[Divers] Probléme Motorisation Portail Avidsen OREA 500
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    MM24
    Exclamation Probléme Motorisation Portail Avidsen OREA 500
    Bonjour à tous, je viens ici pour vous expliquer un problème que je rencontre avec mon moteur avidsen. Du jour au lendemain, il se déprogramme et cesse de fonctionner. J'ai suivi les instructions de notice, réinitialisé les clés, redémarré le moteur, effectué l'auto-apprentissage, puis programmé les clés. Le portail se ferme, mais après ouverture il donne une erreur en position L1 et L3. Dans la notice, il est indiqué qu'il s'agit d'une erreur "tension d'alimentation trop faible". J'ai déjà vérifié la prise, le disjoncteur, j'ai essayé d'en brancher un autre et le courant semble normal. Le portail s'auto-apprend bien et je pense aussi qu'il fait la programmation des clés. Cependant, après tout cela, lorsque je clique sur le bouton, il s'ouvre complètement, lorsque je clique à nouveau pour fermer, l'erreur apparaît. Si quelqu'un a eu le même problème, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    f6exb
    Re : Probléme Motorisation Portail Avidsen OREA 500
    On trouve la notice ici :
    https://www.avidsen.com/fr/produit/114453fr
    As-tu 12 V entre gnd et 12 V sur les deux connecteurs de gauche ?
    Tu peux décapsuler un peu mieux la carte pour que l'on voit les composants ?
    Ce n'est pas une carte CA2B9SLDTR ? (Inscrit en bas à gauche)
    Dernière modification par f6exb ; 05/01/2024 à 18h51.
    MM24
    Excuse moi, je me suis trompé sur le modèle, c'est l'OREA 500 Plus
    f6exb
    OREA 500 plus, si je ne me trompe pas, c'est l'appellation de l'ensemble carte de contrôle + moteurs.
    La carte a une immatriculation comme je te l'ai indiqué :
    MM24
    Oui, j'ai trouvé
    MM24
    Nom : 20240105_205547.jpg
Affichages : 5933
Taille : 45,8 Ko
    Oui, j'ai trouvé
    ADN55
    bonsoir y a il une batterie de branchée
    MM24
    Bonsoir, où?
    ADN55
    bonsoir il est possible que ce soit une coupure du faisceau infrarouge qui est
    uniquement fait pendant la fermeture
    pour la batterie je pensais a alimentation solaire solaire
    Dernière modification par ADN55 ; 05/01/2024 à 21h44.
    MM24
    Les photocellules ne sont pas allumées. Et il n'y a pas non plus de batterie externe, le moteur est relié en courant au disjoncteur
    f6exb
    Mesure la tension comme demandé plus haut.
    Mets des photos recto-verso de la carte dépouillée de son cache.
    ADN55
    bonjour que veux tu dire pare photocellules pas allumées
    f6exb
    D'après la photo du #1, il n'utiliserait pas de cellule.
    MM24
    F6exb
    De quel connecteur parles-tu à gauche ? Qu'est-ce qui porte l'étiquette bleue, rouge ou verte ?
    f6exb
    Les connecteurs, ce sont les "dominos" dans lesquels tu enquilles les fils. Ils sont d'ailleurs débrochables en tirant vers le haut.
    Ce sont bien eux sous les étiquettes de couleur.
    ADN55
    Bonsoir les codes erreur L1 et L3 « Tension de batterie trop faible, mais tu dis être en 230 secteur » et a quoi correspond le branchement des trois fils noirs a côté du moteur, c’est quoi come commande
    MM24
    Nom : Screenshot_20240107_231447_OneDrive.jpg
Affichages : 6271
Taille : 46,7 Ko
    Le notice dit que c'est Capteurs
    ADN55
    bonsoir oui tu a branché quoi avec les trois fils noirs, quelle sorte de capteurs
    MM24
    Ils étaient déjà liés par origine. Les seuls fils que j'ai connecté étaient ceux du clignotant (WARN - et +) et les 3 fils d'alimentation
    MM24
    f6exb,
    Je mesurerai la tension 12v et Gnd demain et je la posterai ici
    f6exb
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    C'est le branchement d'une carte à effet Hall.
    Elle sert à connaître la position du portail en comptant le nombre de tours du moteur. Il y a certainement un disque aimanté sur l'arbre moteur ou un petit aimant. Ça dispense des fins de course.
