[Brun] TV Philips 32PHH4100/88 led rouge façade s'allume 3 secondes puis s'éteint
    Fareinheit76
    Carte alim : 715G6550-P03-000-002H
    Carte mère : 715G6947-M01-000-004K
    La led de façade rouge s'allume 3 secondes puis s'éteint
    Dans cet état:
    J'ai relevé 315V aux bornes du condo primaire
    sur le connecteur allant à la CM
    ON/OFF: 3,22V
    PS-ON: 4,67V
    12V : 11,8V
    12V: 11,6V
    +12V_A: OV
    Il n'y a pas de fils 5,2V partant du connecteur
    Je ne sais pas ce qu'est cette tension de 12V_A
    Une idée d'où pourrait venir le problème ?
    Nom : 2023-02-23_18-47-48.jpg
Affichages : 507
Taille : 110,5 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/02/2023 à 18h52.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 32PHH4100/88 led rouge façade s'allume 3 secondes puis s'éteint
    Si le 12v est présent, le 12v A doit y être aussi , seule la diode 9109( côté imprimé)fait la liaison.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Je reprendrais la mesure ce week end car prise au connecteur et le contact n'est pas sûr et te tiendrais au courant
    Sinon vu le symptome tu as une idée , panne récurrente ce cette TV etc ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a eu pas mal de cartes mères hs puis comme toujours le rétro-éclairage un peu fragile.
    Fareinheit76
    Pour info le 12V_A est bien présent, je n'avais pas bien mis ma pointe de touche
    Par contre le soucis vient du rétro-éclairage
    Avec le testeur de leds
    Ligne 1 : 45V trés fluctuante
    Ligne 2 : 220V et pas de courant
    Donc HS
    La question est pourquoi j'ai bien les tensions ON/OFF (activation rétro) et PS_ON (démarrage de l'alim) qui restent présentes et pourquoi seule la led de façade s'éteint
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le microprocesseur qui signale qu’il y a une anomalie.
  1. [Brun] Téléviseur Philips qui s'allume sous tension puis s'éteint
    Par invited9ca3693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2019, 11h08
  2. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  3. TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par invite120a49aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 08h35
  4. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  5. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
