[Brun] TV Sony ne s'allume pas et voyant de façade éteint
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Fareinheit76
    Bonjour à tous, j’ai un soucis avec une TV
    TC Sony à leds KD-65XG9505
    Carte Alim: 1-984-302-11 ou G83
    Un ami possède ce téléviseur depuis 5 ans et il est tombé en panne subitement
    Lorsque je le branche, rien ne marche même la led de façade reste éteinte
    Idem en appuyant sur la télécommande
    J’ai bien 390V après le boot converter du primaire (sur les condos principaux)
    J’ai 3,4V en tension Std-By venant de la carte alim
    Bizarrement j’ai 12V en sortie sans allumer la TV
    J’ai 3,4V sur la pin POWER-ON venant du connecteur de la carte mère même sans allumer la TV
    J’ai 0V sur la pin BL-ON même en allumant la TV
    Je n’ai aucune tension sur les sorties des diodes alimentant le rétro-éclairage
    Si des personnes éclairés peuvent m'aider
    merci d'avance
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ThomasV
    Re : TV Sony ne s'allume pas et voyant de façade éteint
    J'ai bien peur que se soit la carte mère hs avoir avec d'autre avis.
    Fareinheit76
    Des photos
    Nom : 2025-02-24_11-56-20.jpg
Affichages : 350
Taille : 97,5 Ko
    Fareinheit76
    Carte alim
    Nom : 2025-02-24_11-57-05.jpg
Affichages : 348
Taille : 80,5 Ko
    Fareinheit76
    carte mère
    Nom : 2025-02-24_11-58-17.jpg
Affichages : 335
Taille : 95,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si le 390v (PFC) est présent c’est que l’alim pédale et la carte mère envoie bien la commande sur le PS ON.
    Je regarderai du côté de la carte inverter pour savoir quelles tensions l’alimente et génère.
    Ensuite,comme d’habitude, il faut être sûr du rétro-éclairage et des barres de leds.
    Si le microprocesseur subit une IRQ (une mise en sécurité) il est normal ,sur ce modèle, que le voyant de façade reste éteint.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 180 leds au total en 20 barres de 9 leds.
    Ce ne serait pas étonnant qu’il y en ait pas des défectueuses.
    Si c’est le cas,il vaut mieux être équipé avec beaucoup d’espace et du matériel pour les manips car une dalle de 65” qui se casse ,ça fait mal au portefeuille.
    Une idée des barres :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006474004224.html
    Dernière modification par papilou06 ; 24/02/2025 à 12h25.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exemple pour inverter/ driver,référence à vérifier.
    https://www.ebay.fr/itm/155339016953
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Bien le bonjour Papilou
    Je me pose 2 petites questions
    1) Comment puis-je déjà avoir du 12V en sortie carte alim sans avoir démarré la TV alors que normalement cette tension apparait suite à une sollicitation de démarrage (Télécommande ou bouton derrière le chassis), (en plus que la led de façade est et reste éteinte)
    2) N'ayant aucune tension même transitoire sur le BL-on en essayant de démarrer, comment suspecter le driver de leds qui lui n'intervient qu'après car en sortie de la carte alim
    Merci pour ton aide
    Je vais regarder les tensions autour du driver
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/02/2025 à 21h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n’ai pas de schéma correspondant au modèle mais sur la carte on peut déjà en déduire qu’il y a 2 transfos donc deux alims à découpage.
    Normalement si le 3,4v de veille est présent à la mise sous secteur , le 12v doit être issus du même tranfo et c’est à vérifier.
    Le 2ème ,plus gros,est destiné au rétro-éclairage et doit certainement démarrer avec la commande de la carte mère.
    Donc en forçant l’alim ( connecteurs débranchés ) il est possible de retrouver toutes les tensions secondaires. Le forçage devrait se faire en appliquant le 3,4v sur PS-ON et BL- ON .
    Les mesures de sortie se font sur les condensateurs de filtrage respectifs.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/02/2025 à 05h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ps
    Une photo plus nette de la sérigraphie serait bien utile.
    Fareinheit76
    Merci papilou
    La tension de Stby 3,3v et la tension 12V ne viennent pas du même transfo, le 3,3V vient du petit transfo au dessous
    Sinon en reliant la tension de Stdby avec le PS_ON et le BL_ON
    Le rétroéclairage ne s'allume pas
    J'ai bien une tension de 25V qui apparait en sortie de la carte d'alim vers la carte drivers de leds
    Sur la carte driver de leds aux 2 fusibles cms, j'ai respectivement 25V et 12V
    Peux-tu me confirmer que les connecteurs souples sont l'alimentation des leds, je n'avais jamais vu ce type d'alim
    Ayant 4 connecteurs souples j'ai des tensions qui tournent autour de 0,9V et 2V selon les points tests (au dessous des connecteurs)
    Et comment ce driver de leds marche, vu les petits composants qu'il y a sur la carte je doute que la tension puisse monter à plus d'une centaine de volts ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 25/02/2025 à 15h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il y a donc 3 découpages dont 1 ou 2 permanents (à étudier et voir sur le verso de la carte).
    Le rétro-éclairage est du type micro dimming (extinction par groupes de leds).
    Sur la carte driver il y a 10 sorties (3x3+1)de 6 fils (3x2)qui pilotent chacun 4 leds avec 3 + et 3 - .Les moins dépendent du dimming.
    On a donc 12 leds par sortie(10x12leds = 120 leds).La tension doit être de 24v par + si toutefois les leds sont en 6v.
    Les 4 gros pavés gèrent le dimming orchestré par le processeur qui les accompagne.
