[Brun] écran noir t-con ou carte mére?
    tipunch54
    Bonjour , voilà le dilemme la tv s'allume le son est ok mais l'écran est noir (on voit tout de même qu'il réagi changement en noir un peu plus pâle) le rétroéclairage est ok .J'ai vérifié la sortie de la carte d'alimentation les valeurs correspondent à celle indiqué sur la carte .
    J'hésite entre la carte t-con et la carte mére , je pencherais plus pour la carte mère qu'en pensez vous ? ou peut être autre chose .
    tv LG43uh610v-zb
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : écran noir t-con ou carte mére ??
    Pour en être sûr il faut faire l’échange de ces cartes et s’il n’y a pas de résultat c’est la dalle qui est hs.
    tipunch54
    merci , je vais essayé de trouvé des cartes d'occasion
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer le fusible F1 ou 101 sur la Tcon et contrôler si la tension d’alim 12v est présente des 2 côtés de ce fusible.
    tipunch54
    Merci je vérifie cela et vous tiens au courant
    tipunch54
    après avoir allumé ce matin l'écran était revenu normal sauf quelque lignes blanche horizontale , prise de tension du fusible OK évidemment
    j’éteins puis allume et la écran noir avec maintenant des lignes blanches fine horizontale . nettoyage des connectiques sur les nappes , allumage mais idem .
    après quelques secondes allumée elle s'éteint et s'allume 1s puis s'éteint etc cela huit fois de suite , je ne sais pas si cela à une signification ou code ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai l’impression que la dalle donne des signes de faiblesse.
    Mais d’autres avis sont les bienvenus.
    tipunch54
    merci de votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Inspectez à la loupe les COF de la dalle et leur collage.
    tipunch54
    merci de tous vos conseils je vais regarder cela ce week-end
    tipunch54
    Après avoir vérifié je n'ai rien trouvé , dommage je l'aimais bien ma petite tv
    tipunch54
    après recherche pour des pièces je pense qu'elle va finir pour pièces détachées ,merci à vous d'avoir donné votre avis .
  1. Nouvelle carte mère: Aucune image sur l'écran.
    Par invite6ac451b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2016, 02h24
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  3. nouvelle carte mère + Nouveau processeur = écran noir
    Par invitee97f708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2010, 14h26
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
  5. relier ecran 3" a carte mere d'une camera
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h44