    Dernière modification par f6exb ; 07/01/2024 à 23h48.
    golfo57
    Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
    Citation Envoyé par MM24
    Je n'ai pas lu la notice jusqu'en bas, et donc au début L1 et L3 donnent pour indications L1= en programmation et L3= force. As-tu essayer de déverrouiller le moteur et déplacer le portail à la main pour éventuellement constater un point dur ? Si tout est parfait, alors je laisse le soin à l'ami f6exb que je salue au passage de t'aider électroniquement il est plus qualifié que moi. @+
    golfo57
    @MM24. Alors as-tu résolu ton problème ? Pour la curiosité et l'intérêt du sujet il serait bon de revenir rendre compte, même si tu as résolu par mp.
    Un certain modérateur a dit que le forum n'était plus aussi actif qu'à une certaine époque, ben... c'est ce genre de situation qui ne donne plus envie. @+
    MM24
    Bonjour, je m'excuse pour l'absence et le manque de réponse. Le problème sera résolu avec le SAV du produit, apparemment c'est un défaut de la carte électronique, donc je pense qu'ils vont m'en donner une nouvelle. J'ai juste expliqué les symptômes du portail, et SAV ne m'a même pas demandé de tester quoi que ce soit, juste de leur envoyer la carte. Je pense que c'est un problème qu'ils connaissent déjà. Merci a tous pour l'aide
    Yoann80
    Bonjour j'ai exactement le même soucis qui m'arrive. Même moteur acheté il y a 1 an. Comment as tu régler ton soucis ? Merci.
    Yoann80
    Bonjour je relance le sujet avidsen ma renvoyer ma carte sans y trouver de problème. J'ai encore et toujours le même soucis j'arrive à l'ouvrir mais quand je ferme erreur l1 l3. J'ai fait un branchement direct en tirant un câble toujours pareil. Incompréhensible que avidsen me l'ai renvoyer en m'indiquant que tout fonctionnait...
    Si quelqu'un est disponible pour m'aider.
    ADN55
    bonjour peut être ceci Le portail s’ouvre mais ne se
    ferme pas =Photocellules non alignées Vérifiez l’alignement et câblage
    Obstacle devant les photocellules
    ou autre Vérifiez le dégagement
    dans quel prog êtes vous ?
    izentrop
    Yoann as-t'il des cellules raccordées, dans ce cas les déconnecter pour essai
    Avec le portail débrayé est ce que le défaut persiste ?
    Avez vous essayé de régler la force https://www.avidsen.com/fr/assistanc...ne-carte-ca2b9
    Dernière modification par izentrop ; 09/03/2024 à 13h25.
    Est ce que tu utilises la borne stop de la carte ?
    est ce que tu as 1 ou 2 faisceaux IR ?
    Y a-t'il une tension (multimètre) entre GND et PHOT een cas de problème ?
    Si oui, shunter GND et PHOT avec un petit fil de cuivre pour voir ce qui se passe.
    Y a-t'il une tension (multimètre) entre GND et STOP een cas de problème ?
    Si oui, shunter GND et STOP avec un petit fil de cuivre pour voir ce qui se passe.
    Yoann80
    Bonjour à tous merci piur votre aide.
    Alors avant de renvoyer la carte je l'ai démonter il n'y avais rien de connecté dessus et des que je le branche au courant L1 L3 en défaut avec rien de brancher dessus.
    Je l'ai reçu tel que je l'ai envoyer il a était reset chez avidsen il non rien fait tout est OK pour eux .
    Directement je le branche sans rien connecter dessus pas d'erreur à part les cellule forcément rien de brancher dessus.
    Je remonte tout ça sur le moteur je branche les cellules etc auto paramétrage niquel tout fonctionne pas d'erreur.
    Je fait quelque test aucun soucis et au bout de 3 ou 4 ouverture re belotte code erreur l1 l3 il s'est ouvert et pas moyen de le faire fermer. J'ai débrancher les cellules pour virer rien n'y fait. Essayer de faire bouger le portail en mode manuel via le moteur + et - rien du tout.
    Moteur débrayé pareil rien du tout
    L'impression que la panne n'est pas franche.
    Pour les test j'ai bien un multimetre mais je ne suis pas super doué pour tester.
    C'est bien sur du 12v que je doit tester ?
    Merci désolé pour les éventuels fautes je suis sur téléphone.
  1. [Divers] Panne motorisation portail avidsen
    Par pixlcreation dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2025, 11h55
  2. [Blanc] Portail Avidsen
    Par Nicogregoire dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/05/2024, 10h55
  3. [Divers] Problème motorisation portail Avidsen
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h44
  4. [Autre] probleme motorisation de portail came za3
    Par invite09d711e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2016, 22h02
  5. Problème motorisation portail Astrell 120 AVIDSEN [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 18h58
