Chaudière De Dietrich GMT 132
    pierrotcremo
    bonjour j'ai 1 chaudière DE DIETRICH GMT 132B dès que je l'allume elle fait disjoncter le différentiel le dépanneur a changé le pressostat, la carte alimentation toujours le même problème avez vous des conseil? Merci
    Positron1
    Re : Chaudière De Dietrich GMT 132
    Et ce que le dépanneur parti, la chaudière faisait disjoncter ? si oui que dit il ? as tu payé la réparation ?
    Débrancher la chaudière du 220 V, brancher l’ohmmètre sur la terre et un coté de la prise phase ou neutre, un défaut d'isolement doit apparaître
    il faut débrancher les accessoires, thermostats, circulateur, etc ... jusqu'au moment ou le défaut doit disparaître, le remplacer ou l'isoler
    bonjour effectivement c'est ce qu'aurai du faire le dépanneur...
  1. [Thermique] Chaudière de Dietrich
    Par invitef397771d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2020, 06h00
  2. [Thermique] chaudiere de dietrich cfm 240 EF
    Par invite02fcd5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 15h04
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich ? :
    Par inviteecfb677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 21h30
  4. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich
    Par invited288a67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h10
