[Divers] Glissières de tiroir de cuisine [Résolu]
    ann72
    Bonjour ,
    Une des glissières d'un grand tiroir de la cuisine , se bloque .
    J'ai démonté , elle est déformé par le poids !
    Bon ça fait tout de même plus de 10 ans que ça marche !
    J'ai démonté , nettoyé , remonté en inversant le sens de la partie interne déformée , cette pièce qui n'a pas de sens , et redressé la partie externe , pour l'instant ça marche ! mais il faut que je les change !
    Question bête , toutes les glissières sont interchangeables ?
    Si je change de modèle , faudra t'il que je change les emplacement de fixations ?
    Je vais essayer de vous mettre la photo du modèle !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    ann72
    Re : glissières de tiroir de cuisine
    Voici la glissière
    Nom : 20250305_152933.jpg
Affichages : 206
Taille : 346,0 Ko
    agitateur
    il y a autant de modèles que de marques de fabricants.
    Peut être certains s'adaptent d'un à l'autre avec un peu de meulage ou bricolage.
    Bonjour ann72 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    ... cette pièce qui n'a pas de sens ...
    Hum j’ai des doutes ou alors on ne parle pas de la même chose.
    Je ”vois" une pièce gauche et une droite ”miroir”.
    Les photos seront bienvenues.
    Je doute que les fixations soient les mêmes. Chaque fabriquant doit avoir les siennes.
    Justement, en parlant des fixations, les tiennes n’ont-elle pas pris du jeu, ce qui pourrait expliquer des blocages?
    ann72
    Ce sont les deux pièces d'une même glissière !
    Normalement elles sont ensembles , on ne peut les séparer .
    La partie de gauche la plus large est sur le tiroir et la partie de droite fixée sur le coté du placard !
    Elles n'ont pas l'air d'aller ensemble , car l'une est élargie et l'autre pincée par l'usage et le poids !
    La pièce la plus étroite a le coté supérieur déformé , et buriné par le contact métal ! c'est sur le bord , on ne voit pas sur la photo !
    C'est ce que je craignais , ce ne pas trouver la glissière qui va bien du premier coup ! Je suis une bricoleuse !
    Dernière modification par ann72 ; 05/03/2025 à 15h55.
    Lepchris39
    Vous prenez votre modèle et allez en GSB, il serait surprenant que vous ne trouviez pas le modèle de remplacement, c'est bien sûr un ensemble
    de coulisses
    ann72
    Oui ! merci !
    Oups !
    Il faut lire : plus haut je ne suis pas une bonne bricoleuse ! Monter démonter un tiroir comme ça c'est 4 vis accessibles facilement !
    En général, il y a 2 trains de billes ou 2 roulettes,
    photo de la tranche des 2 pièces ?
    Oui ! merci !
    Oups !
    avec quoi avez vous lubrifiée ensuite ces glissières ?
    En général les fabriquants de meuble ne fabriquent pas leurs glissiéres.
    Donc il y en a de plusieurs dimensions (longueurs) STANDARDISEES.
    Ils se peut que l'emplacement des fixations soit différents. (vis)
    Mais ce type de glissiére est quasiment standard.
    Ca ce vends par paire ( pas une seule)
    Raccard: ça ne se lubrifie pas .
    Je suppose que t'a jamais, non plus ,lubrifié les articulations à grenouilliéres des éléments de meubles de cuisine. A+
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2025 à 17h04.
    bonjour je confirme que les glissières à billes sont vendues neuves avec un graissage bien visible !
    les charnières de meubles n'ont pas le même fonctionnement
    ann72
    Merci de ces réponses !
    Oui il y avait des billes , elles étaient au fond du placard !
    Les dimensions sont 27mm de large et 340 mm de long , j'ai trouvé des coulisses mais j'hésite entre 12 et 14 pouces (305 mm ou 355mm)
    cela a t'il de l'importance , cela peut il jouer sur la place de la fixation ?
    La partie la plus mince est fixée avec des vis "inser" dans le bois du coté , je ne saurai jamais faire des trous comme ça !
    Effectivement je n'ai jamais lubrifié , ce n'était pas demandé a l'achat , mais la cause est que le poids (mal réparti en plus ) a fait sortir les billes et déformé le bord d'appui ! le rail interne est sorti de son logement !
