Nouvelle maison - Problème de toiture ?
    invite23bad8c5
    Bonjour tout le monde,
    Je me présente, je m'appelle Olivier et j'ai récemment acheté une maison construite il y a une trentaine d'année.
    Je ne suis pas un pro dans le bricolage, mais j'aimerais comprendre comment ma maison fonctionne afin de pouvoir l'améliorer sans avoir à chaque fois à appeler un coûteux spécialiste.
    Donc voilà ma démarche, ça risque de prendre un peu de temps car j'ai déjà de nombreuses questions
    Ici, ma toiture...
    Suite à une récente grosse pluie, j'ai la face interne d'un mur extérieur qui a pris un peu l'humidité. Il s'agit d'une pièce considérée sur le plan comme un grenier, sans en être réellement un (j'imagine cependant que cette pièce est moins bien isolée que les autres).
    Voici la photo du problème:
    J'ai été jeter un petit coup d'oeil par le petit velux se situant au dessus, et voilà ce que j'ai trouvé:
    Est-ce que l'espace visible sous la tuile du milieu peut expliquer à lui seul cette tâche d'humidité ?
    Avez-vous d'autres pistes ?
    Un grand merci pour vos réponses !
    Olivier
    yves35
    Re : Nouvelle maison - Problème de toiture ?
    bonsoir,
    je ne connais pas les couvertures tuiles(pas ma culture) mais ça a tout l'air d'un travail de cochon. Avec du vent bien orienté et de la pluie , ça s'infiltre.Essaie de voir si à la main tu ne peux pas remettre en place
    yves
    cosak
    Bonjour ollai,
    tes photos ne sont pas très explicites, le format est trop petit et on n'y voit pas grand chose!!
    Néanmoins, regarde par l'extérieur si ta corniche se situe sur le mur ou si elle est en dehors de celui-ci; si elle est sur le mur, donc si elle ne dépasse pas, il n'est pas impossible qu'elle soit percée et que l'eau s'écoule par le trou et vient mouiller ton mur intérieur, j'ai rencontré ce cas de figure une fois.
    Mais il n'est pas non plus impossible que ce soit ce que l'on peut deviner sur la deuxième photo qui soit la cause, comme le dit yves35 ce n'est pas très joli comme réparation.
    Essaie de faire d'autres photos plus grandes et un angle de vision plus grand.
    De plus tu peux poster tes photos directement sur ce site va voir ici pour plus d'explications: http://forums.futura-sciences.com/fa...b3_attachments
    Dernière modification par cosak ; 30/12/2011 à 16h34.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite23bad8c5
    Bonsoir Yves, bonsoir Cosak,
    La corniche si situe à côté du mur et non au dessus de celui-ci. Je tenterai malgré tout demain d'accéder à cette partie de toiture par l'extérieur pour vérifier, mais ce n'est pas facilement accessible.
    Sinon, voici la photo originale:
    Nom : IMG_20111230_121258.jpg
Affichages : 118
Taille : 209,3 Ko
    Existe-il des solutions temporaires pour boucher cet espace ? Du genre d'une mousse durcissante et isolante ?
    A priori, nous comptions à terme faire mettre des velux plus grands et donc il faudra de toutes façons adapter la toiture.
    Merci,
    Olivier
  1. toiture végétalisée sur maison bois
    Par invite68233458 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2010, 21h04
  2. Maison de maitre : problèmatique de toiture et de chauffage
    Par invite4675b174 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 12h50
  3. isoler toiture maison pierre par dessus lambis...
    Par invitebb072731 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2009, 12h09
  4. Infiltration D'eau Dans Nouvelle Toiture
    Par invite1766feb7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h41
