[Brun] Besoin d'identification Condensateur Cramé TV Philips
    Aurelien73
    Bonjour la communauté !!
    je suis de nature assez curieux, J'ai ma tv qui ne s'allume plus.
    J'ai changé le fusible, ça marche mais rebelotte peu de temps après le fusible HS.
    J'ai repéré un condensateur cramé identifié C9819 sur la carte alimentation (TPV 715G6973-P01-007-002M) de ma tv Philips (modèle 49PUS6501/12)
    Mais le pb c'est que je ne vois pas les caractéristiques du condensateur vu la détérioration (voire ci joint), condensateur a disque ceramique ? lequel acheté ?
    Merci par avance de votre aide
    Re : Besoin d'identification Condensateur Cramé TV Philips
    onjour,
    Dans un 1er temps, le déposer. La TV devrait fonctionner.
    Pour le remplacer à l'identique, il faut d'abord consulter la documentation technique.
    Schéma ou liste des composants.
    Aurelien73
    merci pour ta réponse ��
    ah d'accord, je peux l'enlever et la tv peut fonctionner ? j'essayerais ��
    Sinon pour le reste, justement je n'arrive pas à trouver schéma ou liste de composants, j'ai tout les éléments pour trouver mais rien de chez rien ��*♂️
    j'ai vu que c'était une sortie radiale, et le diamètre fait environ 6,4mm
    Quel est le marquage de l'emplacement ? Cy - Cx - C tout court . . .
    Aurelien73
    Nom : 20250129_095325.jpg
Affichages : 160
Taille : 1,64 Mo
    Le marquage est C9819
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjt
    C'est un 470pf je pense 1kv mais regardez C9820 ce doit être la même tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après verif c'est bien un 470pf 1kv.
    Pas d’autre marquage comme suggère Antek car ce condensateur est entre la tension redressée et la masse primaire et non entre masse primaire et secondaire, donc l’alternatif du secteur n’est pas présent.
    Aurelien73
    arf tu m'a perdu, je ne suis qu'un amateur qui a juste des bases �� je te remercie vivement c'est top, du coup tu connais des sites où magasins dédiés ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas perdu c'est pas le but......
    Pour le site faites une recherche avec : condensateur céramique 470pf 1kv(le 2kv convient aussi)
    Pour un magasin demandez chez un distributeur Aswo si présent près de chez vous.
    Un exemple sur le net:
    https://www.amazon.fr/5x-Condensateu.../dp/B074LRJ9W7
    Aurelien73
    je te remercie pour ton aide et pour les autres aussi, vous êtes au top
    voir par exemple ici (non dispo sur amazon)
    https://www.e44.com/composants/compo...70PF-1000.html
    je crois que les frais de port sont raisonnables 'de mémoire)
    Aurelien73
    merci pour ton retour, j'ai commandé ceux là, on verra bien
    https://amzn.eu/d/9luNhnc
    bonsoir,
    il faudrait d'abord s'interroger sur l'origine de la panne car ce genre de condensateur n'explose pas sans raison.
    Aurelien73
    Bonsoir, ce n'est pas faux... je vais croiser les doigts alors.... j'en ai pris plusieurs ainsi que plusieurs fusibles
    je mesurerais les tensions au cas où...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce condensateur sert à éliminer les harmoniques parasites dûes au découpage PFC .
    Il est en parallèle avec C9801 qui a le même rôle pour d’autres fréquences.
    Si le PFC se situe autour de 390v sur C9820 ,tout va bien.
    Si le PFC augmente ,la régulation est hs.
    Ce genre de condensateur(C9819)est soumis à des impulsions qui souvent les font exploser,vous avez des hautes tensions dans un petit espace et s’il y a un petit défaut d’isolation,ça pète.....
    Aurelien73
    d'accord, je prend note de vos remarques c'est super intéressant de savoir comment ça fonctionne, merci beaucoup, je vous tiendrais au courant
    Aurelien73
    Bonsoir tout le monde, je tiens à vous adresser un gros MERCI à tout ceux qui m'ont aidés, la TV fonctionne bien depuis hier, Rien à signaler
    Encore merci pour vos conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,merci pour le retour.
  1. [Blanc] Condensateur cramé sur TV Philips de 2005
    Par Orum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2022, 08h48
  2. [Blanc] Problème condensateur céramique cramé
    Par invite108563bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2021, 09h37
  3. [Brun] Condensateur cramé sur TV Philips de 2005. [résolu]
    Par inviteb12e1057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 23h01
