[Divers] télécommande hotte encastrée Siemens LF959RB51
    cricri2013
    Une hotte encastrée Siemens LF959RB51 fonctionnant normalement via soit: les boutons se trouvant sur la hotte, soit via la télécommande. j'ai remplacé la pile de la télécommande et j'ai effectué un 'reset' de la hotte. La hotte fonctionne. Avec la télécommande, j'ai entamé la procédure recherche du signal mais en vains. Comment faire le 'reset' de la télécommande, (j'ai enlever la pile durant une heure) il y a une procédure du genre "pousser en même temps les boutons + et-, ou autres méthodes?
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Pour votre réponse, d'avance je vous en remercie.
    cricri2013
    Re : télécommande hotte encastrée Siemens LF959RB51
    la pile ne serait-elle pas inversée??
    autre demande
    la carte n'étant pas programmable
    pourquoi ce reset ??
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2025 à 09h41.
    Bonjour cricri32013 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cricri2013 Voir le message
    ... Quelqu'un peut-il m'aider? ...
    Difficile avec le peu d’informations que tu donnes.
    Tu ne prècises pas l’âge de l’installation ni le temps qui s’est écoulé depuis le dernier fonctionnement correct de la télécommande.
    Également, nous ne savons pas si c’est une télécommande infrarouge ou radio. Y a-t-il un voyant sur le télécommande quand un bouton est appuyè. Si oui, comment se comporte-t-il maintenant?
    Quoi qu’il en soit, ce genre d’installation comporte deux entités:
    1- l’èmetteur, c’est la télécommande;
    2- le récepteur qui doit être dans la hotte et qui sort par des contacts. Il faut le repérer et vérifier que son alimentation est normale. Il faut pour cela disposer d’un multimètre et savoir s’en servir, en plus de savoir reconnaître le dit récepteur.
    S’agissant d’un appareil dédié, unique dans une cuisine, je doute qu’il soit prévu des reset/apprentissage de code. Il est immuable, mais ta notice te dit peut-être le contraire. Il faut commencer par la lire.
    cricri2013
    bonjour, merci de votre réponse
    un reset permet, d'une maniéré générale, de décharger, enlever un potentiel de charge résiduel, certains éléments composants de la carte électronique (par lors exemple lors du remplacement de la pile dans un PC). Dans le cas présent, le reset n'est pas prévu. une procédure non connue de l'utilisateur existe: par exemple, actionner simultanément les touches + ou - ou autre méthode, avant de remettre une nouvelle pile)
    bonne journée
    bonne journée
    je cherchais le contexte du pourquoi de cette demande
    a présent je l'ai
    mais a mon avis ce n'est pas le cas pour ce produit
    car je n'ai rien trouvé a ce sujet dans ma base a de données
    pour votre cas une simple déconnexion suffit a vider les capacités
    d'un éventuel résiduel
    d’où ma question basique de l'inversion possible de la pile
  1. [Blanc] hotte Siemens LC87KHM20 - première vitesse ne
    Par Ponchy78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2024, 10h16
  2. Remplacer hotte aspirants par hotte recyclage
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2021, 02h01
  3. [Divers] Panne hotte Siemens LC97BD532
    Par invitee3917dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2020, 19h48
  4. télécommande pour hotte aspirante
    Par abracadabra75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2019, 08h33
  5. [Brun] Bizarrerie sur hotte Siemens.
    Par 1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2017, 17h51
