[Divers] Problème nouvelle VMC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Calou
    Bonsoir je me présente, Pascal j'ai 28 ans bricoleur du dimanche
    Je vous explique mon problème, ma VMC a rendu l'âme du moins que la vitesse 1
    Suite à ça je décide de changer la VMC , je pars sur une VMC simple flux hydroreglable.
    Lors du branchement de celle ci je rencontre un problème avec le câblage, l'ancienne VMC possédait 4 fils la nouvelle que 3 ..
    Je positionne la terre avec la terre / neutre avec ́neutre et phase avec phase et le dernier fils je ne sais pas où le mettre..
    Suite à ça je remonte le disjoncteur la VMC fonctionne mais pas les 2 vitesses j'ai que 1 seul vitesse qui fonctionne
    Sur mon interrupteur j'ai beau appuyer sur grande ou petit vitesse le débit reste le même
    Voici quelques photo en espérant avoir été le plus précis possible
    Ancienne vmc : Alpes
    Nouvelle : hydrocosy atlantis
    Merci à vous et bonne soirée
    BOB92
    Re : Problème nouvelle VMC
    Et que dit la notice d'installation de cette nouvelle VMC ......
    c'est la base de toute intervention.
    Calou
    Aucune information sur mon problème dans la notice
    Voici une photo
    Au vu des informations fournies c'est une VMC à une vitesse. Je suppose que la fonction "hydroréglage" assure le bon (?) débit.
    Calou
    Pourquoi il parle bien de plusieurs vitesse dans le FAQ de la notice Nom : 20250322_091913.jpg
Affichages : 289
Taille : 3,26 Mo
    Bonjour Calou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Calou Voir le message
    ... Je positionne la terre avec la terre / neutre avec ́neutre et phase avec phase et le dernier fils je ne sais pas où le mettre ...
    À voir ta notice de raccordement, il n’y a rien d’autre à faire. Pour la sécurité, tu mets le quatrième fil sur un domino relié à rien.
    ... je pars sur une VMC simple flux hydroreglable ... Suite à ça je remonte le disjoncteur la VMC fonctionne mais pas les 2 vitesses ...
    Je suis moi aussi, tenté de te renvoyer à la notice, qui doit bien expliquer à quoi sert ou comment agit la fonction hygroréglable qui me semble ”interne” (transparente pour l’utilisateur), et qui modifie automatiquement la vitesse ou simplement le démarrage.
    Calou
    D'accord je comprend votre raisonnement, si je me trompe pas je dois relié mon interrupteur sur ma bouche de la cuisine
    Ça veut dire que il y aurait que 1 seul vitesse
    Et mon interrupteur de la cuisine servirait juste à contrôler la bouche de la cuisine en petite ouverture ou grande ouverture ?
    Calou
    Et pour l'interrupteur qu'elle est du coup le schema de branchement pour relier a la bouche de la cuisine?
    Voici une photo du branchement actuellement de l'interrupteurNom : 20250321_222104.jpg
Affichages : 285
Taille : 3,01 Mo
    Voici une photo …
    Hum. Comment peut-on deviner?
    À quoi sert ce bouton? (je suppose sur l’ancienne installation)
    Je crois comprendre qu’il y avait deux vitesses mais fonctionnement permanent sur l’une ou l’autre vitesse.
    Je suppose que la nouvelle installation n’a besoin de rien d’autre que du secteur permanent. Ton #1 mentionne que tu as du secteur présentation et que ça tourne. Que demander de plus?
    Calou
    Mon ancienne installation avait effectivement l'interrupteur qui servait a la vitesse 1 ou vitesse 2
    Sur la nouvelle l'interrupteur sert à uniquement contrôler la bouche de la cuisine en ouverture normal ou grande ouverture pour augmenter le débit pendant 30 minutes si je ne me trompe pas
    Ma question est comment relier mon interrupteur a ma bouche de cuisine et comment câbler mon interrupteur au niveau des fils je ne sais pas si je suis claire dans mes explications , veuillez m'excuser je débute dans l'électricité
    BOB92
    Une fois de plus, voir la notice de la bouche de cuisine .......
    Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusions de ta part ...
    Pour t'aider efficacement , le plus simple est de communiquer :
    - La référence exacte de ta VMC
    - La référence de ta bouche de cuisine, si tu l'a changée .
    Calou
    C'est la VMC hydrocosy hydroreglable de chez atlantis
    L'interrupteur servait à choisir la vitesse pour l'ancienne VMC
    La bouche d'aération fonctionne seule, certainement à pile.
    La nouvelle VMC est hydroréglable, donc pas de commande de vitesse.
