[Blanc] Machine à laver awt1235AA artur martin qui n'affiche plus rien
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    treza88
    J'ai une machine a laver qui n'affiche plus rien.
    C'est a dire rien sur l'afficheur, mais rien non plus sur les voyants, il n'y a strictement rien comme si elle était débranché ce qui n'est pas le cas.
    J'ai bien une arrivée de courant au programmateur, mais je me demandais quel tension devait sortir par les fil noir du programmateur qui va vers le panneau de commande ?
    Car j'ai une tension de 2 à 3v en testant entre chaque broche et la carcasse métallique, c'est a dire la terre.
    Est ce normale et si ça ne l'est pas, quelle tension devrait sortir du programmateur par ces fils noir.
    Et en plus apparemment ce programmateur est carrément introuvable, je n'ai même pas trouvé une photo sur le net.
    Voici un visuel de l'arrière du programmateur :
    Nom : 20250301_091221.jpg
Affichages : 190
Taille : 3,66 Mo
    ptigui29
    Re : Machine à laver awt1235AA artur martin qui n'affiche plus rien
    Ce n'est pas un programmateur sur la photo mais un sélecteur. La panne se trouve sur le module électronique principal qui n'est plus fourni en pièce détachée.
    treza88
    Merci ptigui29,
    Comment fonctionne ce sélecteur, il distribue le 220 à la carte électronique et a certains élément de la machine et envoie également des info au panneau de commande par le biais des fils noir et ensuite le panneau de commande renvoie les infos à la carte électronique ?
    Est ce comme ça ou c'est différent de ce que je pense ?
    Et sinon par quoi commencer pour tester la carte électronique pour chercher la panne ?
    Voici la carte :
    Nom : 20250301_101524.jpg
Affichages : 169
Taille : 3,87 Mo
    le composant C37 me semble hs (a moins que la photo ne rende pas correctement son état) un recto verso de la platine pourrait en dire davantage
    le zoom me fait paraître le condo C37 effectivemennt hs
    treza88
    C'est ça couleur qui te fait dire qu'il est HS ?
    Nom : CM250301-115723002.jpg
Affichages : 148
Taille : 781,2 Ko
    Comment pourrais je arriver à connaitre ça valeur?
    treza88
    Voici la photo du dos de la carte :
    Nom : 20250301_120829.jpg
Affichages : 189
Taille : 4,53 Mo
    treza88
    Que dois je tester sur cette carte pour rétablir l'alimentation ?
    J'ai testé quelques composants :
    _ le condensateur C37 1.12nF
    _ la diode D4 qui est ok
    _ la resistance R61 47 Kohm, donc ok
    _ la résistance R98 100 ohm
    _ le condensateur chimique bleu C34 9.75µF au lieu de 10µf
    _ les condensateurs C2 et C3 245µF au lieu de 220µF
    Donc jusque là pas de gros soucis, sauf si le condo C37 et la résistance R98 ne sont pas aux valeurs désirées car je ne connais pas la valeur qu'ils doivent avoir.
    ce n'est pas comme ça que vous arriverez à dépanner votre carte,
    il faut: repérer les fils du 230v secteur qui alimentent la carte,
    vérifier que le 230v estprésent (calibre supérieur à 250v alternatifs sur le multimètre)
    si le 230v est présent, vérifier sur le (ou les) condensateurs chimiques du primaire d'alimentation à découpage si on trouve environ 320 volts continus ou deux fois 160 volts continus (au cas où ils seraient en série)
    si la tension secteur redressée (les 320v dc) est présente, vérifier sur les condensateurs chimiques du secondaire d'alimentation quelle tension on trouve, si pas de tension alors qu'on a les 320v en sortie de pont de redressement c'est que l'alimentation à découpage ne fonctionne pas, dans ce cas le circuit TOP209P pourrait bien être hs
    treza88
    Merci titijoy3,
    Ok j'ai bien compris, pour l'alimentation en 230, il n'y a pas de soucis elle est bien alimenter.
    Mais je ne vois pas ou se trouve le pond de diodes sur cette carte.
    Et je n'arrive pas à situer les composant (condensateur et autre ) qui font parties de l'alimentation a découpage.
    Peux tu m'aider a les identifier ?
    le pont de diodes semble être constitué de composants discret, c'est à dire de diodes séparées les unes des autres au lieu d'êtremoulées dans un même boitier, elles semblent être dans des boitiers genre 1N4007,
    le ou les condensateurs du primaire sont marqués 400v ou 450v en général,
    les condensateurs du secondaire sont en basse tension, souvent 25v (entre 16v et 35v)
    je vais poser des repères sur la photo de la carte coté composant et la poster
    la photo modifiée:
    dans les ovales: ce qui pourrait être les diodes de redressement
    dans les carrés: ce qui pourrait être les condensateurs du primaire
    dans les triangles: ce qui devrait être les condensateurs du secondaire
    après réétude de la photo, D12 n'est pas une diode du redressement, peut être une zener de régulation
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 20h26.
    treza88
    Super merci pour les info sur la photo
    pour le condo 400v, c'est le bleu.
    Pour les diodes iN4007, je n'en ai que 3 pas 4, c'est bizarre.
    et j'ai trois condensateurs 220µF 35V.
    Après il faut que je puisse brancher la carte sans l'arrière de la machine pour pouvoir contrôler les tensions quand tout est branché.
    je vais commencer ce soir mais je pense finir demain matin.
