[Divers] Relier ampli et lecteur Blue ray
    Wilbur59
    Question Relier ampli et lecteur Blue ray
    Bonsoir à tous
    J’ai un ampli et un lecteur DVD Blue-ray.
    L’ampli ne dispose que d’ entrées sorties rca et le lecteur d’une sortie hdmi.
    Comment les relier ?
    Dernière modification par Wilbur59 ; 27/01/2025 à 00h11.
    Wilbur59
    Re : Relier ampli et lecteur Blue ray
    J’ai oublié la tv pour les dvd :
    Nom : IMG_1045.jpeg
Affichages : 158
Taille : 1,40 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’ampli ne possède pas de traitement numérique et les connections nécessaires donc cet appareil est incompatible avec le reste du matériel.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 07h38.
    Wilbur59
    Et avec un adaptateur hdmi/rca comme ça ?
    Nom : IMG_0910.png
Affichages : 137
Taille : 628,5 Ko
    Ben tu...essayes !!
    Wilbur59
    Est-ce ironique ?
    Citation Envoyé par Wilbur59 Voir le message
    … Et avec un adaptateur hdmi/rca comme ça? …
    Je n’y crois pas trop.
    Je crois comprendre que tu disposes d’une sortie HDMI que tu veux convertir en RCA. Ton lien ne fonctionne que dans l’autre sens et n’est pas réversible.
    çà existe pourtant aussi dans l'autre sens:https://www.conrad.fr/fr/p/2-ports-a...yABEgIVR_D_BwE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le décalage son/ image bonjour.
    re
    je réponds à la question c'est tout, le reste ne me regarde pas !
    ceci dit si le bidule n'est pas trop mal fait il y auront pensé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    On pourrait utiliser la sortie optique et utiliser un convertisseur vers RCA qui serait alimenté par USB.
    Wilbur59
    Pourrais-tu me m’expliquer comment ? Avec quel genre d’adaptateur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut relier le BR au tv par hdmi puis relier le tv à l’ampli par un convertisseur DAC avec la sortie IR (sur tv) : un exemple:
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...1&gad_source=1
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 12h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit dessin
    Nom : 20250127_123516.jpg
Affichages : 158
Taille : 2,00 Mo
    Flyingbike
    Non, pas la sortie IR, la sortie optique (IR c'est pour un récepteur déporté)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact .vu tropntard
    Digital optical out
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 13h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessin rectifié,
    Nom : 20250127_135204.jpg
Affichages : 153
Taille : 2,38 Mo
    Le boîtier en bas à gauche est le convertisseur DAC,le son entre en optique u tv à l’aide d’une fibre (fournie),s’alimente avec un cordon USB (sut tv) et sort en analogique pour attaquer les entrée rca sur l’ampli
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 13h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le son sort du tv en optique puis rentre dans le DAC.
    Je n’ai pas pu corriger,toujours ce manque de temps pour rectifier,pas pratique.....
    agitateur
    Bonsoir à tous
    Pièce jointe 504571
    Pièce jointe 504572
    Tu as posté il y a un mois un sujet assez similaire.
    Même cause, mêmes effets.
    Cependant:
    Hypothèse 1, tu utilise le lecteur BR pour lire un CD ( un truc uniquement musical ) et tu ne veux pas allumer la TV. Donc il te faut un boitier, un DAC qui transforme le son digital en son analogique. Entrée HDMI et sortie RCA.
    Hypothèse 2, tu utilises le lecteur pour lire et écouter une source film ( image et son ). Donc tu n'as besoin de rien, à part de relier le lecteur BR par HDMI à la TV. Et ensuite le son part de la TV vers l'ampli, avec plusieurs possibilités ( ton message d'avant ). Par exemple avec la sortie numérique optique puis un boitier DAC optique / RCA puis l'ampli.
    Si la TV est allumée pour tous les usages, il te suffit d'un seul boitier DAC entre TV et ampli.
    Mais dans un monde "moderne" en environnement sonore et image, un ampli uniquement analogique de nos jours, c'est trés vite trés limité et assez obsolète ( sauf à écouter uniquement depuis une source analogique, mange disque ou K7 ou bien lecteur CD puisque ces derniers ont toujours des sorties RCA et un DAC intégré )
    peut on connaitre le modèle du blue ray ?
    une photo de l'étiquette constructeur ?
    Wilbur59
    Sony BDPS1700 Lecteur DVD Blu-Ray
    @Papillou
    Du grand art
    Dernière modification par Wilbur59 ; 27/01/2025 à 17h22.
    Wilbur59
    Oui !depuis le LG est tombé en panne : cd bloquée dans le tiroir…
    Renvoyé.
    J’attends en retour le Sony qui n’est pas pareil
    Wilbur59
    Je n’ai pas de sortie optique sur ma tv
    Nom : IMG_1045.jpeg
Affichages : 137
Taille : 1,40 Mo
    Wilbur59
    Oups ! Si il y en a une…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 3eme port en partant d’en haut ? Normalement il y a un petit cache carré en plastique.
    Quand on le branche ce cache s’enfonce automatiquement.
    Il y a la lumière rouge de la diode quand le tv est en marche.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 18h25.
    Wilbur59
    Non, le second en partant du bas: "IR OUT"
    Flyingbike
    NON. IR OUT c’est pour autre chose.
    Ce qu’il vous faut c’est digital audio out
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites photo en face des connections svp
    Marque et réf du tv svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/01/2025 à 19h00.
    agitateur
    Voir l'image.
    C'est la même suggestion que ce qui a été fait il y a un mois, sujet sur lequel je ne crois pas que tu ais répondu ( ce qui peut limiter le degré de patience, même si les gens ici sont patients et je le reste aussi ).
    Il avait été suggeré 2 solutions à cette époque, soit:
    - une connectique avec transformateur intégré Péritel / RCA
    ou bien
    - une sortie numérique optique ( la même que la photo plus bas ) PUIS un boitier DAC qui sort en RCA, puis branchement vers un RCA "in" en ampli.
    Je vais me répéter encore une fois.
    Dans une environnement audio vidéo moderne, chaque année un peu plus, les RCA deviendront plus obsolètes. Tu vas finir par payer plus cher en cables multiples qu'en changeant d'ampli, pour une version ampli numérique qui se branche en entrée et sortie en HDMI et qui sera beaucoup plus simple.
    Dans la photo, ce que j'ai mis en blanc est donc du optique numérique en sortie, ce n'est pas du HDMI ( et en bas, tu mets du texte sur du Bmue tooth qui n'en ait pas même si ça ne nous concerne pas ici ).
    Nom : optique.jpg
Affichages : 127
Taille : 276,9 Ko
    Wilbur59
    Pourrais-tu m’expliquer ce signifie "IR OUT" et quelle est son utilité (infra rouge?)
  1. TV / lecteur DVD blue ray ou pas ?
    Par invited45dc7a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2017, 14h53
  2. lecteur dvd ordinateur/blue ray
    Par invitef7752390 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2015, 00h40
  3. difference entre un lecteur de dvd et un blue ray
    Par invite4f364456 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 09h25
  4. [Brun] Compatibilité entre TV LCD lecteur DVD 2.1 et lecteur Blue Ray ! [résolu]
    Par invitee599fd37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 13h37
  5. Lecteur DVD Blue Ray
    Par invite0fedc21c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 20h04