    L'interrupteur devient donc un Marche/arrêt de la VMC, le fil noir non câblé (mais doit être isolé au niveau de la VMC)
    En fait l'interrupteur ne sert plus, la VMC doit rester en marche de façon continue.
    Nom : Screenshot 2025-03-23-fiche-produit-hygrocosy-atlantic.png
Affichages : 251
Taille : 33,7 Ko
    Calou
    D'accord et l'interrupteur je dois le relier à la bouche cuisine car il y a 1 bornier sur la bouche cuisine qui permettrait de pouvoir ouvrir la bouche de la cuisine en grand débit pendant 30minutes ( clapet ouvert au max manuellement )
    Merci à tous pour vos réponses vous êtes du aide précieuse
    il manque un truc.....
    Calou
    La bouche de la cuisine c'est celle vendu avec la VMC hydrocosy hydroreglable de chez atlantique je n'est pas plus dinfo
    Je vous partage le screen de la bouche en question trouvé sur internet c'est celle ci :Nom : Screenshot_20250323_121504_Chrome.jpg
Affichages : 215
Taille : 279,6 Ko
    d'après le descriptif, https://www.econology.fr/bhc-10-45-1...#Ladescription
    La bouche est commandée par un cordon (tirette) donc avec ses piles. la tirette commande 30mn à grande ouverture.
    Modèle BHC...M: https://www.econology.fr/media/attac...antic-0118.pdf
    Si le but est de commander cette bouche avec l'ancien interrupteur VMC, il va falloir remplacer cet interrupteur par un poussoir NC et tirer les fils jusqu'à la bouche.
    Calou
    Pourquoi changer mon interrupteur ? J'ai déjà l'interrupteur il faut juste le relier à la bouche de la cuisine
    Voici des photo de l'interrupteur
    il y a des connexions électrique sur la bouche de cuisine ? (photo ?)
    Je crains que ce soit tout mécanique, y compris la minuterie...
    Calou
    Oui oui il y a bien un petit bornier sur la bouche de cuisine
    Bonsoir à tous
    Oui oui ...
    J’ai l’impression, comme souvent, qu’on est en train de te tirer les vers du nez, mais que tes réponses ne sont pas à la hauteur des attentes.
    Nous, nous ne savons rien de la bouche de ta cuisine, et n’avons pas la moindre idée de ce qu’elle fait au juste. Des photos le plus nettes possible, montrant ses tripes seraient les bienvenues pour essayer de ”décoder”. Si des fils arrivent, d’où viennent-ils? Combien y en a-t-il?
    Quelles autres commandes comporte-t-elle?
    en effet,
    ce modèle est à commande manuelle. BCH10/45-135 M
    Il nous faut plus de renseignements sur cette bouche (photos, modèle exact) pour te répondre.
    Calou
    Je vous envoie une photo de la bouche ce soir en rentrant du boulot
    Excusez moi pour la sensation " que vous me tirez les vers du nez " mais je pensais vous avoir envoyez toute les informations possible. Photo , modèle de la bouche, photo de mon interrupteur , photo de la vmc , du câblage
    Je vous envoie photo du bornier de la bouche de cuisine ce soir
    et le N° modèle de la bouche, car xxx135M est manuelle.
    Il faut trouver la référence exacte:
    Nom : Screenshot 2025-03-26 - doc-bouches-hygro-atlantic-2018-2019.pdf.png
Affichages : 155
Taille : 46,6 Ko
    Calou
    Voici les photo de la bouche cuisine 20250326_010114.jpg20250326_010146.jpg20250326_010200.jpg
    Calou
    J'ai un N° mais je ne sais pas si c'est bien celui là
    Voici la photo Nom : 20250326_011340.jpg
Affichages : 209
Taille : 2,75 Mo
    BOB92
    Enfin sa référence complète ...
    Et bien évidemment, il n'y avait pas de notice d'installation .....
    C'est donc une PB, pas une M comme indiqué au message #16.....
    donc à piles (et on les voit)
    pas de fils secteur à tirer, un poussoir à raccorder sur le bornier
    Nom : atlantic 542450.jpg
Affichages : 147
Taille : 30,2 Ko
    donc il faut changer l'interrupteur par un poussoir pour déclencher 30mn pleine ouverture.
  1. [Blanc] Nouvelle bouteille de gaz et probleme d'allumage
    Par invitec88dfe56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/05/2013, 15h06
  2. Nouvelle cle usb probleme avec lecteur dvd
    Par inviteeaafd42c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2012, 14h35
  3. Montage nouvelle cuve probleme
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 79
    Dernier message: 12/05/2012, 17h14
  4. Nouvelle maison - Problème de toiture ?
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2011, 18h00
  5. ch'tite nouvelle qu'à un problème :)
    Par invite6830bfbd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2005, 16h18