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    ok, donc, on doit avoir environ 320 volts DC sur le condensateur bleu, est ce le cas ?
    attention aux chataignes et aux courts jus !!
    une bonne méthode est (hors tension) de souder un fil sur chaque patte du condo, de relier chacun des fils à chacune des pointes de touche du multimètre, isoler les connexions (ruban adhésif) ,régler le multimètre sur >400v DC puis mettre sous tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 20h31.
    treza88
    Apriori, j'ai bien le 230V qui arrive sur la carte, mais pas de 320V Sur les 2 bornes du condensateur bleu marqué 400v, je teste 0V.
    Comment puis je tester le transfo ?
    Dernière modification par treza88 ; 01/03/2025 à 21h26.
    il ne faut pas toucher au transfo, il s'agit d'une alimentation à découpage, c'est totalement différent d'une alimentation linéaire à transformateur abaisseur classique,
    ici, le transformateur est alimenté avec un courant haché à plusieurs kilo Hertz, il est extrémement rare qu'il grille
    sur quel calibre avez vous mesuré la tension sur le condensateur ?
    s'il n'y a pas les 320 volts DC requis le souci se trouve entre l'arrivée du secteur sur la carte et le condensateur chimique haute tension du primaire (le condo bleu),
    il pourrait s'agir de diodes de redressement défectueuses, d'un fusible sur la carte, d'une piste coupée (au ras d'une pastille par exemple), en gros d'une coupure juste avant ou juste après le redressement
    il dfaudrait contrôler la résistance que j'ai noté "résistance de sécurité", elle pourrait être coupée
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2025 à 22h12.
    treza88
    Désolé je n'avais pas capté que c'était en DC, je l'ai testé en AC, pourtant c'était evident puisque c'est après le pond de diode.
    Donc j'ai bien les 320V DC sur le condo bleu.
    ok, maintenant il faut tester de la même manière la tension sur un des condensateurs du secondaire,
    s'il n'y a aucune tension sur aucun des condensateurs du secondaire c'est que l'alimentation à découpage ne fonctionne pas, le circuit découpeur (ou acheur) est sans doute hs (top209P)
    treza88
    je viens de tester les bornes de chaques condo secondaires et je n'ai qu'une tension de 5 a 6V DC
    Donc si je suis tes recommandations, il faut que je change le circuit découpeur TOP209P ?
    En tout cas, un super merci jusque là pour le coup de main.
    treza88
    Quel est la différence entre les TOP209P et les TOP209PN, est ce que je peux acheter aussi bien l'un que l'autre, ou le TOP209PN ne va pas convenir ?
    à priori ce sont les mêmes,
    quelle est la tension inscrite sur le relais ?
    je suis étonné, si l'alimentation ne fonctionne pas on doit avoir zéro volts,
    il est possible qu'on ait 5 ou 6 volts sur un des condensateurs du secondaire s'il alimente le micro p et suit un régulateur intégré (genre 78L05),
    sur un ou plusieurs autres on doit avoir à peu près la tension inscrite sur le relais
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2025 à 09h49.
    treza88
    Et a ton avis il faut changer le TOP209P, parce que j'ai quand même une tension d'environ 6V au lieu des 12V que je devrais avoir sur la carte ?
    si on a une tension insuffisante ça signifie que l'alimentation oscille normalement (le ci top fait son travail) mais qu'un ou plusieurs des composants n'est plus conforme,
    treza88
    Tu parle des composants à l’intérieur du CI ?
    non, les composants autour, peut on avoir une photo des marquages sur le relais en boitier transparent ?
    treza88
    Voici la photo :
    Nom : 20250302_101600.jpg
Affichages : 178
Taille : 3,56 Mo
    la résistance a quand même une drôle de tronche....
    Nom : resist_02_03_25.png
Affichages : 136
Taille : 421,1 Ko
    une fois nettoyée (à l'alcool par exemple), ça ressemble à quoi ?
    treza88
    voici la photo:
    Nom : CM250302-102743001.jpg
Affichages : 134
Taille : 767,3 Ko
    Et je l'avais testé elle fait bien 100 ohm.
    Mais c'est vrai qu'il restait de la suie noir dessus.
    Dernière modification par treza88 ; 02/03/2025 à 10h31.
    treza88
    Dans quel ordre devrais je procéder pour tester les composants autour du TOP209P ?
    donc, au vu du relais, la tension devrait être de 12v dc,
    il est possible que les condensateurs chimiques du secondaire soient défectueux,
    la diode bleue D12 qui semble être une zener pourrait l'être aussi, il faudrait mesurer entre chaque patte de cette diode et le moins d'un des condensateurs du secondaire (par exemple le "moins" de C4 ce qu'on trouve comme tension
    dans l'état actuel des choses je pense inutile de remplacer le TOP
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2025 à 13h29.
    treza88
    Après avoir contrôlé le moins d'un condensateur avec les deux bornes de la diode D12, j'ai 6v sur une borne et 11.72V sur l'autre.
    Pour les condensateurs je les avais mesuré a 245µF au lieu de 220µF, j'ai de quoi les remplacer par des plus récents.
    Est ce que tu veux que je les remplace pour voir la différence ?
    Dernière modification par treza88 ; 02/03/2025 à 15h25.
  1. [Blanc] plus rien sur machine awf1425 arthur martin
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2013, 11h41
  2. [Blanc] lave linge arthur martin AWT1235AA
    Par invited02d35a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 10h38
  3. [Divers] machine a laver ARISTON AVTL 119 ne veut plus rien savoir
    Par invite11300645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 13h58
  4. au secour ma machine a laver whirpool affiche F13
    Par inviteddf61836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h27
  5. Help Fusibles Machine A Laver Artur Martin
    Par invite64b1dec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 19h52
