[Blanc] Cafetiere MELITTA CAFFEO PASSIONE ot
    deicampi
    Est-ce que quelque-un peut m'aider.
    Je cherche a réparer cette cafetiere.
    Lorsque je la met en marche, elle me demande de faire un détartrage. je suis les instructions sur l'écran, mais elle me demande de remettre le réservoir d'eau. Je remet celui-ci, mais elle ne détecte pas et ne détecte pas le niveau d'eau
    Je ne voit rien d'anormal sur le détecteur électronique de niveau d'eau.
    Merci de votre aide
    Alain
    Alset
    Re : Cafetiere MELITTA CAFFEO PASSIONE ot
    Peut être un peu de tartre ? Des fois, verser un peu de vinaigre peut aider sa mobilité, mais je ne connais pas ta machine, ça dépend du principe utilisé pour la détection de niveau, sinon, fais nous une petite photo de la zone où il y a le capteur.
    deicampi
    Re : Cafetiere MELITTA CAFFEO PASSIONE ot model: f53/1-102
    Merci beaucoup de votre message.
    Ci joint des photos avec les 2 photos du capteur vert avec une piece de 20 centimes pour avoir un idée des dimensions. Celui ci est fixer a l'interieur du capot noir.
    Pour pouvoir détecter l'eau il doit avoir un signal qui traverse ce capot plus le plastique transparent du réservoir.
    Je vais chercher si je peux acheter ce capteur mais pour l'instant je n'ai rien sur internet ebon week endt je ne suis pas sur que la panne de ce capteur.
    Je ne sait pas s'il est possible de le tester.
    Encore merci et bon week end
    Alain
    Alset
    De rien.
    Ah oui, c'est un capteur de proximité capacitif on dirait. Pour le tester il faudrait mesurer les tensions. En regardant vite fait, tu dois avoir dans l'ordre (photo 142731) Signal_présence_eau, masse, alimentation OU masse, Signal_présence_eau, alimentation. Il faudrait mesurer en permanence le "signal" avec un multimètre, mais de manière fixée, pour libérer les 2 mains, et ne pas perturber le montage. Ensuite en approchant la main sur le plat sans toucher, tu devrais avoir une variation de tension au niveau du "signal"ou 2 tensions différentes selon main proche/ main loin. Tout ça est héorique, je peux me tromper, mais on doit pas en être très loin.
    deicampi
    Merci mille fois de ton message.
    J'ai essayer de controler la tension qui est de 5v. Cela me semble peu mais je peux me trompé
    Suite a cela, j'ai ponté la phase + avec la sortie de commande et la machine a démarrée.
    Le problème est que sur internet, je n'ai trouvé qu'un seuf fournisseur pour ce capteur et en plus il ne semble pas identique.
    Peut etre est-ce que cet un nouveau modele.
    J'ai envoyé un message a la societe en espérant avoir une réponse.
    Encore merci a toi
    Je te tiendrai informé si je l'ai réparé.
    Alain
    Alset
    Ca servira peut être un jour à quelqu'un d'autre qui lira ce fil.
    Il fallait lire théorique à la fin de mon message précédent !
    Effectivement, ce module ZEM012 Watertanksensor se trouve en Allemagne essentiellement, à 6e, 15e ou 60e !
    https://www.juraprofi.de/Nivona-Ersa...nd::13362.html
    https://komtra.de/sensor-wasserstand...automaten.html
    Ca tombe en panne en cas de débordement du bac ou éclaboussure/ bac felé à priori. Dans l'absolu la carte est réparable, c'est assez simple comme conception.
    izentrop
    Bonjour, 《réagit au flotteur magnétique situé dans le réservoir d'eau.》Capteur à effet hall.
    Un aimant contre la paroi doit pouvoir le declencher.
    C'est probablement l'aimant du flotteur qui est défectueux.
    deicampi
    Merci beaucoup Alset pour tes messages.
    Finalement j'ai supprimé le capteur et ponté sur la prise le + et le signal.
    La machine marche et j'ai vu sur internet que ce n'est pas risqué de le supprimer.
    Le seul inconvénient et qu'il faut toujours vérifier le niveau d'eau.
    Encore merci pour tes très bons renseignements
    Très cordialement
    Alain
    Alset
    Ahh. zut, il était intéressant de capteur, car justement il n'y a pas de flotteur, d'après les photos du réservoir vues sur internet. Ca semble confirmer un capteur de proximité capacitif pour la détection du niveau d'eau, la forme du circuit et les composants
    Original, j'avais jamais vu ça avant.
    Vu qu'il y a plein d’électronique, la machine doit tout stopper dès que ça dépasse les 100°C, mais peut être pas à faire trop souvent !
    Content si j'ai pu t'aider un peu.
    Alset
    deicampi
    Bonjour Alzet.
    Je viens de voir ton message.
    Pour info j'ai trouvé sur internet la carte et l'ai achetée
    Maintenant elle marche comme une neuve.
    Merci de ton aide.
    Alain
  1. [Blanc] Melitta caffeo solo perfect milk
    Par invite2391bc19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2021, 15h14
  2. [Blanc] Panne cafetière automatique Melitta Caffeo CI
    Par invitec7847e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2019, 10h51
  3. [Blanc] Cafetière Melitta Caffeo Solo en panne ?
    Par alplaurent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2018, 10h54
  4. [Blanc] cafetière melitta caffeo solo
    Par invitef32aafb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2018, 14h38
