[Blanc] Changement Condensateur de moteur de piscine
    Teaxx
    Exclamation Changement Condensateur de moteur de piscine
    Je pense que le condo de ma pompe de piscine est fatigué ^^, la pompe a du mal a se lancer, je suis obligé de faire tourne l'hélice du ventilo pour qu'elle démarre.
    J'envisage donc le changement du condo, mais je ne trouve pas la référence exacte.
    ancien condo : Desjoyaux PE1200 MKP SH 12uf 5% 400V 50/60Hz 10000h 25/085/21 SO
    Nouveau : Bojack CBB60 SH SO 12uf 5% 450V 50/60Hz 25/70/21
    Est ce que celui ci irait ?
    Re : Changement Condensateur de moteur de piscine
    Bonjour Teaxx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Teaxx Voir le message
    ... Est ce que celui ci irait? ...
    Normalement oui.
    Si ça ne marche pas, c’est que quelque chose est débranché, par exemple le condensateur. Ce serait bien de voir si sous tension, il y a bien une tension à ses bornes (avant d’en acheter un autre).
    Également, une mesure du condensateur débranché au capacimètre serait bienvenue.
    Teaxx
    Ah oui j'ai pas précisé que quand elle est bloquée elle fait un bruit électrique et semble consommer +1500W
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normal ,il faut que le condensateur de démarrage fasse son boulot.
    12μfds 450v convient pour ce moteur.
    Teaxx
    Merci a tous les deux,
    je commande
  1. [Divers] Condensateur pompe piscine
    Par inviteecb5f4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2021, 21h18
  2. [Thermique] PAC piscine : condensateur compresseur détruit ? [Résolu]
    Par inviteadf3f7df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 10h28
  3. [Divers] problèmes condensateur de pompe piscine
    Par invite6971248f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 14h02
  4. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par inviteb11df117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h48
  5. [Blanc] condensateur moteur pour pompe piscine
    Dernier message: 26/04/2009, 15h09
