[Brun] tele samsung eu55nu7105k
    julien2911
    bonjour j'ai recupere une tele avec probleme de led je les et changer et elle et reparti.et la sa fait 3 semaine que je les pas allumer .je l'allume et la elle s'alume et s'eteint envboucle sans image . des que je debrznche les nappe la tele s allume il a le son et le retroeclairage s'allume mes pas d'image meme avec une seul nappe brancher.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele samsung eu55nu7105k
    Bjr
    Vous débranchez la nappe droite ou gauche ?
    julien2911
    bonjour papilou06 meme les 2 sa le fait la meme chose .la je les fait avec une seul https://www.youtube.com/shorts/ZEVj9Amj6cE .
    je comprend pas du tout
    Dernière modification par julien2911 ; 28/01/2025 à 16h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la dalle a un défaut.
    A essayer :
    https://youtu.be/d0lvtZzWJV0?si=RlliqLfSh8NaN4Wn
    Dernière modification par papilou06 ; 28/01/2025 à 18h42.
    julien2911
    c reusi avec du scoth mes c pas tout a fait nette bizarre d'un seul coup sa a fait sa merci quand meme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut tâtonner un peu.
    julien2911
    bonjiour tatonner ou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la nappe mais il n’y a pas de miracle ,la dalle est hs ,soit vous changez la dalle si vous la trouvez soit vous démontez tout et vendez les morceaux sur le net,
    julien2911
    papilou06 je te remerci pour ton aide g essayer tout du coup demonter pour pieces merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 29/01/2025 à 14h29.
    julien2911
    super papilou06 g une autre question je peut vous l'envoyer en privee ou ici merci
  1. [Brun] Télé Samsung 3 d
    Par invite2e10a47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2019, 19h50
  2. [Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    Par invitedff245bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2018, 22h25
  3. [Brun] télé Samsung...
    Par invite567e4441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 13h39
  4. Télé samsung
    Par invitea7a1b53e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 15h08
