Essorage lave linge Carma 1000X
    invite85e8ce93
    Unhappy Essorage lave linge Carma 1000X
    Mon lave linge fait un bruit d'enfer à l'essorage et je pense qu'une baleine de soutien-gorge est coincée dedans. Comme il s'agit d'un lave linge à hublo, il n'y a aucune trappe pour accéder.
    De plus, les vêtements ressortent troués alors qu'aucun objet ne dépasse des trous.
    Quelqu'un aurait la solution??
    Comment démonter pour retirer les saletés ou objets qui traînent??
    (j'espère que mes explications sont claires... )
    Merci d'avance.
    roland59
    Re : Essorage lave linge Carma 1000X
    Citation Envoyé par Momone17 Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonsoir..
    Si tu dis que tu penses qu'une baleine de soutien_ gorge est passée a travers les trous du tambour, ce qui est évidemment possible, il est peu probable qu'elle puisse en ressortir toute seule.. a moins qu'elle ne soit pas totalement rentrée entre le tambour et la cuve..
    as tu vérifié ARTOUT dans le tambour, en passant la main dedans et en y regardant avec une pile, s'il n'y avait pas une pièce quelconque (par exemple baleine) qui sortirait d'un de ces trous..?
    si ça abime ton linge, c'est que cette pièce "sort" dans le tambour.. elle ne peux logiquement pas enter et sortir toute seule..
    regarde et dis nous quoi...
    a+
    invite85e8ce93
    J'ai vérifié avec une pile et passé ma main mais rien du tout!!
    Comment faire pour démonter et accéder à cette baleine coincée??
    roland59
    re..
    es tu SURE que c'est une baleine coincée...?
    invite85e8ce93
    bah en tous cas, elle n'est plus dans mon soutien-gorge!!
    Je suis sure qu'elle est bien dans la machine, mais tu as raison, ça peut être encore autre chose!
    Faut-il faire tomber tout le tambour pour y accéder??
    roland59
    attends.............. ne t'affole pas............
    sois logique........
    tu dis que cette "baleine" abime ton linge......ok..?
    ce qui laisse a supposer qu'elle "sort" par moment et rentre dans le tampbor, ou tout du moins, elle dépasse un peu... non..?
    donc, AVANT DE TOUT DEMONTER. essaie de faire tourner le tampbour doucement dans les deux sens , plusieurs fois.. avec un peu dechance, elle sortira. il n'y a pas de raison.. non.?
    invite85e8ce93
    Merci pour tes réponses rapides!
    j'ai essayé mais elle ne dépasse pas.
    En fait, seules les matières très souples (qui peuvent s'enfoncer dans les trous) ont des accros.
    A part démonter, je ne vois pas comment la sortir.
    Ca n'a pas l'air d'être une mince affaire mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix.
    roland59
    mais......;; net'énerve pas.............
    bon........essaie de passer un morceau de fil de fer recourbé dans les trous, et d'aller a la pêche.... même s'il faut de la patience, tu dois y arriver...
    je vais quitter pour ce soir..
    bonne nuit, on verra ça demain..
    (essaie, pendant ce temps, d'aller a la pêche à la baleine..) sourires..
    bonne nuit..
  1. [Blanc] pb lave-linge carma
    Par invite216965b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 17h17
  2. [Divers] essorage lave-linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 16h11
  3. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 00h18
  4. Essorage de lave linge
    Par invited1b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h37
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 14h53
