[Thermique] Pb chaudiere FRISQUET HYDRO CONDENS 28 kW mixte 2009
    BOB92
    Chaudière de 2009 - gaz de ville - Entretien annuel fait en juillet.
    Depuis une quinzaine de jours, mise en pause, avec code LED 50° clignotante
    - Panne visualisée à 4 reprises (mais certainement d'autres non détectées)
    - Soit elle redémarre normalement après une mise hors tension : Arrêt au tableau de bord
    - Soit elle redémarre d'elle même, après un certain temps, sans rien faire ... peut-être simple refroisissement du corps de chauffe ..
    Les docs mentionnent : Défaut sonde départ
    a)Est-ce grave ?
    b) Fonction de cette sonde ?
    c) Cause en général
    En vous remerciant
    Nom : 2024-03-03 Frisquet.jpg
Affichages : 216
Taille : 103,1 Ko
    Dernière modification par BOB92 ; 04/03/2025 à 17h44.
    célplombier
    Re : Pb chaudiere FRISQUET HYDRO CONDENS 28 kW mixte 2009
    Bonjour BOB92, normalement c'est juste la sonde à changer, elle fait la panne en mode eau chaude seule et aussi en chauffage ? La sonde détecte la température d'eau du circuit si c'est trop haut elle coupe, soit c'est la sonde soit l'eau ne circule pas assez vite et donc c'est pareil elle coupe, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    BOB92
    Merci de ces éléments ...
    Difficile à dire quand elle fait la panne, la chaudière étant en sous-sol . Je vais essayer de me renseigner si PB lors de douche ou bains .
    En cette période, difficile de couper le chauffage .... mais je peux certainement essayer
    La pression d'eau froide à l'entrée est nominale ( 3,2 bars) (à 1 m de la chaudière)
    Le débit d'eau chaude me semble un peu faible ( mais ça a toujours été - On est en hiver avec de l'eau assez froide ) , mais température correcte .. (faut-il la mesurer ? )
    Est-ce que ce pb peut avoir un lien avec l'alimentation en gaz ? (il y a eu des travaux extérieurs GDF tout récemment)
    Pour le circuit chauffage :
    -maison isolée par l'extérieur ( époque ancienne 8 cm )
    -pas de robinet thermostatique, tout robinets radiateurs ouverts, pas de programmation jour-nuit --> donc circulation d'eau à "basse température" sans pic. (20-30°..40 exceptionnellement )
    Bref, à part la sonde, que pourrait-on incriminer : ( carte électronique, serpentin eau chaude du corps de chauffe trop chargé de calcaire, ...)
    Comment lever le doute ? : Remplacement brutal de la sonde ? Mesures à effectuer ? Tests ?
    célplombier
    Remplacement de la sonde
    BOB92
    Remplacement de la sonde sans aucun effet ....
    Vers quoi se diriger ??
    mimo57
    Pompe de circulation interne ... ???
    Il y a un ballon intégré ?
    BOB92
    Pas de ballon
    Pompe de circulation interne : ? . le Circulateur pousse correctement : Facilement détectable sur la TEMP du circuit de chauffage aller et retour.
    La maison est isolée par l'extérieur, donc grande masse thermique, et température de l'eau de chauffage est basse et stable ( 30° par ex)
    C'est presque systématiquement, après une douche ou une fin de douche que la panne arrive.
    Après un refroidissement naturel du corps de chauffe ( plusieurs heures) , la panne disparait et reprends son service chauffage+eau chaude.
    Si je l'arrête ( marche-arrêt), elle redémarrera normalement.
    célplombier
    Bonjour, si le corps de chauffe est trop chaud c'est qu'il est mal "refroidi" (manque de circulation du circuit) il faut l'intervention du chauffagiste en charge de l'entretien. quelle est la température de consigne de l'eau chaude (a combien est réglé l'eau chaude) ? et à combien est elle au robinet ?
    BOB92
    a) Tout d'abord, une erreur de ma part , .. une confusion dans les voyants
    La LED 50° c'est "Défaut capteur air" ...
    et j'ai remarqué, aprés essais, que ce n'est pas uniquement la douche, mais en fait, c'st après une assez longue utilisation à t° "élevée", que ce soit douche ou chauffage
    b) Le dépanneur est venu .. avec ses constatations
    - Le nez de ventouse est abimé .. mais celà devrait être sans importance (d'aprés lui) : sortie directe au travers d'un mur.
    - La maille du bruleur est en mauvais état ( un peu endommagé en un endroit)
    - La ventilation serait OK
    - RAS dans le tuyau d'amenée d'air (mesure dans le tuyau )
    Le dernier entretien annuel avait été fait en juin 2024 . Il a nettoyé le bruleur et la pale statique.
    Et rien trouvé d'anormal
    Un premier essais de chauffage, avec la température qui montait à 60° a bien fonctionné (il fallait remonter la t° des murs ...) .... mais ce soir, à l'occasion des douches, de nouveau en panne identique ...
    Donc rappel demain matin
    Nota : Il semble ne pas cerner l'origine du pb , et propose de :
    - La carte électronique ... il propose de la changer pour confirmer le pb, et la reprendre si ce n'est pas résolu
    - remplacer le bruleur+pales statiques+électrodes
    Qu'en pensez-vous ?
    célplombier
    Bjr, pour la carte, pourquoi pas puisqu'il s'engage à respecter son obligation de résultat en ne la facturant pas si ce n'est pas l'origine du soucis, par contre pour le bruleur et tout le toutim tu risques de pleurer en voyant le devis......
    Cela pourrait être le nez de la ventouse abimé, pour valider il faut pendant le fonctionnement de la chaudière allez devant le tube extérieur et essayer de le perturber en agitant deux ou trois fois une serviette éponge devant le tube comme pour lui envoyer de l'air (un peu a la façon des indiens avec les signeaux de fumées) pour voir si cela déclenche, puis il faudra faire tester ou remplacer le pressostat d'air de la ventouse
    BOB92
    Bonjour la fin du problème ...
    a) tout d'abord le test à la serviette éponge en sortie du nez de ventouse : sans effet .....
    b) un second technicien est revenu : Il était certain au bruit, que le pb venait du bloc gaz, et il l'a remplacé ainsi que le capteur gaz
    Mais 2H aprés son départ, de nouveau la LED 50°, et après relance, Re-LED aprés 3H .... Nous étions le jeudi soir
    c) Un troisième technicien est revenu le vendredi aprés-midi ...
    - Démontage et remise en place du bloc gaz d'origine
    - Echange de la carte électronique .
    Et, depuis, plus aucun problème .. et redécouvrons le bonheur d'avoir de l'eau chaude pour la toilette ...
    La carte déposée ne présente pas de pb visuels sur des composants, mais 2 petits composants céramique semblent avoir chauffés .....
    Pour l'instant, je la conserve en l'état ( carte 1169) pendant une période d'utilisation plus longue de la nouvelle carte, et j'essaierais ensuite de l'examiner plus attentivement.
    Merci pour cette aide .... car on se sent un peu seul devant ce comportement anormal de cette chaudière
  1. Problème de chaudière Frisquet hydro tgp
    Par paparoni dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2022, 17h42
  2. [Thermique] Chaudière frisquet hydro confort gaz
    Par fleeware dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 17h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydro TGP 23 - Pression d'eau
    Par entrual dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 15h44
  4. [Thermique] chaudière frisquet hydro confort
    Par invitedcfc28c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 10h37
  5. chaudiere hydro frisquet
    Par invitea7ad2cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 07h03
