[Brun] Televiseur SAMSUNG LW20M21CP
    deicampi
    Ma télé est en panne.
    Lorsque je la branche, le voyant vert en bas a droite clignote.
    Impossible de la mettre en marche en appuyant sur le bouton POWER ou sur tous les autres boutons.
    J'ai enlevé le capot arriere pour voir les cartes électroniques et meme la carte de boutons, mais je ne vois rien d'anormal.
    Quelqu'un peut il m'aider.
    Merci par avance.
    Alain
    jules150
    Re : Televiseur SAMSUNG LW20M21CP
    Bonsoir à tous,
    TV LCD 20" à rétro éclairage par tubes.
    Date de sortie : Juin 2004.
    Définition : 640 x 480.
    Si tu souhaites aller plus loin contrôle déjà les tensions au connecteur sur la carte d'alim (13V et 5,1V).
    Met-nous également des photos.
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 04/02/2025 à 22h25.
    deicampi
    Je n'arrive pas a envoyer un message
    Citation Envoyé par deicampi Voir le message
    … Je n'arrive pas a envoyer un message
    Je pense que tu fais erreur. Tu envoies bien les messages mais peut-être n’arrives-tu pas à joindre les images. C’est là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    deicampi
    Bonjour Jules.
    Merci de ton message.
    Ci-joint 3 photos des cartes électroniques.
    Sur la photo des condensateurs, il en a 2 qui sont gonflés + 2 sur une autre partie de cette carte.
    Je vais les changer. Est-ce que tu pense que seul ces composants sont responsable de la panne.
    Peut tu me dire ou je peux controler la tension de 13v.
    A tu une adresse internet qui permet de commander ces condensateurs ou a tu une autre solution
    Merci par avance.
    Bonne journée.
    Alain
    jules150
    Bonsoir Alim,
    Merci pour les photos.
    Oui change déjà les 4 condos gonflés.
    Sauf erreur sur ta dernière photo il s'agit de 2 condos de 1000uF/10V 105°C.
    Les 2 autres font 820uF/25V 105°C.
    Voilà par exemple 2 liens :
    https://www.stquentin-radio.com/inde...r=9&id=0&act=0
    Avant de démonter la carte fait un repère sur les 6 fiches a coté des petits transfos.
    Suite aux 4 condos changés, fait un essai.
    Après vu son âge, perso je changerais les 8 condos (les plus gros).
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
  1. [Brun] Téléviseur Samsung
    Par inviteeb08e71b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 14h56
  2. [Brun] TV LCD Samsung model lw20m21cp d : l'image a disparu subitement ?
    Par invite11432ca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 20h04
  3. [Brun] lcd samsung LW20M21CP A
    Par invite0c56e82a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 20h10
  4. televiseur samsung
    Par invitebbcd3908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 08h38
