erreur pour moi. 99nF = 0,1uF (mea culpa)
jeryko
si je ne me trompe pas
0.1uf=100nf= 100k (104k )
Comme dirait l'autre, je n'avais pas mis mes bonnes lunettes.
comme on dit , tout le monde peut se tromper jeryko
Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2025 à 19h19.
tension en V+ et V- = zéro
référence du cms U201 = 1REE
j'ai réussi en chauffant à enlever la résine
Dernière modification par titijoy3 ; 12/02/2025 à 11h27.
après étude plus attentive du circuit, le condensateur jaune est là en antiparasite et ne participe pas à l'alimentation, inutile donc de s'en préoccuper,
d'ailleurs sa valeur basse de 0.1 µF me faisait douter vu qu'il y a quand même 4 relais..
on a à faire à une alimentation à découpage dont l'élément découpeur devrait être le transistor Q201 probablement piloté par U201
Dernière modification par titijoy3 ; 12/02/2025 à 11h37.
Rien trouvé sur 1REE
en testant c202 et c203 marqués 400v je ne risque pas de bousiller mon multimètre???
si ma mesure a été faite correctement avec le multimètre : C202 tension DC= Zéro et C203 tension DC = Zéro
s'il y a zéro volts en DC sur C202 et C203 et qu'ils sont marqués 400v il faut vérifier le pont de diodes,
mesurer la tension sur ses deux entrées "alternatif"
débrancher l'appareil du secteur et mesurer entre les pattes du pont de diodes la chute de tension sur calibre "test diodes"
il semble qu'il y ait un fusible dans le cercle jaune, l'avez vous vérifié ?
le pont de diodes et ses entrées alternatif:
pour le fusible comme dit dans mon premier post , c'est la première chose que j'ai controlé , il est OK
Pour le pont de diodes sur les entrées AC : résultat du multimètre= OL quelque soit le sens +/-
en testant sur les 2 pattes du haut sachant que le + est à droite ;
résultat = OL lorsque je met l'embout rouge sur le +
résultat 0.668v lorsque j'inverse les embouts , rouge sur - et noir sur +
le test a été réalisé grille pain débranché...
"OL", ça veut dire que vous avez mesuré en test diodes hors tension ?pour le fusible comme dit dans mon premier post , c'est la première chose que j'ai controlé , il est OK
ce n'est pas ce que j'ai demandé :"mesurer la tension sur ses deux entrées "alternatif"
pour le test en mode "test diodes" : "débrancher l'appareil du secteur et mesurer entre les pattes du pont de diodes la chute de tension sur calibre "test diodes"
il est évident que si on mesure sur les entrées alternatif ou bien entre "+" et "-" en test diodes ça donne "OL" car sinon, à le mise sous tension on aurait un beau "court-jus" !
"pour le fusible comme dit dans mon premier post"
désolé je n'ai pas tout relu..
sur le net on trouve la méthode pour tester un pont de diodes,
il faut d'abord savoir s'il est alimenté ou non en 230v alternatifs, si oui il est probablement hs, sinon le souci est ailleurs
il est bien alimenté en 220v
Donc d'après vos dire si il est bien alimenté en 220v , il est HS . J'en ai commandé un , je le changerais on verras bien.
sinon qu'est ce que ça peut être d'autre ???
Encore merci pour votre patience.
si le pont de diodes reçoit 230v AC sur ces entrées alternatif et qu'on à pas de tension DC en sortie il est hs, normalement on doit avoir 310/320v en sortie avec un condensateur de filtrage en bon état
Bien alimenté en entrée, le pont de diodes en devrait fournir du 230V redressé.
Un peu plus de 300V avec des condensateurs 400V en sortie.
Encore faut-il qu'il n'y ait pas de court-circuit en sortie : condensateur 400V en court-circuit par exemple.
Mais le convertisseur ou ... ?
Donc vérifier/tester "l'état" de la sortie avant de remettre sous tension.
Mauvais état = rebelote !
Salut Jeryko,
un coup d'Ohmmètre hors tension sur les sorties + et - du pont devrait lever le doute..
sinon, on peut aussi aller voir sur le net comment tester un pont de diodes avec un multimètre en "test diodes" !
Je n'ai pas vu si tu avais testé le pont de diode sur ses sorties continues, en l'alimentant par le 230 V.
Bonsoir à tous,
Oui pour vous qui savez. C'est mieux de le tester hors tension.
Sinon, pas nécessaire de tester le pont de diodes.
Il y a du 230 V en entrée.
Déconnecter / couper la sortie (une piste au cutter) : il doit y avoir une tension DC en sortie supérieure à 230 V.
Voltmètre analogique de préférence.
Voltmètre numérique ça peut dépendre de l'appareil ?
S'il n'y a rien pas d'hésitation.
jeryko...f6exb
j'ai testé le pont de diodes , grille pain sous secteur 220v
en entrée AC j'ai du 220v
en sortie DC j'ai les valeurs ne tiennent pas elles changent sans arrêt . ( pas de 300v )
Dois je en déduire que le pont de diodes est HS ???
Merci pour votre indulgence.
titijoy3..."un coup d'Ohmmètre hors tension sur les sorties + et - du pont devrait lever le doute."
peut tu être plus explicite....résultat???
si je met l'embout rouge du multimètre sur + résultat = OL
si je met l'embout rouge du multimètre sur - résultat = 0.668v
ceci en mode test diodes.
Pour info , comment on fait pour faire un post avec une reprise du sujet à traité à l'intérieur ???
Je crois que le plus rapide sera de changer le pont. Tu peux y lire les références ?
