 et 11
    Tension DC entre les bornes 2 et C1
    Tension DC entre les bornes 2 et C3
    Tension CC entre les bornes 2 et 3P
    Tension AC entre les bornes F et FC
    Tension AC entre les bornes F et FA
    Une photo de la carte pour voir tes raccordements
    Dernière modification par Jeryko ; 02/11/2024 à 17h35.
    ledetective
    Tension AC entre les bornes 10 et 11 >> 0 V
    Tension DC entre les bornes 2 et C1. >> 0 V
    Tension DC entre les bornes 2 et C3 >> 0V
    Tension DC entre les bornes 2 et 3P >> 5V
    Tension AC entre les bornes F et FC >> 0 V
    Tension AC entre les bornes F et FA >> 0 V
    voici les photos du cablâge je n'arrive pas à les charger directement
    https://ibb.co/SJGdx5J
    https://ibb.co/fXYdgtV
    izentrop
    Bonjour, vérifier si entre 0 et 12 puis 0 et 24 si les tensions d'alimentation sont bien présentes.
    bonsoir,
    Entre 10 et 11 il faut 24V AC
    sinon fusible HS ou
    relire izentrop post #4
    Bizarre qu'il n'y a qu'une seule tension 5V DC ?
    C1 et C3 sont pontés donc égalité c'est normal.
    Tension DC entre 2 et 7 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/11/2024 à 17h41.
    ledetective
    J'ai 17V AC entre 0 et 12 et 25V entre 0 et 24.
    Entre L et N j'ai 230V AC
    là c'est bon.
    Mais 10 et 11 ?
    ledetective
    Il y a 5V DC entre 2 et 7
    Vous dites qu'il faut 24V AC entre 10 et 11 et j'ai 0 mais je vois que 11 n'est pas connecté
    Tension AC entre les bornes 0 et 12 >> 17V
    Tension AC entre les bornes 0 et 24 >> 25V
    Tension AC entre les bornes L et N >> 230V
    Tension DC entre les bornes 2 et 7 >> 5V
    Oui, rien de connecter en 11 car tu as des cellules IR type DIR. (voir schémas sur la notice page 13)
    Mais sur la carte électronique cette tension entre 10 et 11 est utilisée.
    Je ne possède pas le schéma réel de cette carte.
    Sauf erreur de ma part, (sûr = 95%) il devrait y avoir 24V AC entre 10 et 11.
    Il y a un fusible qui protège cette sortie. Les 3 fusibles de la carte sont-ils bons ?
    2 et 3P = 4,5V DC environ c'est OK, la carte est donc alimentée en DC
    2 et 7 = 4,5 V DC environ c'est OK, la carte est donc alimentée en DC
    Ce qui ne va pas :
    2 et C1 = 0V
    2 et C3 = 0 V
    C1 et C3 ne devraient pas être reliés (pontage) ?
    dip switchs 6 est sur ON
    A priori, l'un des dip switchs 7 ou 8 devrait être l'un sur OFF, l'autre sur ON.
    Puisque ton faisceau est raccordé sur C1, le switch 7 devrait être sur OFF, switch 8 devrait être sur ON
    Sur la borne C1, en déconnectant le fil venant du faisceau, Switch 7 sur OFF, la tension entre 2 et C1 devrait être de l'ordre de 4,5V DC
    Dip switch 9 est sur ON donc, un pontage entre 1 et 2 n'est pas nécessaire.
    C'est tout ce que je peux dire.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/11/2024 à 19h13.
    ledetective
    j'ai revérifié les 3 fusibles, ils sont OK.
    après passage du switch 7 à off, j'ai bien 4,5V DC entre 2 et C1.
    par contre j'ai maintenant une LED clignotante en dessous de la barrette avec 10 DIP-switchs.
    Tension AC entre les bornes 10 et 11 >> 0 V.
    Tension DC entre les bornes 2 et C1. >> 4,5V
    Tension DC entre les bornes 2 et C3 >> 0V. normal puisque C3 stop partiel non utilisé.
    DIP switch 1
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    DIP switch 2
    1 ON
    2 ON
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 ON
    9 ON
    10 ON
    ça ce n'est pas normal.
    Sur l'un des 2, il devrait y avoir de l'ordre de 24V AC lorsque le portail est bien fermé à 100% ou bien ouvert à 100%.
    Il n'y a qu'en position intermédiaire que les 2 contact sont fermés = 0V.
    2 possibilités :
    - Absence de 24V AC fourni par le transfo, fusible, piste coupée, .... ?
    - Les 2 contacts de fin de course sont fermés alors que le portail est en position extrême, (fermé ou ouvert)
    Revoir le réglage des contacts ?
    En déconnectant les fils FA et FC revoir si la tension apparait pourrait confirmer cette hypothèse ?
    PS : je dois m'absenter 1 ou 2 jours
    Dernière modification par Jeryko ; 04/11/2024 à 10h45.
    ledetective
    J'ai revérifié les fusibles, ils sont OK.
    Les contacts sont bons. j'ai bien continuité à la sortie des microrupteurs sur un des 2 seulement quand la porte est fermé ou ouverte 100% et continuité sur les 2 quand elle est ouverte à moitié.
