[Info] Connecteur d'alimentation Piano Roland EP77
    Histrio
    Hey!
    Je souhaiterais remplacer un connecteur d'alimentation femelle sur un clavier Roland mais j'ai pas réussi à trouver un équivalent.
    Les soudures sont bonnes, il semblerais que se soit la languette qui vient en contact avec la partie extérieure du connecteur qui est fatiguée malgré un bon nettoyage.
    J'ai trouvé un manuel d'atelier mais les références ne donne rien 13449726 DC SUPPLY SOCKET HEC 2305-01-230 JK8 on JB
    Il me semble qu'il n'est pas autorisé sur le forum de transmettre le lien dans dans le doute...
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 167
Taille : 611,7 Ko
    Je mettrais une photo du composant avec le pcb si besoin.
    Éventuellement remplacer les deux connecteurs, mâle et femelle mais si je peux éviter...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Connecteur d'alimentation Piano Roland EP77
    Bjr
    Vous pouvez prendre un prolongateur d’alim 12v en 5,5mm,le couper ,récuperer le côté utile et le souder sur le circuit suivant le schéma indiqué.
    Un exemple
    https://www.e44.com/eclairage-lampes...FA21MF-3M.html
    Existe sur Amazon et Temu.
    Ou ça à adapter.
    https://www.amazon.fr/Connecteur-Ali...1&gad_source=1
    Dernière modification par papilou06 ; 02/03/2025 à 19h17.
    Voir ici :
    https://www.ebay.fr/b/Connecteurs-fe...12/bn_85575596
    https://fr.farnell.com/c/connecteurs...?genre=femelle
    Attention si tu remplaces le câble d'alimentation !
    Le moins se trouve au centre, ce qui est assez rare.
    trebor
    Citation Envoyé par Histrio Voir le message
    Hey!
    Pièce jointe 505959
    Le trou central femelle existe en 2 diamètres différents 2,1 et 2,5 mm.
    https://fr.aliexpress.com/item/40006...QaAmfkEALw_wcB
  1. [Divers] Pas de son sur piano électrique roland EP-9E (ZG94596)
    Par invitebd465ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 22h47
  2. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 23h05
  3. [Numérique] datasheet TMS3615 ou idée sur piano Roland
    Par doubleyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 19h34
  4. [Brun] Piano digital Roland FP-8 Le son est de plus en plus faible
    Par invited87a38e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h55
  5. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par invite0efbd579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 00h08
