[Brun] Recherche manuel technique TV Schneider LD32-SCN06HB (schémas)
    Un ami m'a demandé de voir si je pouvais dépanner sa TV.
    Il ne me l'a pas encore remise mais j'aurais surement besoin du schéma.
    (c'est beaucoup plus instructif, intéressant et pratique lorsqu'on s'y connait)
    noté également à l'arrière : LED32" TNT HD et HDMI
    et SCHLEDI8 160301933
    La panne est simple : plus rien ne s'allume.
    J'ai bien trouvé le manuel utilisation :
    https://docplayer.fr/23241666-Manuel...tructions.html
    Merci d'avance si quelqu'un peut "dégoter" la notice technique comprenant le schéma. (en pdf)
    Dernière modification par Jeryko ; 01/02/2020 à 17h45.
    pico1
    Re : Recherche manuel technique TV Schneider LD32-SCN06HB (schémas)
    Bonjour pico1 et merci pour ton intervention.
    A l'arrière de la TV je n'avais pas trouvé de N° de châssis. Schneider ne l'indique pas ?
    Sur ton 1er lien (que j'avais déjà utilisé dans le temps, 20 ans environ) je n'ai pas trouvé.
    idem pour le second.
    Si seulement j'avais la carte principale d'alimentation !
    Mon ami vient de m'apporter la "bête".
    Je viens de l'ouvrir. Je n'ai pas encore sorti les outils ni les appareils. Une seule carte !
    Je n'ai pas encore testé le fusible en haut à gauche (T 3,15 A)
    Voir les 2 photos jointes.
    Ne serait-ce que par principe, j'aimerai bien avoir le schéma .
    Merci.
    pico1
    Il y a cela pour la carte CV9202H-A42 .... elle n'est sans doute pas très différente de la CV9203H-A42 de ta TV !
    https://elektrotanya.com/goldvision_...wnload.html#dl
    Bon courage
    Bonsoir pico1,
    Ce n'est pas vraiment proche mais c'est mieux que rien.
    Il y a quelques ressemblances mais de nombreuses "puces" différentes sur le schéma.
    "Ma" carte CV9203H A42 est plus "légère" . Et mon problème se complique.
    Le bouton Ma/Ar donne bien son information sur la carte mais aucun changement par ailleurs.
    L'alimentation à découpage fonctionne bien , j'ai bien du 12V et du 24V, du 5V, du 3,3V, ....
    mais toujours rien ne change en appuyant sur le bouton Ma/Ar.
    Donc je cherche...
    Merci pour cette "piste" quand même.
    Maintenant je sèche lamentablement.
    Toutes les tensions sauf une sont correctes.
    Je trouve bien du +5V qui pourrait être du 5V SBS ? Je ne vois pas d'où il sort ?
    (sur le connecteur vers les boutons situés en façade, le voyant et le récepteur IR)
    Un autre 5V devant sortir d'un régulateur U9 1117 n'est pas là !
    Ce régulateur n'est même pas alimenté sur la pin IN ? (en 12V ?) Voir la photo.
    Il n'y a qu'un schéma réel qui pourrait expliquer cela.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/02/2020 à 13h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On va dire que je radote mais sur ce genre d'appareil muet,la première chose à vérifier c'est le rétroéclairage. Avec un rétro défectueux, l'appareil peut être bloqué par le processeur avec ou sans voyant en façade.
    Bonjour papilou06,
    Oui, j'y ai pensé, c'est ce qu'il me restait à faire mais pas facile avec les moyens "du bord".
    Tu ne radotes pas et j'espère que ce rappel sera utile à d'autres.
    Je précise :
    Dès le début, j'ai constaté qu'un +24V permanent était bien présent et envoyé sur le rétroéclairage.
    Ce +24V semble passer à travers un petit transfo (ou self à 3 bornes) qui serait un convertisseur "boost" ?
    Le - du rétroéclairage semble bien retourner au 0V (masse).
    Les principales tensions étant correctes, il y a de fortes probabilités qu'une sécurité soit activée.
    Pour tester le rétroéclairage, il faut que je me fasse une alimentation DC d'une petite centaine de volts donc le courant est limité à 20mA par une simple résistance.
    Mais je suis retraité et j'ai beaucoup d'autres activités ....
    Merci pour tes conseils.
    Depuis plusieurs années, j'ai bien vu que tu étais un fin connaisseur, et si tu as d'autres précisions, je suis preneur.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/02/2020 à 11h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe des petits testeurs de leds ,pas cher,vite amortis et qui permettent de vérifier soit le retro entier,soit par rampe soit par led,le tout sans réglage.Outil indispensable pour les générations de tv actuels.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/02/2020 à 13h37.
