[Brun] Pas de son - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
Pas de son
    Re : Branchement d'un cable jack PC vers chaine HIFI
    … Pourquoi une nouvelle discussion? …
    +1
    C’est hors charte.
    Les deux sujets sont fusionnés, et merci d’y demeurer.
    juste en passant et pour éviter de m'éterniser.
    il serait aussi peut etre bon s'intéresser à qu'est cette prise lack de 3.5mm
    Une prise SIMPLE traditionnelle n' a que deux connections (au plus simple): masse et signal. Sur la photo on y voit
    un jack à 3 BROCHES. est il " adapté " au réceptacle ? Le défaut est peut etre là .
    Je me sauve
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour Pascal ,non c'est une sortie pour brancher un casque ,écouter mais pas une entrée ,d'ailleur il n'y a pasNom : eb0d965d374ee46ae570d078d4943c2e2afa3fa5.jpg
Affichages : 90
Taille : 70,3 Ko spécifier de PC sur le descriptif de la chaine
    drety
    Re : Pas de son
    il faut changer le cable alors? je connais rien merçi bonne journée
    Re : Pas de son
    Jack stéréo = 3 pts. donc c'est bon.
    as tu essayé avec une autre source ? smartphone, lecteur MP3, un doigt sur la prise jack avec le volume fort..
    Il faudrait le modèle exact de la chaine, CMD301, je ne trouve pas..
    pourtant , si mes yeux fonctionnent encore:
    Nom : DSCI1309-2.jpg
Affichages : 94
Taille : 54,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/03/2025 à 12h23.
    patrick78140
    Re : Pas de son
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    Salut Patrick ,c'est une entrée pour casque 3,5 mm sur mon ordi ,c'est là que je branche le cable ça marche 2 seconde et ça s'arrète aussitôt merçi de ta réponse Pièce jointe 506269 Pièce jointe 506270
    Soyons precis lol ce n'est pas une entrée mais une sortie
    A coté avec le symbol micro,là c'est une entrée
    patrick78140
    Je me sauve
    C'est un jack stereo,canal droit,canal gauche,masse
    Re : Pas de son
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... A coté avec le symbol micro,là c'est une entrée ...
    Ce symbole, c’est celui qu’on voit en #17 et c’est sur l’ordinateur. Ce n’est donc pas bon. En plus, c’est une entrée mono.
    L’autre entrée jack de la chaîne semble ne pas être une entrée signal mais une ”commande” (marche/arrêt?). Il est possible que ce ne soit que mono aussi. Pour savoir à quoi sert cette entrée, il faut trouver et lire la notice, ou alors ouvrir l’appareil pour voir les connexions qu viennent sur l’embase femelle et deviner sa fonction.
    Un résumé de caractéristiques mentionne des connexions sans fil. BlueTooth?
    Difficile de progresser avec quelqu’un qui avoue ne rien y comprendre et qui ne fait aucun effort de recherche.
    Re : Pas de son
    Dans le descriptif de l'appareil: https://primini.tn/c/p/160858/Chaine...i-Cmd301n-Noir
    Il est noté:
    Nom : Screenshot Chaine Stéréo Sans Fil AKAI CMD301N - Noir au Meilleur Prix en Tunisie.png
Affichages : 84
Taille : 26,9 Ko
    Le jack AUX IN sur la chaine va au jack VERT (Line out) du PC
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour Pascal non rien à faire jack branché en Aux IN de la chaine et jack branché en prise casque du Pc ça marche pas pas de son ,il y a qu"en appuyant sur ninporte quelle touche de la commande ou de la chaine ,en laissant le doigt appuyer que ça marche sur l'interface c'est indiqué Auxilliary input (saisir l'auxiliaire )mystère
    Re : Pas de son
    La prise casque du PC est en face Avant, le PC vérifie la présence d'un casque...
    Essaies sur la sortie LINE OUT à l'arrière du PC (prise verte)
    drety
    Re : Pas de son
    Pourtant ça marche avec un casque sur la chaine dans l'entrée phone ,je comprend rien ça marche en auxiliaire (avec le cable jack mais en laissant le doigt appuyer sur n'importe quelle touche télécommande ou chaine
    drety
    Re : Pas de son
    Oui ça marche comme ça mais il faut laisser le doigt appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande ou de la chaine et dés que j'appuie plus c'est fini le son s'arrête merçi de votre aide
    drety
    Re : Pas de son
    Oui j'ai essayé branché avec un poste de radio dans la prise jack ça marche mais 2 seconde après et le son s'arrête plus rien en mode auxiliaire
    drety
    Re : Pas de son
    Comment va tu Gienas ?ça marche dans les autres modes il y a que l'auxiliaire filière je suis bucheron je connais rien en électronique
    patrick78140
    Re : Pas de son
    C'est ecrit AUX IN donc pour moi on y branche une source quelconque
    drety
    Re : Pas de son
    Oui j'ai essayé en branchant à l'avant et à l'arrière du PC ça marche avec un casque
    Re : Pas de son
    quand le son se coupe, l'affichage "Auxiliary" reste affiché ?
    drety
    Re : Pas de son
    Oui c'est indiqué "Auxiliary imput " avec l'heure en dessous
    drety
    Re : Pas de son
    C'est comme çi que la chaine ne reconnaissait pas l'auxiliaire
    Re : Pas de son
    comme ça fonctionne 2s, je crains une panne sur cette entrée...
    Il est neuf cet appareil ?
    drety
    Re : Pas de son
    oui mais la garantie viens juste d'expirer
    Re : Pas de son
    Si le symptôme est le même avec plusieurs sources sur cette entrée,
    Je ne sais plus quoi conseiller...
    Schémas, oscillo, etc. c'est pas dépanné ..
    Re : Pas de son
    Cette indication ne précise pas le niveau acceptable à cette entrée.
    Une sortie casque est capable de sortir des volts de signal ce qui peut être très très supérieur à ce qui est admissible, et ça peut être dangereux pour les HP et les oreilles.
    Cela avait dèjà été signalé au #3. Serait-il possible à drety de régler le niveau son de l’ordinateur au minimum, de faire le branchement, de démarrer en lecture, avec un niveau sonore de chaîne de 10% et de monter le niveau de sortie ordinateur de 1% par 1%?
    Est-ce compliqué? Est-il possible d’avoir de résultat?
    patrick78140
    Re : Pas de son
    Alors perso j'y comprends rien ...."ca marche avec un casque sur l'entrée phone"
    Et tu peux pas agir sans passer par la telecommande,directement sur la chaine?
