[Blanc] alimentation moteur 24V [Abandon]
    maxrebel
    Je répare un vérin électrique, actionné par un moteur de 24v.
    Après quelques tests, le moteur électrique fonctionne, je l'ai alimenté avec une pile 12v, il a tourné.
    La plaque électronique ( photo jointe ) est bien alimenté au début ( 25v ) mais pas en sortie.
    Je pense que ce sont les 2 blocs bleus.
    C'est quoi ces 2 blocs bleus et comment les tester ?
    Le vérin sert à une table de consultation pour un vétérinaire.
    golfo57
    Re : alimentation moteur 24V
    Les blocs bleus, des microcontacts qui sont certainement des fins de course. Au multimètre contrôler les microcontacts, les 2 diodes et le fil bleu qui a eu sale tronche. @+
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Carte avec 4 diodes et 2 microcontacts.
    D'accord avec Golfo pour son constat.
    Par contre il manque peu être 2 fils ?
    Nom : Capture5.JPG
Affichages : 142
Taille : 74,0 Ko
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    1) Sous l'étiquette il y a des fils de soudés ? (Photo de Jules150)
    Serait-ce un fil fusible ?
    2) Références des micro-contacts ?
    ou tester à l'Ohmmètre pour réaliser le schéma et comprendre comment ça fonctionne.
    maxrebel
    Bonjour Jules 150, tu as raison. C'est les 2 fils qui alimente le moteur 24v. Le but étant de tester le moteur, qui fonctionne.
    maxrebel
    Oui Jules 150 cela correspond au 2 fils qui alimente le moteur. Le but étant de le tester et il fonctionne.
    Après vérification , il y a un microcontacteur de défectueux et peut être 2 diodes. Il faut que je vérifie à nouveaux les diodes.
    Sur les microcontacteurs , je ne vois pas d'inscription, ce qui va m'embêter pour en commander un autre.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Max
    golfo57
    Citation Envoyé par maxrebel
    Comme un est naze, t'es bien obligé de dessouder, donc tu verras les inscriptions sur les faces cachées. @+
    maxrebel
    Je vous remercie de tout vos commentaires.
    Mais malheureusement l'affaire est close. En cherchant plus loin j'ai découvert le pourquoi dans le boitier ou il y a la carte mère.
    Celle ci est cramé à l'endroit ou se connecte le vérin.
    Max
  1. [Brun] Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12[abandon]
    Par invite72a2da63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 27/04/2024, 11h27
  2. Réponses: 260
    Dernier message: 15/04/2024, 16h09
  3. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  4. [Blanc] Moteur aspirateur [Abandon]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 15h09
  5. Alimentation linéaire musclée (100 A de 0 à 24 V) [Abandon par l'auteur]
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2013, 22h46
