Bonjour à tous.
J'ai un moteur Nice Robus 350 depuis 20 ans.
J'en suis super content : jamais eu de problème jusqu'à la semaine dernière.
Symptôme du problème : la fermeture automatique après passage devant les photocellules ne s'effectuait plus parfois.
J'inspecte les photocellules : clignotement des leds aléatoire mais assez rapide (mais pas selon le rythme de 3 clignotements rapides qui indique un problème d'apprentissage). Comme si les cellules étaient mal alignées (alors qu'elles n'ont pas bougé depuis 20 ans).
Je les démonte : tout est propre (aussi à l'intérieur). Les verres ne sont pas rayés. La connectique est en partait état.
Je regarde rapidement dans la notice : j'essaie de refaire un apprentissage bluebus : l'apprentissage aboutit mais même problème : clignotement bizarre des leds des photocellules.
Pour autant : les cellules fonctionnent encore un peu : quand je passe un obstacle devant, le portail s’arrête. Mais leur fonctionnement pour autoriser le mouvement du portail n'est pas bon. (L'ordre n'est exécuté qu'après plusieurs tentatives à la télécommande).
On dirait que les la transmission entre la cellule émettrice et réceptrice est très limite.
Je vois dans la notice que la durée de vie de ces cellules est de 10 ans.
Je décide donc d'en acheter de nouvelles. Le modèle d'origine ne se fait plus (Moose je crois) et est remplacé par les cellules EPMB (Bluebus aussi).
Je les reçois et je les monte : idem !
Je ne comprends rien.
Je les monte en fils volants pour voir si ça vient des câbles électriques : idem
Je relance un apprentissage en déconnectant la fiche Bluebus : tout fonctionne impeccable (sauf qu'il n'y a plus de photocellules et donc plus de sécurité bien sûr).
Je cherche donc du coté de la carte électronique du moteur.
Je la démonte : elle est super propre. Je ne vois rien de particulier à l’œil.
Je me demande si le problème ne vient pas des autres entrées.
J'ai testé l'entrée Stop au multimètre : ses bornes sont bien fermées. L'entrée PP est bien ouverte.
Je déconnecte toutes les fiches (y compris PP et Stop) et là : l'apprentissage n'aboutit pas : on dirait que le cycle d'apprentissage se relance en boucle (les leds clignotent sans fin).
Mes questions :
- Normalement un apprentissage sans entrées Bluebus, Stop et PP devrait-il aboutir ? D'après la notice oui je pense. Or ce n'est pas mon cas.
- Pensez vous que la carte RBA2 est HS ? Si oui peut-on la remplacer par une RBA3 ? (Quelle est la différence)
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
