[Blanc] KD46NVI20 givre
KD46NVI20 givre
    Fred lechat
    KD46NVI20 givre
    Bonjour, j'ai un siemens KD46NVI20/88 qui givre, la résistance fonctionne car je l'ai alimenté en direct et elle chauffe, la sonde thermique(fusible) a une valeur d'environ 1.6ohm à température ambiante et le capteur de température a une valeur de 6.52 kohm, si ces valeurs sont bonnes, pensez vous que cela peux venir de la carte électronique ou d'autre chose? merci à vous
    Re : KD46NVI20 givre
    juste pour définir le contexte
    il s'agit d'un combiné 2 portes superposé congélateur en partie supérieure et total no frost
    mon avis
    attention il est impératif que la partie production (évaporateur et isolant)
    soit vraiment monté tel que prévu a l'origine
    par principe la sonde thermofusible devrait avoir une valeur court circuit plus franche
    pour la sonde de détection je pense effectivement qu'elle est bonne
    par contre il y a en fait 2 sondes l'une est située sur l'évaporateur l'autre sur la paroi
    par contre le moindre défaut de montage évaporateur ou ventilateur provoque le symptôme cité ceci est même récurent
    sur ce type de combiné
    PS: je ne puis hélas fournir les documents qui montrent les emplacements incriminé (sous copyright)
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2025 à 10h57.
  1. Pac air/air - givre
    Par invite7d8a921a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2013, 17h26
  2. [Blanc] Givre ?
    Par invitee9150199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 14h14
  3. [Blanc] Givre ?
    Dernier message: 10/07/2008, 11h58
  4. [Blanc] Givre ?
    Dernier message: 10/07/2008, 11h51
  5. [Blanc] Givre ?
    Dernier message: 08/07/2008, 22h58
