[Blanc] Sèche linge vedette qui ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    bodbod49
    J'ai récupéré un sèche linge VEDETTE VDM8CW qui ne s'allume plus (aucun affichage, voyant ou bip).
    J'ai bien du 230v a l'entrée de la carte.
    Peut-il y a voir une sécurité qui bloque le démarrage de la carte ?
    (J'ai trouvé une sonde non passante par défaut derrière le panneau arrière.
    ptigui29
    Re : Sèche linge vedette qui ne s'allume plus
    bonjour et meilleurs vœux
    Si il n'y a aucun voyant d'allumé,la panne se trouve sur la carte électronique. Probablement sur la partie alimentation à découpage.
    bodbod49
    Bonjour et merci du retour.
    Je viens de faire quelques vérifications.
    R35 (résistance rose) = 55,6Ohms (pour 56 théorique)
    R1(varistance) : résistance très élevée (mais mon multimètre fini par 1)
    C2/C53 (condo 400v) = plus de 200v cartes débranchée (la tension baisse au fur et a mesure que je test)
    TR1 = Pas de tension en entrée du petit transfo
    D1 et D2 ne font réagir le multimètre que dans 1 sens
    la photo du dessous de la carte ne serait pas de trop, il y a probablement un circuit découpeur (tny, lnk, ou autre ?)
    bodbod49
    Oui pas de souci
    quelle est la référence du circuit à sept pattes incliné à 45° sur l'envers de la platine ?
    bodbod49
    Voici ce que j'arrive a lire
    2106
    LNK306DN
    AF2418
    bodbod49
    Au passage on voit aussi une marque sur le CI (c'est un condo 400v derrière)
    c'est bien le circuit découpeur, il est là pour alimenter le transfo en courant haché à une fréquence de quelques kilo Hertz (souvent 15 kilo Hertz, la fréquence élevée permet d'utiliser un plus petit transfo avec moins de pertes)
    il est probablement hs, par contre, si vous n'avez pas d'expérience en électronique, pour savoir comment le dessouder il faudra aller voir des tutos sur le net,
    contrôlez les diodes et remplacez les chimiques
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/01/2025 à 10h33.
    bodbod49
    Suite au message, j'ai creusé le sujet du lnk en m'instruisant sur le net
    Avant de me lancer, j'ai mesuré les tensions a ses bornes.
    D : 660vac / 303vdc
    BP : 0v (AC/DC) => on est censé avoir environ 5,8v
    FB : 0v (AC/DC) => on est censé avoir environ 1,65v
    c'est bizarre, ce 660V AC sur le drain. ça voudrait dire que le LNK oscille ???
    commencer par remplacer la capa 400V qui pourrait bien avoir fui.
    bodbod49
    Je précise, mes mesures ont été faite avec. La borne S du lnk
    bodbod49
    Bonjour a tous,
    Me revoilà avec mon SL
    J'ai changé les 2 gros condo (400v / 10uF).
    Environ 315v aux bornes des 2 condos
    Mais le lnk n'a rien en fb/bp
    bodbod49
    J'ai changé le lnk306dn
    Pas mieux sur le fonctionnent général
    En revanche, j'ai maintenant une tension ente S et BP (5.25v dc)
    Mais j'ai rien entre S et FB (0v dc)
    toujours rien sur le filtrage du secondaire ?
    "En revanche, j'ai maintenant une tension ente S et BP (5.25v dc)"
    les tensions se mesurent par rapport à la référence (la masse)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2025 à 14h36.
    il faut faire attention a ne pas trop chauffer ce genre de circuit découpeur quand on le soude
    bodbod49
    La soudure a ete assez rapide (sans insister)
    Alors, j'ai fait des mesures par rapport à la masse.
    J'ai trouvé un court-circuit sur le condo 25vdc et donc 0v a ses bornes (sans dessouder. donc peut être le condo ou autour)Nom : IMG_20250215_152507.jpg
Affichages : 288
Taille : 2,54 Mo
    pas trop chauffé.. vous avez quand même chauffé les quatre pattes de la source ensemble,
    je ne sais pas où est le condensateur 25v cité
    bodbod49
    C'est si fragile que ça car de mémoire, la soudure a été rapide.
    Le condo en cc au dessus du lnk sur la photo (j'ai mis une indication en violet
    il faut dessouder le condo pour être sur qu'il est en c.c
    perso je n'y crois pas mais pas impossible
    avez vous contrôlé les diodes de la partie alimentation ?
    bodbod49
    Le condo est bon
    En dehors du circuit, il n'est pas en cc et sa capacité est bonne (226uF pour 220uF théorique)
    Les diodes D1 et D2 (face composant) semblent bonnes (sans dessouder, le multimètre ne réagit que dans un sens du + vers le -)
    J'en dessoudé le LNK et le court circuit évoqué plus haut est toujours la.
    En jaune, des points qui sont en cc (relié entre eux du manière ou d'une autre)
    Je cherche donc ce qui pourra faire ce cc et je me pose du coup, des questions sur les S100 (les 2 composants sur les 3 alignés verticalement)
    Nom : IMG_20250222_095643.jpg
Affichages : 302
Taille : 2,64 Mo
    Dernière modification par bodbod49 ; 22/02/2025 à 10h25.
    Citation Envoyé par bodbod49 Voir le message
    Diode schottky
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...3*dW5kZWZpbmVk
    https://www.onsemi.com/download/data...pdf/ss19-d.pdf
    dessouder pour vérifier.
    bodbod49
    diode dessoudée et OK (pas de cc et réagissent que dans un sens).
    Mais le court circuit est toujours présent (Sans lnk et sans s100)
    ceci demande des éclaircissements : "J'ai trouvé un court-circuit sur le condo 25vdc et donc 0v a ses bornes (sans dessouder. donc peut être le condo ou autour)"
    un court circuit donne effectivement 0v mais se mesure avec un ohmmètre, comment avez vous déterminé qu'il y a un court circuit à cet endroit ?
    ça doit être un des enroulements du transfo.
    photo du circuit sans les S100 (les deux) pour voir les pistes ?
    bodbod49
    mon multimètre sonnait a ses bornes. Depuis, je l'ai dessoudé et testé (ok)
    c'est ce que je soupçonnais
    la tension de 301v sur les condos 400v m'étonne, on devrait trouver 320v, condensateurs faiblards ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2025 à 15h20.
    bodbod49
    J'ai numéroté les pattes du transfo
    6-7 : 0,9 Ohms
    1-2 : 4,3 Ohms
    1-3 : 4,3 Ohms
    2-3 : 0,4 Ohms
    4-5 : 4,7 Ohms
    Dernière modification par bodbod49 ; 23/02/2025 à 17h09.
    +1
    Bsr,
    si j'ai bien vu, on est sur un redressement secteur simple alternance, après une résistance (R35 et deux diodes en série D1 et D2). Ce qui pourrait expliquer cette tension plus faible qu'habituellement.
    Le schéma de l'alim diffère de ceux de la datasheet, et sans la carte entre les mains, c'est un peu délicat d'avoir des certitudes.
    Bonne soirée,
    Cdlt,
    bodbod49
    Pour le transfo, je ne trouve pas grand chose sur le net avec les ref notées.
    Et j'ai l'impression qu'il y a plein de références possibles
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. [Blanc] seche linge Vedette VST1300 seche mal
    Par invite7132b7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 11h18
  3. [Blanc] seche linge vedette slc 858:la carte ne s'allume plus au démarrage
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 17h01
  4. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  5. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h28
