[Divers] portail Came BX74 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
portail Came BX74
    Re : portail Came BX74
    Bs,
    post #27
    Je pense qu'il y a un point commun à l'électronique et aux contacts de FC.
    (10 est en liaison avec F voir l'arrière de la carte or, FC fonctionne en 24V AC)
    J'ajoute : voir l'arrière de la carte, la borne 0 (AC) est reliée au 0V logique de la carte (qui est également, en principe, le borne 2.)
    J'ai déjà dit ce qu'il fallait faire revoir Post #25
    Dernière modification par Jeryko ; 11/11/2024 à 17h27.
    ledetective
    il y avait bien un faux contact sur le porte fusible.
    j'ai testé à l'arrière de la carte entre les 2 pates du porte fusible des accessoires, et je n'avais pas de continuité
    mais celui à côté (de la carte)
    j'ai inversé les fusibles entre les 2 portes fusibles et là j'ai retrouvé la continuité sur les 2 fusibles à l'arrière de la carte.
    j'ai récupéré la tension entre 10/11 et F/FC
    Tension AC entre les bornes 10 et 11 >> 25 V.
    Tension DC entre les bornes 2 et C1. >> 4,5V
    Tension DC entre les bornes 2 et C3 >> 0V. normal puisque C3 stop partiel non utilisé.
    Tension DC entre les bornes 2 et 3P >> 5V
    Tension AC entre les bornes F et FC >> 13 V
    Tension AC entre les bornes F et FA >> 0 V
    Tension AC entre les bornes 0 et 12 >> 17V
    Tension AC entre les bornes 0 et 24 >> 25V
    Tension AC entre les bornes L et N >> 230V
    Tension DC entre les bornes 2 et 7 >> 5V
    DIP switch 1
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 OFF
    DIP switch 2
    1 ON
    2 ON
    3 OFF
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 OFF
    8 ON
    9 ON
    10 ON
    par contre j'ai toujours la LED qui clignote
    en shuntant 2 et C1 j'arrive à ouvrir/fermer le portail.
    Bs,
    On avance.
    Tension AC entre les bornes F et FC >> 13 V.
    C'est un peu faible. Il me semble qu'habituellement on trouve de l'ordre de 24V AC ?
    (Je n'ai pas de portail) on verra plus tard.
    - Entre 2 et C1, il doit y avoir 0V si le contact du récepteur de faisceau est fermé, il est donc ouvert.
    Le fonctionnement du faisceau n'est donc pas correct.
    Me confirmer que c'est un faisceau type DIR et non DOC. Voir page 13 de la notice (mon post #9)
    Oui, rien de connecter en 11 car tu as des cellules IR type DIR.
    Si c'est bien le cas, vérifier la présence d'une tension d'alimentation (24V) sur le récepteur RX
    Pour information : L'émetteur TX DIR n'est pas alimenté en 24V.
    ledetective
    oui ce sont bien des photocellules DIR
    j'ai bien 5V DC entre C1 et 0 et 0V entre 2 et 0.
    Donc le faisceau ne fonctionne pas. (5V DC entre C1 et 0)
    et je suppose que le récepteur n'est pas alimenté en 24V ? (et 0V entre 2 et 0 de quoi ?)
    Ce dernier point n'est pas clair ? ?
    J'avais dit : vérifier la présence d'une tension d'alimentation (24V) sur le récepteur RX
    ledetective
    Pour le 0 et 2, je parlais de ce schéma là.
    Pour Rx, oui j'ai bien 25V AC sur Rx(10)
    Une tension (une ddp, différence de potentiel) se mesure entre 2 points.
    Je veux : tension entre 10 et 2 du récepteur pour être en être sûr qu'il est bien alimenté.
    ne me suffit pas.
    Si c'est bien le cas (tension entre 10 et 2 du récepteur = 24V ), il y a bien un problème dans le coin :
    RX ou TX ou le câblage ou borniers, ou alignement, ou optiques sales ...
    Avec des cellules DIR très difficile de voir si TX fonctionne. (Oscilloscope nécessaire)
    Dans le noir absolu, avec un tél. portable on peut voir un tout petit point blanc !
    Dernière modification par Jeryko ; 24/11/2024 à 12h11.
    J'ajoute :
    Tu dois retrouver cette tension entre C et NC du récepteur puisqu'il a un problème supposé sur le faisceau.
    Entre C et NC il s'agit d'un contact, genre interrupteur.
    Si ce contact est fermé, (court-circuit) la tension est alors nulle = 0 V.
    Chercher à dépanner le récepteur RX.
