Lave vaisselle ARISTON L60 erreur signalée par voyant 2 et 4
    invitea96fc8ef
    Bonjour à tous, j'ai mon lave vaisselle ARISTON L60 qui me signale une erreur par le clignottement des voyants 2 et 4 (lavage et séchage). Celà se magnifeste en début de cycle après le remplissage de l'eau. Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ?
    Par avance merci à Tous.
    invite643e9a11
    Re : Lave vaisselle ARISTON L60 erreur signalée par voyant 2 et 4
    bonsoir_votre code défaut correspond a un problème de chauffage.
    _vérifier la résistance + la filerie sur celle-ci et les connecteurs sur la carte.
    invitea96fc8ef
    Merci d'abord pour cet prmière réponse !
    Comment vérifier la résistance ?
    Pour ce lave vaisselle la résistance semble être une sorte de cylindre dans lequel passe l'eau et nont un serpentin comme j'ai déjà pu voir ailleurs. Dois démonter cette résistance et la tester en la branchant en direct sur le secteur ?
    Pour ce qui concerne les connecteur, j'imagine que vous parlez de ceux qui doivent être reliés sur la carte électronique du programmateur ? Je devrais donc démonter l'intérieur de la porte ?
    A suivre ...
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par paikan93 Voir le message
    C'est bien le cylindre.
    Si vous disposez d'un ohmetre, vérifiez si il y a continuité entre les deux cosses de la broche fixée sur le cylindre.
    Si non, résistance hs.
    Par sécurité cette méthode est préférable à un essai sous tension, car risque de brûlure ou d' électrocution.
    invitea96fc8ef
    Bon, je vais peut être finir par régler mon problème grâce à vous tous !
    J'ai effectivement un ohmètre, don je vais regarder la continuité électrique entre les 2 bornes où est branché la cosse !
    Je vous tiens au courant dans la foulée ....
    A +
    invitea96fc8ef
    Alors voilà le verdict !
    S'il doit bien y avoir continuité électrique entre les borne de la résistance et bien .... c'est loupé !!!!
    Je n'ai rien du tout, ni au niveau du bornier, ni au niveau des borne de la résistance elle même (des fois qu'il y ait eu rupture avant le bornier) !
    Si je me réfère à vos commentaires, ce serait donc cette résistance l'objet de mes soucis ?
    Je pense qu'il va falloir changer la pièce en totalité car je crois pas qu'il y ait possibilité de réparation ?
    Quelqu'un a t-il une idée de prix de cet élément ?
    Je suis preneur de tous commentaires...
    invite74aa30b0
    la resistance est la reference 057684
    le prix devrait se situer environ 50 a 60 euros
    invitea96fc8ef
    GENIAL !!!
    Merci à Tous.
    Le remplacement de la résistance que j'ai payé 61€ chez un vendeur sur Paris a résolu à 100% mon problème.
    Nouvelle jeunesse pour mon Lave Vaisselle et fini pour l'instant la corvée de lavage !
    Merci encore pour votre aide et la pertinence de vos commentaires. A charge de revanche !
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    Par invite3f27f639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston L60
    Par invite3f05f612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 13h39
  3. Erreur sur lave-vaisselle ariston ll63
    Par invite2c9ba2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 20h05
  4. Lave vaisselle Ariston LL63FR - Voyant 3
    Par invite633e52f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 07h11
  5. lave vaisselle Ariston L60
    Par invite89922c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h47
