[Blanc] Plaque induction [Abandon]
    bozant
    Mon amie a une plaque à induction Valberg. Je viens de remarquer que la chauffe fluctue. Quand on fait bouillir de l'eau, celle-ci arrive presque à déborder, puis redescend et remonte. C'est assez dangereux pour moi (risque de débordement). Les deux plaques font pareil. Au début, je pensais que la casserole était trop petite pour la grande plaque, mais ce n'est pas le cas, car idem sur la petite.
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce une anomalie de la plaque ou c'est comme cela avec cette marque. La mienne ne fait pas ça. Pas de fluctuations.
    Merci pour vos réponses et bonne soirée.
    Re : Plaque induction
    Votre description ne fait pas apparaître une anomalie
    car ce que vous semblez constater
    est tout simplement le hachage qui permet de maintenir
    un genre de régulation en fonction de la puissance sélectionnée
    vous le verriez apparaître de façon plus apparente sur une plaque halogène
    équipée de doseurs d'énergie qui vous montrerais donc le principe de fonctionnement
    cela se retrouve sur de nombreux appareils
    tels que les micro ondes plaques vitro halogènes laves linge et j'en oublie
    tout dépendant de la fréquence de hachage pour doser la puissance
    Dernière modification par richard 31 ; 24/03/2025 à 18h51.
    bozant
    Merci Richard31 pour votre réponse.
    Je comprends qu'il y ait un "hachage", un peu comme un thermostat qui s'arrête et redémarre, mais là, c'est comme si on éteignait et on rallumait.
    L'ébullition disparait totalement (l'eau est plate), puis cela se remet à bouillir et presque à déborder, puis retour au calme. L'amplitude est très importante.
    Ma plaque ne fait pas comme ça. C'est comme si elle était sur le gaz.
    Re
    C’est pourtant son mode de fonctionnement
    Qui est basé sur le principe
    de doseur d’énergie
    Qui agit sur la puissance
    Un thermostat agit sur la température
    bozant
    J'avais pris une vidéo, mais malheureusement trop lourde.
    Photos prises environ toutes les cinq secondes, on passe de ébullition, puis arrêt pendant cinq secondes et ça remonte pendant cinq secondes jusqu'à la nouvelle ébullition.
    Désolé mais pour ma part
    c'est ainsi que ma plaque fonctionne (cela fait des décennies que j'en possède une )
    et j'en suis a ma 3ème génération
    la dernière a en sus l'option sonde bluetooth qui lui permet de réagir a la température
    et j'ai toujours constaté ce principe de "séquence"
    (c'est plus approprié que hachage) qui est fonction du réglage utilisé
    bozant
    OK. Merci Richard 31 et bonne journée.
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    bonjour il faut étudier la notice et donc régler la régulation plus basse en puissance, même si c'est toujours du hachage par exemple ca chauffe 2 s ca coupe 5s
    j'ai eu a traiter des quantités de plaque induction et toutes fonctionnent sur le même principe séquentiel
    et comme signalé ce n'est pas uniquement les plaques induction qui utilisent ce procédé
    mais bien d'autres produits tels que les micro ondes par exemple et bien d'autres
    le dernier procédé en cours de distribution que je connaisse est celui-ci
    https://www.dedietrich-electromenage...tion-dpi4451gt
    la mienne est pratiquement similaire
    là en sus il y a une régulation en température via une sonde bluetooth
    qui communique la température du produit cuisiné a la plaque induction
    mais la base reste la même malgré tout
    par contre ce n'est pas a la portée de n'importe quel portefeuille
    pour son prix j'ai été très très privilégié
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2025 à 11h04.
    bozant
    Merci Racard pour votre réponse et bonne journée.
    si on a l'oreille fine on entend même quand le foyer est ou pas alimenté
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Jolie bête. Je ne connaissais pas les sondes déportées pour les plaques, ca peut être sympa.
    c'est utile surtout pour la cuisson de fritures
    sans avoir une friteuse thermostatée spécifique,
    et ayant eu a profiter d'une opération promotionnelle exceptionnelle
    sur ce produit
    je ne l'ai surtout pas laissée passer (sinon j'en aurai pas fait l'acquisition)
    en sus elle a une multitude de recettes en mémoire
    bien que très pratique
    cela est malgré tout un peu gadget
    mais bon!!!!!!!!!!!
    Flyingbike
    sur ce produit
    mais bon!!!!!!!!!!!
    sur ma siemens toute neuve et pas bas de gamme, il y a un réglage de cuisson en température (donné pour être utile en friture), utilisant une sonde dans la plaque elle même. Ca n'a que peu d'intérêt je trouve. (je l'ai prise pour les deux grandes zones flex)
    Par contre, une sonde pour certaines cuissons de précision notamment des viandes, je ne dirais pas non.
    Pour la prochaine peut être !
    Re
    les zones flex se nomment sur la mienne "merlin" ou "horizon"
    elle a en tout 12 inducteurs cela sépare en 2 puis en 4 zones
    a présent avec L'AI
    ils réfléchissent a une multitude de possibilités
    dont la plaque montre déjà de nouvelles applications
    pas la peine de se presser
    la mise au point demande a être éprouvée
    a moins d'avoir une occasion qui se présente (j'ai eu cette chance)
    quitte a payer plein pot
    autant que ce soit murement réfléchi auparavant
    en sus les prix baisseront surement
    perso
    le coté mémoire avec des recettes j'apprécie
    Re
    juste une précision
    la sonde n'affiche pas la température de l'aliment
    elle régule a une température de notre choix affichée sur la plaque
    bozant
    Cette discussion peut être fermée. Nous avons changé de plaque.
    Merci encore.
  1. Réponses: 260
    Dernier message: 15/04/2024, 16h09
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  4. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 09h43