    J’espère que c’est clair,n’hésite pas si besoin.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit dessinNom : 20250225_175007.jpg
Affichages : 313
Taille : 1,84 Mo
    Fareinheit76
    Merci Maitre Papilou, c'est toi le meilleur
    Par contre tu ne le voyais pas forcément sur la photo, je viens de remarquer qu'il y a 3 fils supplémentaire par sortie
    Ces 3 connexions sont reliées ensemble au +25V
    Sachant que le lien des barres que tu m'as fourni est sauf erreur de ma part de 20 barres de 9 leds, comment c'est alimenté tout ça
    9 fils par sortie (les 6 +les 3 reliées au 25V)
    Nom : 2025-02-26_08-50-48.jpg
Affichages : 304
Taille : 94,3 Ko
    Fareinheit76
    Photo du petit connecteur
    Nom : 2025-02-26_08-51-57.jpg
Affichages : 300
Taille : 45,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Vu que je n’ai pas tout devant moi je rectifie mais l’idée générale est là.
    Les 6 fils alimentent en moins (dimming) un groupe de 3 leds en série soit 10fois 6 fils = 60 filsx3 leds= 180 leds.
    Les 3 fils alimentent en tension plus 2 groupes de 3 leds en serie toujours,ce qui donne 10x3 fils= 30 fils x6 leds= 180 leds.
    A mesurer ce sens des polarités.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/02/2025 à 11h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessin rectifié pour une cellule de 18 leds à multiplier par 10 pour l’ensemble du rétro-éclairage. Nom : 20250226_125237.jpg
Affichages : 284
Taille : 845,6 Ko
    Fareinheit76
    Merci Papilou, cela parait tellement facile quand tu expliques, je t'en remercie
    Afin d'éviter d'enlever les connecteurs souples
    Que penses-tu si je commence à tester chaque circuit leds avec mon testeur de leds en laissant les connecteurs branchés sur la carte driver et que j'applique les 2 pointes du testeur entre les 2 flèches rouges
    Y-a t-il un risque pour les puces ?
    Commencerais-tu par cela ?
    Nom : 2025-02-26_14-22-33.jpg
Affichages : 294
Taille : 20,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’inconvénient c'est que les groupes de leds fonctionnent en appel de courant et si un groupe a une led(en serie )défectueuse c’est tout le rétro-éclairage qui se met en sécurité .
    En fait on peut mesurer que quand ça marche mais déjà il faut prendre la tension sur les 10 plus (+)par rapport à la masse secondaire sans problème. Si déjà on a les 10 plus ,il y a des chances que le souci soit au niveau des leds.
    On ne peut pas employer le testeur de leds sans débrancher la carte ,les retours de courant sont nuisibles pour les IC.
    Le testeur peut être utilisé en débranchant la nappe et par groupe ,mais il faut être dans un environnement sombre car on ne voit pas bien.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/02/2025 à 14h07.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou bien comparer les consommations si l’afficheur du testeur est présent.
    Fareinheit76
    J'ai testé les 60 lignes de leds avec le testeur (connecteurs souples déconnectés)
    J'ai pour les 60 lignes 32V et 20ma (+ou- 0,5ma)
    Les leds semblent toutes bonnes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors il faut tenter de changer le driver .
    Et sur les plus,quelles tensions ?( les 3 fils unis ).
    Dernière modification par papilou06 ; 26/02/2025 à 17h42.
    Fareinheit76
    Les 10 positifs ont la même tension 25,26V
    D'après toi ce ne peut pas venir de la carte mère, car j'ai une tension manquante sur les usb (absence de 5V)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère c'est possible aussi car elle commande l'allumage et le Dimming.Le 5v sur USB doit être présent.
    Le microprocesseur est peut-être bloqué.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    J'aurais 2 questions
    1) Sur la carte mère est sérigraphié des fusibles (Flèches rouges) mais je n'en vois aucune présence même des pistes cuivres ne sont pas présente qui laisseraient passer un courant maxi avant de claquer ?
    Nom : 2025-03-03_23-14-22.jpg
Affichages : 276
Taille : 126,0 Ko
    Fareinheit76
    2) J'ai 2 composants dans le cadre du téléviseur (de chaque coté en haut) qui sont reliés à une résistance chauffante puis à la carte mère par l'intermédiaire de plusieurs selfs qui ne sont pas alimentées d'ailleurs
    A quoi servent t-ils ?
    Nom : 2025-03-03_23-15-48.jpg
Affichages : 266
Taille : 81,6 Ko
    Fareinheit76
    une autre photo de plus près
    Nom : 2025-03-03_23-16-51.jpg
Affichages : 269
Taille : 35,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour F9050 et F9100 = non câblés.
    F6600 protection câbles smd sur circuit imprimé avec 4 trous.
    Les 2 résistances et les 2 capteurs doivent servir en protection thermique.,mais sans schéma je ne peux en dire plus.
    https://www.harryelectronics.com/sp-...1-1-859-310-21.
    Voir d’où ça part et comment ça fonctionne.
    Mais je cherche....
    Dernière modification par papilou06 ; 04/03/2025 à 07h46.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherche et réflexion on dirait des hp Tweeter.
    A toi de vérifier,merci.
    Les branchements sur la CM sont en sorties Hp.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/03/2025 à 09h32.
  1. [Brun] TV Philips 32PHH4100/88 led rouge façade s'allume 3 secondes puis s'éteint
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2023, 12h40
  2. [Brun] Hi fi Philips MCI730/12 ne s allume pas Ét le voyant s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2015, 19h57
  3. [Blanc] Four Scholtès FI 626 : voyant s'allume et s'éteint !
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 17h35
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h33
  5. [Brun] TV PHILIPS model 14PT2001/59A : ne s'allume pas (voyant marche éteint).
    Par invite3aec3904 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 11h53
