[Divers] Panne portail Came BX74
    Raphz74
    je viens d'installer un visiophone legrand (ref 369220) sur un portail coulissant avec une motorisation Came bx74 (https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf)
    Le visio fonctionne parfaitement (image et son) sauf qu'il n'ouvre pas le portail (ni le ferme). J'ai bien branché G+ et G- sur les bornes 2 et 7 de la carte (contact sec NO), et lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture du portail sur le visio il me remet bien à 0V entre 2 et 7 mais ne déclenche pas l'ouverture.
    Par contre, lorsque le bouton du visio n'est pas enfoncé, j'ai une tension entre les bornes 2 et 7 très faible (environ 0,6 V). Est ce que c'est normal? je devrais pas avoir plutôt 4,5V? Est ce que cette tension trés faible peu expliquer pourquoi l'ouverture ne se déclenche pas?
    Pour info: le transfo, envoi bien du 12 et du 24v, j'ai testé en "shuntant" 1_2 (bouton STOP), 2_C1 et 2_C3 (cellules) et ca fonctionne toujours pas.
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Re : Panne portail Came BX74
    Citation Envoyé par Raphz74
    Mais le portail en lui-même, il fonctionne via la télécommande ou un shunt en 2-7? D'ailleurs tu n'as point besoin de shunter, il suffit de placer les switchs correspondant sur ON. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/03/2018 à 13h21.
    golfo57
    Hello Raphz74! Y a t'il un problème, ma réponse ne te convient-elle pas? Au vu de la notice du visiophone, il est bien juste de se brancher sur G+ et G-, et en observant le schéma de la 2ème serrure, elle est alimentée par le transfo passant ce contact qui doit être sec. Pourquoi G+, G-? Je ne comprends pas tes mesures. @+
    Raphz74
    Merci beaucoup pour cette réponse Golfo 57, désolé de la réponse tardive.
    Oui le portail fonctionne avec la télécommande mais pas quand on shunt en 2 7. C'est cela qui me fait penser que ca marche pas parce la tension aux bornes 2 7 est trop basse (0,6 V), mais sans certitude?
    La deuxième serrure? Tu parles de L- L+? C'est aussi un contact sec?
    Merci beaucoup pour ton aide
    golfo57
    ??? Ben c'est pas normal, et c'est pour cette raison que cela ne fonctionne pas avec le visio.
    Pas pour moi, un contact sec est sans tension, donc il faut vérifier pourquoi cela ne fonctionne pas avec un simple shunt en 2-7. Une photo de ton câblage sur la carte serait la bienvenue.
    Citation Envoyé par toi
    Non! de la serrure en G+,G- qui a besoin d'une alimentation externe pour fonctionner, alors qu'en L+, L- il y a déjà une tension pour la serrure. @+
  1. [Divers] Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Par invite256f8a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 09h27
  2. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 17h37
  3. [Divers] Portail came bx74
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 13h04
  4. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  5. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