    Bonjour papilou06, et à tous,
    Merci pour ta réponse.
    Oui, je sais qu'il existe des testeurs mais maintenant je ne dépanne les copains qu'une fois par an.
    Je ne veux plus investir. Je préfère chercher à comprendre et faire partager.
    Par ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le rétroéclairage à diodes.
    Voici ce que je viens de mesurer sur un VIEIL ECRAN que j'avais démonté l'an dernier.
    J'ai utilisé une alimentation 72V environ. (2 blocs secteur 48V + 24 en série) dont j'avais limité le courant à environ 2 mA avec 33 k.
    L'écran comporte 4 séries de DELs, chacune composée de 2 parties.
    Pour une série de DELs (9 DELs) la tension aux bornes est de 24V et le courant = 1.24 mA
    Comme il y a 4 séries de DELS, cela vaut dire qu'il faut au moins 96 V pour alimenter les DELs !
    Sur mon écran Schneider, je vois bien qu'il n'y a pas de coupure. sous 72 V. j'ai 0,7 mA
    Je recherche donc à connaître si ces valeurs sont "dans les cordes".
    Je publierai pour ceux que cela intéresse le schéma d'une série de DELs.
    Là je dois m'absenter
    Par ailleurs je ferai des recherches sur le net.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/02/2020 à 15h11.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut alors connaitre le nombre de leds et leur répartition dans le câblage. .
    Bonsoir papilou06, et tous les autres,
    Sur la TV concernée, je ne sais pas s'il n'y a qu'une série de DELs ou plus ?
    (Une seule série permettrait de dire qu'il n'y a pas de coupure)
    J'ai vu sur le net que les appareils de test fournissaient jusqu'à 300V (30 à 50 mA)
    Sur une autre TV, voir ci-dessous ce que j'ai vu pour information.
    Je confirme que le rétroéclairage fonctionne bien.
    En limitant le courant à 10 mA, la tension est de 50V environ; l'allumage est faible mais bien visible.
    A la mise sous tension de la TV et en appuyant sur ne bouton marche (Power), aucun signal pour activer le booster de rétroéclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce booster est sur une carte à part?
    Bonjour papilou06.
    Sur cette TV, une seule carte. Le booster est sur la carte.
    Voir sur la photo : en haut, à droite.
    Le petit transfo jaune, pilote AL3022, et un mosfet ME15N10, pour les datasheets.
    2 fils ( 1 rouge et 1 blanc) vers la dalle.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/02/2020 à 10h37.
    Je précise :
    Sur le quartz, aucun signe de vie (oscillo). C'est peut être normal puisque rien ne fonctionne ?
    Ce quartz semble "alimenter" le gros circuit spécialisé (FPGA ?) et un petit microcontrôleur 25Q32
    Impossible de trouver le point de chute sur la carte de la commande du bouton Ma/A (PW)
    Tout ce que je sais , voir message #7, il arrive sur la pin 3 du connecteur.
    Question :
    Est-ce qu'une Carte CV9203H-A42 pour tv polaroid (71) en remplacement conviendrait ?
    J'ai finalement remplacé la carte CH9203H-A42 par celle achetée d'occasion à 16€. pour "tv polaroid""
    polaroid serait une marque discound ? Je ne savais pas.
    Résultat des courses : La TV semble fonctionner.
    a) la 1ère page d'initialisation s'affiche bien, mais l'image est inversée. ( le bas se trouve en haut.)
    b) la télécommande ne fonctionne pas mais les boutons sur la TV fonctionnent.
    J'en conclus que le firmware n'est pas adapté, il va falloir le remplacer et pour cela 2 problèmes.
    1) Trouver une télécommande qui permet d'aller dans les menus. (autres marques compatibles ? )
    J'en ai essayé 2 autres que j'avais sans succès. (Philips et ?? )
    2) Trouver le fichier firmware pour le mettre sur une clé USB
    Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ne serait-ce qu'un de ces problèmes !
    Merci d'avance.
    Affaire qui finit bien et réglée. Tout fonctionne maintenant parfaitement.
    Finalement, j'ai repris la mémoire sur la carte Schneider et le l'ai mise sur la carte Polaroid.
    Pour dessouder, j'ai utilisé la méthode du fil fin et en décollant un côté à la fois comme précisé ci-dessous.
    (préférer le fil de fer légèrement rouillé pour éviter que l'étain ne "prenne" comme sur du cuivre)
    J'ajoute un peu de soudure pour réunir les 4 pins d'un côté.