    Dernière modification par ann72 ; 06/03/2025 à 17h34.
    ann72
    12 ou 14 pouces de longueur bien sur !
    Et 9 mm d'épaisseur !
    C'est mieux pour la vente qu'elles soit lubrifiées mais ce n'est pas demandé
    Dernière modification par ann72 ; 06/03/2025 à 17h41.
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/03/2025 à 19h15.
    ann72
    C'est ça !
    Merci beaucoup !
    Y a même les schémas avec les vis détaillées !
    agitateur
    en achetant la paire ( mâle + femelle ) tu n'es pas forcément à 2 centimètres prés....tant que ça passe.
    Refaire un avant trou avant la "vis", ça devrait se faire aussi. Ca reste très basique en bricolage, mais c'en est. Voir avec un voisin ou un bricoleur dans la famille......
    L'épaisseur est primordiale, sinon là ça va pas le faire, il te faut la même.
    Si la hauteur diffère ce n'est pas grave, tant que ça reste aligné.
    Il existe plusieurs fabricants, moins que les marques de mobilier fini.
    Les prix vont de 1 à 5 ou 10 mais la qualité /robustesse aussi.
    Voir ici par exemple, le choix est large.
    https://www.trenois.com/c/coulisse-pour-tiroir-16770
    Peut être, avec un examen attentif sur photo, tu tu trouvera le modèle identique.
    Donc ensuite...ça ne se lubrifie pas !! (....avec quoi avez vous lubrifiée ensuite ces glissières ? ...)
    Que ceux qui lubrifient leur glissiére lévent led petit doigt !
    si j'avais demandé cela c'est parce que anne72 a nettoyé ses glissières, donc dégraissage implique ensuite un graissage.
    à défaut d'avoir une graisse alimentaire, 2 gouttes d'huile végétale c'est mieux que rien.
    on ne graisse pas en supplément si l'usage est normale
    ann72
    Bonsoir !
    Le fait est que quand j'ai vu que ça coinçait , ma première idée a été de vouloir graisser un peu , mais étant donné leurs états ...!! c'était pas utile !
    On y pense pas tant que ça marche , cela ferait pas de mal , mais c'était a cause du poids trop important dans le tiroir !
    Et puis le rail intérieur était sorti de l'autre rail !
    J'ai retrouvé le train de billes vide dans une casserole !
    ann72
    C'est gentil , mais j'ai trouvé !
    ann72
    Bonjour !
    les nouvelles glissières identiques aux précédentes sont installées .
    Merci a tous les intervenants et a Pascal71 !
    Dernière modification par ann72 ; 10/03/2025 à 12h33.
    ... les nouvelles glissières identiques aux précédentes sont installées ...
    Merci pour le retour.
    Du coup, quel était le vrai problème? Usure? Déformation des fixations? Autre?
    ann72
    Re : Glissières de tiroir de cuisine [Résolu]
    Bonjour !
    14 ans d'utilisations , un placard bas de gamme , trop et mal chargé avec des bouteilles de verre d'un coté .
    A coté du four , quoique la cage des billes en plastique n'est pas déformée!
    Les billes sont sorties de leur chemin en déformant la piste , puis le rail central s'est détaché de l'autre rail et s'est coincé a cheval sur l'autre .
    Les rails étaient un peu déformés dans le sens du poids !
    J'aurais du démonter plus tôt , mais il a toujours fonctionné même sans billes , jusqu'à ce qu'il déraille !
    Usure des pistes de glissement , aucun problèmes avec la fixation!
    Dernière modification par ann72 ; 10/03/2025 à 13h58.
    merci du retour
    l'ajustement des cloisons et l'épaisseur des glissières doit être parfaite, sinon les billes sont "tirées" hors de la glissière.
  1. réparer glissière tiroir [Résolu]
    Par sam380 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2023, 11h30
  2. Excrément cafard dans mon tiroir de cuisine ?
    Par Chloe7116 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/08/2022, 14h49
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 09/06/2022, 17h52
  4. [Brun] fermeture tiroir lecteur dvd [Résolu]
    Par jpg29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2016, 17h35
  5. reglage tiroir cuisine aménager
    Par invite85dab4bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2009, 18h07