    J'ai débranché les fils FA, FC mais cela ne change rien, le portail ne s'ouvre pas.
    Qu'est ce que le fait d'avoir débranché FA/FC devrait changer au niveau des tensions? et sur lesquelles?
    J'ai toujours la LED rouge qui clignote rapidement. Est-ce normal?
    f6exb
    Citation Envoyé par ledetective Voir le message
    Et au bout des fils, en débranchant de la carte ?
    Bj,
    En principe : défaut du faisceau IR.
    Mais pourquoi 4,5V entre 2 et C1 si le faisceau est bien correct ?
    Si le récepteur est bien alimenté ( cellules DIR confirmer), le contact du récepteur est fermé et la tension entre 2 et C1 = 0V
    Une photo de la carte pour voir tes raccordements post #2
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2024 à 12h37.
    ledetective
    c'est étrange, j'ai testé la continuité entre le bout des fils rouge et orange (avec le portail 100% fermé), et c'était OK.
    de l'autre côté entre les bouts des fils blanc et orange, pas de continuité, comme attendu, pas de continuité puisque le microrupteur est enclenché/ouvert
    j'ai ouvert le portail manuellement à 100%, et la je n'ai pas trouvé de continuité entre le bout des fils blanc et orange.
    du coup j'ai remis portail 100% fermé et là je ne retrouve pas la continuité entre les bouts des fils rouge et orange. c'est assez étrange.
    J'ai testé la continuité des fils rouge et blanc (entre le bout libre côté carte et le bout connecté au microrupteur) et elle est OK pour les 2 fils.
    par contre le même test sur le fil orange ne m'indique pas de continuité, est-ce normal?
    PS pour la photo c'est OK
    Tu parles des contacts de FC
    Sur les 3 fils déconnectés tu devrais pouvoir l'état des contacts.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2024 à 12h45.
    PS
    Attention : le fait d'avoir ouvert le capot du bloc moteur, il pourrait y avoir un coupure du circuit : = Sécurité
    (j'avais oublié)
    ledetective
    c'est peut-être ça.
    maintenant tout est OK (avec la sécurité enclenchée).
    du coup les contacteurs sont OK a priori.
    le transfo aussi si j'ai des tensions en sortie
    quid de la LED et du 2/C1? ça vaut le coup d'essayer de le shunter?
    Oui, shunter 2-C1 et voir ce qui se passe.
    ledetective
    j'ai shunté 2-C1, je n'ai plus la LED qui clignote, mais toujours pas de tensions entre F/FA et F/FC, et le portail ne s'ouvre pas.
    Bj,
    Retour à la case départ.
    Pourquoi pas de tension entre 10 et 11 ? (voir page "11 de la notice du post #2. ........ Il faut une tension 24V AC)
    Partir de là, et trouver une explication.
    Voir l'arrière de la carte, mettre une photo claire.
    Cliquer en bas de page "gérer les pièces jointes" et aller chercher la photo + double clic.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2024 à 16h24.
    ledetective
    le gestionnaire de pj ne fonctionne pas, j'ai essayé avec firefox, même chose;
    voici la photo de l'arrière de la carte
    https://ibb.co/6RG20yr
    La photo :
    Tout semble normal.
    Sortir me multimètre et voir pourquoi il n'y pas de 24V AC entre 10 et 11 alors qu'il y en a sur les bornes 0 et 12 ?
    ledetective
    et comment faut-il faire? je suis perdu
    T'inspirer de ce schéma ci-dessous qui n'est pas celui de ta carte, prendre une feuille de papier blanche, un crayon et une gomme et réaliser
    la portion de schéma de ta carte qui te concerne.
    Je ne peux pas le faire pour toi.
    Désolé.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    izentrop
    La borne 2 semble être le point 0 V
    On devrait retrouver les 24 V entre 2 et 10 ?
    Il est relié sur quoi le fil orange du 10 ?
    @izentrop,
    Sur quelle base dis-tu cela ? Je n'en sais rien.
    Je pense qu'il y a un point commun à l'électronique et aux contacts de FC.
    (10 est en liaison avec F voir l'arrière de la carte or, FC fonctionne en 24V AC)
    Le 0 en question c'est côté AC, sortie du transfo.
    Le 2 c'est le 0V électronique.
    izentrop
    Aucune, c'était une mauvaise supposition
    On voit bien que l'alimentation 24 V accessoires est inexistante.
    Ce ne doit pas être bien difficile de trouver ou la continuité s'interrompt entre la borne 24 et 10, en passant par le fusible accessoire et entre 0 et 11.
    A moins que 24 soit relié à 11 et 0 à 10, le multimètre doit pouvoir le révéler.
    ledetective
    j'ai testé la continuité entre 24 et 10, ça sonne mais de façon intermittente, idem entre 24 et 11
    entre 0 et 11 ça sonne bien en continu
    izentrop
    Si le fusible est bon, il y a probablement un mauvais contact dans le porte fusible accessoire . A vérifier.
    Cette liaison est bonne
  1. Domotisation portail Came BX74
    Par Jef2017 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2022, 21h35
  2. [Divers] Panne portail Came BX74
    Par Raphz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2018, 23h08
  3. [Divers] Portail came bx74
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 13h04
  4. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  5. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