    Autre piste : remplacer la diode IR de l'émetteur. (LD271 ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 24/11/2024 à 12h29.
    ledetective
    oui j'ai bien 24V entre 10 et 2 du Rx
    et bien 5V DC entre C et Nc du Rx
    c'est le faisceau qui génère le court circuit?
    si le faisceau était OK, je devrais avoir 0 entre C et Nc du Rx c'est ça?
    ledetective
    après vérification sur le récepteur Tx, le fusible était HS.
    une fois remplacé, le portail fonctionne de nouveau.
    par contre j'ai un délai de 3-4 secondes entre le moment ou j'appuie sur la télécommande et l'ouverture ou fermeture du portail.
    quelqu'un à une idée?
    Page 14 de la notice au post #4 ou #5 ?:
    Il n'y a que 2 réglages de temporisations sur cette carte.
    - ACT durée du temps d'ouverture avant refermeture.
    - OP (ouverture partielle) durée de fonctionnement du moteur en ouverture.
    Ces 2 cas ne correspondent pas à ta demande.
    C'est peut-être normal ?
    Est-ce un problème nouveau ?
    Je n'ai pas d'explication.
    Mettre ton voltmètre entre 2 et 10 de la carte du portail. C'est 24V est bien permanent ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/11/2024 à 16h50.
    ledetective
    Oui j'ai bien 25V AC de façon permanente (position ouverte, position ouverte, en fermeture).
    Le problème est apparu une fois le fusible du Tx remplacé.
    Avant ce remplacement, j'avais démonté pas mal de choses sur le moteur et la carte.
    J'ai testé les 2 trimmers avec des positions différentes mais aucun effet comme attendu. Ce n'est pas ça le souci a priori.
    Autre constatation, quand le portail est ouvert et que la LED rouge clignote le temps de la temporisation de fermeture, si j'appuie sur la télécommande pour fermer le portail, la LED reste clignotante pendant 4 secondes, puis s'éteint et le portail se referme.
    Est-ce que ce délai entre la pression sur la télécommande (j'entends bien le clic immédiatement) et l'ouverture pourrait venir du condensateur?
    https://www.automatisme-online.fr/me...ce/BX74-78.pdf
    C'est bien cette notice ?
    Je ne sais pas d'où vient ce retard de 4 sec.
    Si tu entends le relais immédiatement, c'est peut-être un dur sur le moteur ? ou le condensateur moteur devenu faible ?
    Mettre ton voltmètre en sortie de carte (bornes U V W) pour voir si le délai vient du moteur ?
    ledetective
    pour les tensions entre U, V et W
    UV 290AC pendant l'ouverture et 290AC pendant la fermeture
    UW. 160AC pendant l'ouverture et 212AC pendant la fermeture (c'est normal?)
    j'appuie sur la télécommande >> on entend le clic sur le moteur >> 4s de délai >> le moteur se déclenche avec les tensions indiquées ci-dessous.
    en fermeture, j'ai le même délai de 4s entre la fin du clignotement de la LED rouge et le début de la fermeture du portail.
    note: par moments le portail ne s'ouvre plus, et je dois enlever la sécurité, dévisser la vis, la revisser et réenclencher la sécurité pour pouvoir réouvrir le portail.
    Ta réponse n'est pas très claire.
    Entre le clic du relais et le début de démarrage du moteur, y a-t'il un délai de 4 sec ? Oui/Non.
    L'extinction du voyant rouge correspond à la fin de la commande via la radio donc précède le clic du relais.
    La tension mesurée 290V est un peu forte ? ?
    Je pense que ton condensateur moteur n'est pas fameux mais pas sûr à 100%.
    Mesurer la valeur réelle du condensateur.
    A vue de nez, ton moteur tarde à démarrer. Dur mécanique ?? PB électrique ??
    ledetective
    oui c'est cela
    même délai de 4sec entre la fin du clignotement et le démarrage du moteur
    comment je mesure le condensateur?
    Comment je mesure le condensateur ? : avec un capacimètre.
    Certains multimètre possèdent cette fonction.
    Autre piste : le remplacer.
    ledetective
    J'ai testé le condensateur, il avait l'air bon (même si je l'ai testé juste avec l'ohmmètre)
    Pour être sur j'ai testé avec un autre condensateur neuf, mais j'ai toujours le même problème de 4s de délai entre le déclenchement du relais et l'ouverture.
    Autre souci qui est peut-être lié, de temps en temps le portail ne s'ouvre plus. Je dois débrancher la sécurité avec la clé, dévisser la molette de sécurité, remettre le tout et le portail fonctionne de nouveau.
    J'ai eu le souci il y a quelques années déjà et depuis ça avait disparu, je l'ai eu 3-4 fois dans les dernières semaines.
  1. Domotisation portail Came BX74
    Par Jef2017 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2022, 21h35
  2. [Divers] Panne portail Came BX74
    Par Raphz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2018, 23h08
  3. [Divers] Portail came bx74
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 13h04
  4. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  5. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
