[Blanc] panne grille pain kenwood TTM610
Affichage des résultats 1 à 30 sur 101
    CHAUVE34
    Bonjour à tous ,
    j'ai une panne sur mon grille pain Kenwood.TTM610
    il ne s'allume plus .
    j'ai démonté et je ne vois aucun composant noircis sur les 2 cartes , le fusible est ok.
    Au hasard j'ai changé un relais et le switch du bouton power.
    si vous avez une piste je suis preneur .
    Jack
    Re : panne grille pain kenwood TTM610
    Citation Envoyé par CHAUVE34 Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Jack
    désolé,
    voici ce qui est référencé (chercher le repère)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 648
Taille : 71,7 Ko
    la platine est déclarée épuisée et pas qu'elle
    Dernière modification par richard 31 ; 09/02/2025 à 16h50.
    ptigui29
    Vérifier le condensateur jaune avec un capacimètre (le dessouder pour la mesure)
    CHAUVE34
    bonjour ptigui29
    Merci pour cette réponse rapide.
    ok je regarde du côté de ce condensateur jaune. vous avez la valeur qu'il doit faire ?
    CHAUVE34
    le condensateur jaune fait 99.25 nf
    CHAUVE34
    apparemment pour 104k40/110/56 qui est écrit dessus 99.25 c'est OK !!!???
    Je ne connais pas ce grille pain.
    Commencer par mesurer les résistances de chauffe. (3 valeurs en général)
    CHAUVE34
    bonsoir jeryko
    quand je dis que rien ne s'allume .....même pas le tableau de bord !!!
    re
    Je parlais des grille-pain sans "tableau de bord".
    il doit exister aussi le grille pain connecté qui te prévient sur ton smartphone que la biscotte est cuite ..!
    Bonjour à tous ,
    Jack
    commencer par faire des mesures avant de remplacer au hasard !
    mais c'est bien connu, un dépanneur connait à l'avance la panne et n'a besoin d'un multimètre que "pour faire genre" ..
    si la platine comporte un "gros " condensateur plastique parallélépipédique il s'agit sans doute d'une alimentation capacitive et, comme dit par ptigui, ça pourrait solutionner le souci,
    en effet, le condensateur plastique non polarisé sert, dans une alim capacitive, à chuter la tension avec un minimum de pertes (il ne chauffe pas), seulement, à force de supporter la tension réseau en permanence il subit des claquages internes qui, même s'il est auto-sicatrisant, lui font perdre au fil du temps ça capacité, et comme la tension de sortie de l'alim basse tension dépend de cette capacité, la tension diminue jusque à ne pouvoir activer les circuits de puissance (relais, triacs..)
    c'est donc une bonne piste qu'a signalé ptigui
    évidemment, il serait bon de mesurer la tension produite au niveau des condensateurs chimiques et comparer avec ce qui est noté sur un relais par exemple
    CHAUVE34
    le condensateur jaune fait 99.25 nf pour 104k
    et alors ?
    un condensateur est caractérisé par plusieurs valeurs dont la capacité et la résistance interne, il peut être correct au capacimètre et malgré tout foireux..
    c'est bien de signaler que le condensateur jaune a pratiquement la bonne capacité mais qu'en est t'il de la basse tension ?
    après, il n'est peut être pas en cause, il faut des dizaines de conditions validées pour qu'un grille pain fonctionne et qu'il en manque une seule suffit pour qu'il ne fonctionne pas (pas de courant à la prise, cordon coupé, connexion rompue, mauvaise soudure etc..)
    on attend les mesures de tensions..
    CHAUVE34
    pour les mesures de tension il va falloir m'expliquer comment on fait , je ne suis pas electronicien ....ni electricien.
    vous avez pu mesurer la capacité du condo, donc, vous avez un multimètre ?
    si c'est le cas postez une photo des deux cartes électroniques complètes et de l'arrivée du cordon secteur dans l'appareil, on vous guidera pas à pas
    quand un appareil ne s'allume pas il faut en premier s'assurer que la tension secteur est présente à l'entrée de l'alimentation basse tension, si oui il faut mesurer ce qui sort de l'alimentation avant d'aller plus loin
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2025 à 10h55.
    CHAUVE34
    ok , sympa de me guider.
    j'avais déjà vérifié que le 220v arrivait bien sur la carte pour éliminer la coupure cordon d'alim.
    je vais faire les photos .
    CHAUVE34
    1/pour les mesures de tension dois je ressouder le condensateur jaune ???
    2/ puis je mettre sous tension sans le condensateur jaune ???
    les mesures de tension se font composants en place,
    si vous enlevez le condensateur jaune il n'y aura plus de tension
    CHAUVE34
    ci joint les photos demandées.Nom : P1040940.jpg
Affichages : 582
Taille : 324,6 Ko
    CHAUVE34
    2eme photoNom : Sans titre.jpg
Affichages : 600
Taille : 380,6 Ko
    CHAUVE34
    3emeNom : Sans titre1.jpg
Affichages : 579
Taille : 325,1 Ko
    CHAUVE34
    4emeNom : P1040940.jpg
Affichages : 566
Taille : 324,6 Ko
    au vu des photos il ne s'agit pas d'une simple alim capacitive, il semble qu'il y ait un transfo avec un dispositif de découpage (q201), il se pourrait que les chimiques (ou au moins un) soient hs,
    si possible mesurer la tension sur c211 et c209 en courant continu sur calibre 20v
    attention: sur c203 et c202 il devrait y avoir environ 320v DC
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2025 à 12h56.
    CHAUVE34
    bonjour titijoy3
    sur C211 et C209 tension DC en automatique sur mon multimètre = zéro sur les deux.
    je n'ai pas encore testé c203 et c202
    du coup c'est normal que ça ne s'allume pas..
    il va falloir tester c202 et c203, qu'on sache si le secteur redréssé arrive jusque là, attention, ça peut piquer, attention aux court jus également,
    une bonne façon de faire est de souder deux bouts de fil fin sur les pastilles du condo à mesurer, y raccorder les pointes de touche du multimètre, isoler les raccordements (ruban adhésif) puis mettre sous tension
    les condensateurs c202 et c203 devraient être en 400v, il est possible qu'ils soient montés en série, dans ce cas on devrait trouver 160v sur chaque
    au vu des pistes ils sont en parallèle, donc, s'ils sont notès 400v ou 450v on devrait y trouver 320v
    coté cuivre il y a un petit circuit cms U201, quelle est sa référence ?
    c'est sans doute un circuit hacheur de courant, il est peut être hs
    ah, si ça n'a pas été fait on peut mesurer la tension sur les points notés v+ et v-..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2025 à 17h33.
    revoir les post # 5 et 6.
    Le condensateur 104 = 0,1 uF donc la valeur données par Chauve34 est mauvaise ! ( 99,2 nF)
    CHAUVE34
    sur le cms U201 il y a de la résine dessus et je ne vois pas la reference.
    pour la tension sur V+ et V- c'est en DC ou AC
    f6exb
    Ah ? 0,1 uF c'est pas loin de 100 nF non ?
  1. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  2. [Divers] Panne Grille-pain moulinex TL1761-MLX
    Par mercurechrome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2018, 12h55
  3. [Blanc] grille pain KENWOOD HS
    Par fredo31470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 06h08
  4. [Blanc] Grille pain - panne d'une résistance [Abandonné]
    Par Patapin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 18h30
  5. [Blanc] Panne grille pain
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 23h13
