[Brun] Clé TV Wi-Fi
Clé TV Wi-Fi
    pascaldenis06
    Clé TV Wi-Fi
    Bonsoir à tous,
    Ayant deux téléviseurs disposant chacun d’un décodeur, j'aimerais mettre un 3e téléviseur dans une autre pièce, mais paraît il on ne peut pas disposer d’un 3e décodeur chez Orange...J'ai entendu parler de clé WiFi que l’on branche sur le port HDMI du téléviseur pour avoir les chaînes TV de ma livebox...
    Merci pour vos réponses. Bonne soirée à vous.
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Tu achètes un récepteur TNT Hertzien/HDMI (30€ environ) et avec une antenne, tu auras une 3ème TV active et indépendante.
    Utile en cas de panne de la box ou du réseau.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/02/2025 à 18h23.
    pascaldenis06
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Merci pour cette réponse rapide, je ne peux pas mettre une antenne je suis en copropriété..
    Je pensais que c'était plus simple avec une clé...
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Si l'émetteur est proche tu peux essayer un antenne intérieure !
    pascaldenis06
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Non malheureusement ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Bjr
    La clé est plus simple mais il faut demander à votre Fai si la retransmission des chaînes est possible entre la box et une clé WiFi.
    Je sais qu’avec Free c'est possible avec l’application OQEE de Free et même sans clé si le téléviseur est smart tv.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/02/2025 à 19h01.
    Re : Clé TV Wi-Fi
    ChatGPT
    Existe-t-il un décodeur TV Wi-Fi/HDMI universel à raccorder sur un réseau local (192.168.xx.xx) ?
    ChatGPT a dit :
    Oui, il existe des décodeurs TV Wi-Fi/HDMI qui peuvent se connecter à un réseau local (192.168.xx.xx) pour recevoir des flux IPTV ou diffuser du contenu depuis un serveur multimédia (DLNA, Plex, etc.). Voici quelques options :
    1. Décodeurs Android TV / Google TV
    Exemples : Nvidia Shield TV, Xiaomi Mi Box, Chromecast avec Google TV
    Fonctionnalités : Compatible avec les applications IPTV (TiviMate, IPTV Smarters), Plex, Kodi, VLC, etc.
    Connexion : Wi-Fi ou Ethernet via un adaptateur
    HDMI : Oui
    2. Décodeurs Linux / Enigma2 (Sat/IPTV)
    Exemples : Zgemma, Vu+, Dreambox
    Fonctionnalités : Supporte le streaming IPTV, les flux réseau (rtsp, http, m3u) et les serveurs locaux (DLNA, Samba)
    HDMI : Oui
    3. Boîtiers IPTV spécialisés
    Exemples : MAG 524w3, Formuler Z11 Pro, X96 Max+
    Fonctionnalités : Prise en charge native des flux IPTV via des applications dédiées
    Connexion : Wi-Fi / Ethernet
    HDMI : Oui
    4. Apple TV (tvOS)
    Compatible avec des apps comme IPTVX, GSE Smart IPTV, Infuse pour lire des flux IPTV et des vidéos en réseau
    Connexion Wi-Fi/Ethernet, HDMI
    Tout dépend de l'usage : si c'est pour IPTV, un boîtier Android TV ou Formuler est idéal. Si c'est pour du streaming local, Nvidia Shield ou Apple TV sont de bons choix.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Pour compléter Ia réponse du chaton savant...
    Il faut que le FAI propose une solution de diffusion locale ou une appli dédiée.
    La solution la plus simple est un boitier de type Android TV (ou Apple TV, mais je connais moins...) ou une smart TV.
    Orange propose une appli (en tout cas proposait), il suffit alors d'installer l'appli sur la smart TV (si compatible), ou le boîtier "intelligent".
    Les boîtier sont typiquement ou sous la forme d'une sorte de clé HSMI à connecter à la TV (Amazon Fire stick, Google Chrome cast, Xiaomi Mi TV stick, etc.) ou un boîtier déporté semblable à un décodeur (qui fait souvent aussi décodeur TNT) :
    Xiaomi TV box
    Apple TV
    Etc.
    Il faut compter 40-50€ (Nvidia propose une solution bien plus chère) pour ce genre de solution, beaucoup de chinoiserie sont trouvables sous Android plus classique qu'Android TV...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 09/02/2025 à 19h37.
    J'ai glissé Chef !
    Re : Clé TV Wi-Fi
    et là c'est impossible car le HDMI en HD ce sont plusieurs Gbits/s et le WIFI au max théorique environ 1,3Gbits/s@5GHz .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Oui mais ce n’est pas le flux hdmi qui passe par le wifi. C’est comme un décodeur mais en plus compact.
    patrick78140
    Re : Clé TV Wi-Fi
    Citation Envoyé par pascaldenis06 Voir le message
    Normalement tous les logements ont une prise d'antenne raccorder a une antenne collective (droit a l'image)
    Flyingbike
    Re : Clé TV Wi-Fi
    C'est pas une garantie, surtout maintenant que le hertzien se fait remplacer par la fibre.
    Le droit à l'image, il me semble que c'est totalement autre chose : https://www.service-public.fr/partic...sdroits/F32103
    Si on parle de droit à l'antenne, cela donne le droit à l'installation, mais ne garantit pas la présence du matériel.
    Si le demandeur est déjà équipé en fibre, il ne me semble pas pertinent de suggérer une solution régressive.
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/02/2025 à 09h00.
