[Blanc] panne senséo
panne senséo
    SOMSAR59
    panne senséo
    bonjour,j ai ma caffetiere en panne (senséo)quand je l allume le voyan ne fait que clignoté ,et il se passe rien on entend pas la pompe,
    jules150
    Re : panne senséo
    Bonsoir à tous,
    Elle a une référence cette senséo ?
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Re : panne senséo
    vérifier si le flotteur porte aimant dans le bac d'eau coulisse bien et remonte bien quand il y a suffisamment d'eau,
    le voyant clignote si le bac n'est pas en place, si l'aimant de présence d'eau n'agit pas sur l'ILS de détection d'eau ou bien si le couvercle du porte dosette n'est pas fermé (pas de détection de l'interrupteur de détection fermeture
    SOMSAR59
    Re : panne senséo
    la référece ( senséo hd 6552)
    talavera
    Re : panne senséo
    j'ai déja eu le même problème avec une senseo, c'était l'aimant qui ne remontait plus ,j'ai réussi a le bloquer en point haut en y fixant un fil en nylon et accroché sur le haut de la réserve d'eau
    Re : panne senséo
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    perso, j'y ai collé un bout de mousse plastique à bulles fermées..
    Re : panne senséo
    bonjour quoi comme mousse ?
    compatible avec l'alimentation humaine ?
    Re : panne senséo
    pas forcément mais probablement la même matière que les bouteilles en plastique..
    vu ce qu'on bouffe de toutes manières, et puis c'est de l'eau froide
    Re : panne senséo
    à ce rythme le dégrippant dans le four, la mousse dans la machine à café, ca sent le sapin cette histoire...
    Re : panne senséo
    t'inquiètes, j'ai la peau dure !
    jules150
    Re : panne senséo
    Bonsoir à tous,
    Une autre solution par exemple :
    https://www.coffeefriend.fr/p/reserv...-hd7xx-csa21x/
    Cordialement jules
    SOMSAR59
    Re : panne senséo
    bonjour,problème résolu: c est la résistance qui est HS. bonne journée a vous
    Re : panne senséo
    Citation Envoyé par SOMSAR59 Voir le message
    ah, ça signifie que le voyant clignotait lentement, comme pendant le chauffage, je m'étais imaginé un clignotement rapide..
    jules150
    Re : panne senséo
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec titijoy3, clignotement rapide = niveau d'eau insuffisant.
    Par contre résistance HS ???
    Plutôt le corps de chauffe HS.
    Mais bon …
    Cordialement jules
    Re : panne senséo
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Mais bon …
    Cordialement jules
    ca clignote lentement et on entend pas le bruit de chauffe de la chaudière donc ca continue de clignoter lentement en vain...
    il n'y a donc de messages d'erreur lorsque la chauffe est trop longue
  1. [Blanc] Panne Senseo HD 7870
    Par invite67565883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2015, 19h16
  2. [Blanc] Panne senseo HD7860 (cube)
    Par invite158c6378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 18h18
  3. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  4. [Blanc] panne senseo
    Par invite942f2194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 15h38
  5. [Blanc] Panne chauffe eau senseo chaffoteau et maury
    Par invite0317fdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h52
