[Blanc] panne grille pain kenwood TTM610 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 101
  1. #61
    CHAUVE34
    Re : panne grille pain kenwood TTM610
    oui comme dis plus haut j'en ai commandé un... ref: MB6S
  2. #62
    Citation Envoyé par CHAUVE34 Voir le message
    jeryko...f6exb
    titijoy3..."un coup d'Ohmmètre hors tension sur les sorties + et - du pont devrait lever le doute."
    on fait toucher les pointes de touche sur plus et moins du pont (multimètre en mode ohmmètre) et on lit la valeur, s'il y a un court circuit il apparaitra,
    entre plus et moins d'un pont de diodes on à deux diodes en série dans un sens et OL dans l'autre, la valeur lue de 0.668v me parait correspondre à une seule diode, il y en aurait donc une en court circuit
  3. #63
    CHAUVE34
    résultat en ohm.sur les sorties du pont
    avec embout rouge sur + la valeur ne se stabilise pas .
    avec embout rouge sur - 0.590 M ohm.
    diagnostique ???
  4. #64
    diagnostique ???
    cf post 62
  5. #65
    CHAUVE34
    donc , pont de diodes HS ???
  6. #66
    à la précision de mesure près, oui
    il semble qu'on ne trouve qu'une jonction diode entre "+" et "-", je suppose qu'une diode est en court circuit
  7. #67
    voici le schéma d'un pont de diodes :
  8. #68
    CHAUVE34
    bonjour à tous ,
    de retour , j'ai changé le pont de diodes et j'ai 328v DC en sortie.ce qui ne résous pas le problème .
    Pas de tension en V+ et V- .
    j'ai un transistor réf : 78L05 ( régulateur de tension ) ne serais ce pas lui le fautif ???
  9. #69
    f6exb
    C'est un régulateur de tension Il y entre la tension redressée et en sort 5 V.
    Les tensions se mesurent entre sa patte centrale et chacune des deux autres.
  10. #70
    CHAUVE34
    Bonjour ,
    f6exb : tensions relevées sur les pattes du régulateur = 0v DC sur patte centrale et patte de gauche et
    0v sur patte centrale et patte de droite( appareil sous tension ).
    Déduction ????
  11. #71
    Bonjour ,
    Déduction ????
    la panne se situe entre le pont de diodes et le régulateur 78L05
  12. #72
    CHAUVE34
    désolé mais ça ne m'aide pas beaucoup , je suis novice.
    voir position du pont de diodes et du 78L05 sur la carte.Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 146
Taille : 404,3 Ko
  13. #73
    voir post 40..
    visiblement l'alimentation à découpage ne produit rien
    état de Q201 ?
    https://www.abcelectronique.com/foru...chmentid=34590
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/02/2025 à 16h59.
  14. #74
    CHAUVE34
    bonjour titijoy3
    comment tester Q201 ??? ( visuellement intact )
    quand a la littérature pour moi c'est du chinois , je suis tout juste bon a remplacer des composants sur vos indications , comme déjà dit je suis novice en électronique .
    Merci pour votre aide
  15. #75
    il faut donner la référence inscrite dessus Q201 pour pouvoir répondre,
    à mon avis c'est le transistor Q201 qui assure le découpage en étant piloté par U201, le "+" du pont de diodes devrait arriver sur le primaire du transformateur, la deuxième connexion du primaire du transfo devrait être reliée au collecteur de Q201, et la base de Q201 devrait être reliée à une des pattes de U201.. à confirmer
  16. #76
    ça devrait fonctionner comme ceci:
    le circuit de commande serait U201 qui commande (justement) le transistor qui dans notre cas serait Q201
  17. #77
    CHAUVE34
    reference du Q201 = 3020 HJ A1H
  18. #78
  19. #79
    faire des mesures entre la patte 1 (la plus à droite) et chacune des deux autres pattes en test diodes hors tension
    en mettant la pointe de touche rouge sur la patte 1 (base) et chacune des autres pattes on doit trouver une jonction diode
  20. #80
    CHAUVE34
    entre 1 et 3 = 10 k ohms
    entre 1 et 2 = 0,57 m ohm
    déduction ???
  21. #81
    un transistor se mesure avec la fonction test diode ou avec un testeur de transistors comme demandé en post 79 d'autant qu'il s'agit là d'un NPN classique
  22. #82
    CHAUVE34
    désolé
    en test diode
    entre 1 et 3 = 0.410v
    entre 1 et 2 = OL
  23. #83
    on dirait bien que le transistor est hs
    la patte 1 que vous avez pris pour la mesure, c'est bien celle à droite quand on peut lire la référence du transistor ?
    vous avez bien mis sur la patte de droite la pointe de touche reliée à la borne rouge (v+,ohms) du multimètre ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 19h28.
  24. #84
    CHAUVE34
    non
    je recommence avec vos préconisations , borne rouge sur 1
    entre 1 et 3 = 0.596v
    entre 1 et 2 = 0.572v
  25. #85
    le transistor est ok (à première vue)
    il faudrait savoir si sa base (la patte 1, à droite) est reliée au circuit à six patte cms coté cuivre, celui marqué 1REE
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 19h38.
  26. #86
    CHAUVE34
    OUI , la patte 1 est relié a une patte du 1REE
  27. #87
    je pense que c'est le composant 1REE qui pilote le transistor pour le découpage, et qu'il est défectueux
    malheureusement, je n'ai pas réussi à le trouver, ni le composant ni la datasheeet !
  28. #88
    la solution pourrait être de supprimer la partie alimentation et la remplacer par une autre alimentation à découpage de la bonne tension, à condition qu'il y ait la place ..
    entre c202 et c203 il y a une résistance, est elle en bon état ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 20h02.
  29. #89
    si ce n'a été fait il faudrait contrôler D206 et ZD201
  30. #90
    à, priori il faudrait une alimentation 12v dc à brancher à la place des fils "+" et "-" sur la platine, en respectant les polarités
  1. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  2. [Divers] Panne Grille-pain moulinex TL1761-MLX
    Par mercurechrome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2018, 12h55
  3. [Blanc] grille pain KENWOOD HS
    Par fredo31470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 06h08
  4. [Blanc] Grille pain - panne d'une résistance [Abandonné]
    Par Patapin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 18h30
  5. [Blanc] Panne grille pain
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 23h13