    Je tire légèrement sur le fil de fer pour décoller les 4 soudures de 1 mm maxi environ .
    S'il reste un peu de soudure, ne pas forcer. Utiliser du papier et chauffer pour chasser la soudure.
    Même chose de l'autre côté.
    Il ne reste plus qu'à nettoyer avec de la tresse.
    Merci à tous.
    J'aimerai bien avoir le schéma de cette TV quand même !
    Après on nous va nous "bassiner les oreilles" pour nous expliquer comment ne pas polluer la planète inutilement??
    A notre époque, il faudrait interdire la vente d'appareils si les schémas ne sont pas disponibles en téléchargement sur le site de la marque et du fabricant.
    Mais comme nous sommes dirigés par des ...
    Affaire classé.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/03/2020 à 15h57.
    Bonjour à tous et bonne année 2025
    Après 5 années de bon fonctionnement, la TV de mon ami est à nouveau en panne.
    Je relance ma recherche de schéma.
    Indices constatés :
    Lorsque le 230 V est connecté, voyant rouge allumé.
    En appuyant sur "marche", le voyant passe au bleu.
    Le convertisseur d'alimentation générale semble fonctionner, redressement, condensateurs, diodes,
    mais l'alimentation rétro-éclairage ne délivre que 24V environ. (Aucune impulsions sur le Gate du mosfet associé)
    Le rétro-éclairage fonctionne, testé séparément à l'aide d'un testeur,
    Le microprocesseur semble alimenté, n'est pas froid. (régulateur 3.3V juste à côté)
    Sur la sérigraphie du connecteur J9 DVD power &control (non installé) pas de tension +5V mais je pense que c'est normal ?
    (un transistor est également absent)
    Un second régulateur de tension semble également fonctionner (5V de mémoire ?)
    "Je donne ma langue au chat"
    Si vous avez des idées ... !
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Contrairement à ce qui a été dit dans #9 ,le moins du rétro-éclairage ne va pas à la masse .
    Vérifie si un composant n’est pas en court-circuit entre le moins rétro et la masse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    CVB42001原理图.pdf
    Une idee du rétro
    Bonsoir papilou06,
    Grand merci pour ces informations et précisions.
    Effectivement les schémas sont très proches. (avec un repérage complètement différent)
    J'avais déjà testé diodes et transistors sans rien remarqué d'anormal mais avec ces précisions je vais rouvrir la bête
    et refaire quelques vérifications supplémentaires.
    A suivre ...
    Résultat des courses : Situation.
    Finalement, j'ai réussi à faire fonctionner la TV mais ne suis pas trop satisfait.
    Je n'ai pas trouvé la panne.
    En reprenant tout depuis le début et après de nombreuses vérifications, j'ai alimenté les DEL un peu trop fort (120 mA).
    Après 15 sec. Extinction.
    J'ai dù complètement ouvrir la bête et découvert une DEL "coupée", que j'ai court-circuitée provisoirement.
    J'ai tout remonté et là surprise ! la TV fonctionnait.
    Mieux encore, je ne vois pas l'absence d'une DEL !
    Mauvais contact quelque part ?
    Une DEL qui fonctionnait par intermittence ?
    Donc j'en reste là. Résolu.
    Jusqu'à quand ? Affaire à suivre.
    @papilou06
    Le convertisseur d'alimentation des LED n'est pas celui du post #23.
    Celui de la carte Schneider est un "AL3022M" (toujours 8 pattes mais brochage différent)
    Nota :
    Lorsque les tensions alimentations sont correctes, mettre une tension de + 2,6V sur pin 8 (EN), et le rétro-éclairage s'allume.
    Quel que soit l'état de la carte TV, ne serait-ce qu'avec une carte nue, et le 230V.
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=933234
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    La pin nommée EN (Enable) est la validation de l’IC ( son autosisation de fonctionner ) ce qui correspond à BL ON (backlight on).
    Cette commande en 3,3v ou 5v vient de la carte mère via le microprocesseur.
  1. Logiciel dessin technique, schémas
    Par inviteb1c117f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2013, 23h07
  2. Manuel technique ampli Philips 22RH540
    Par alayn91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 10h08
  3. [Blanc] Séchoir Miele Ultra Electronic T369C Manuel + schémas
    Par invite58a3c88f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 09h07
  4. [Brun] Recherche Manuel Technique SONY KV-28FX66B
    Par invitebf4f76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 23h56
  5. Recherche manuel technique PM5132
    Par invite8857f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 09h51
