[Brun] boitier cpl ou répéteur wifi
    1gadelyon
    bonjour tous
    j'ai ma box a l'étage et pas de souci de fonctionnement de l'ordinateur portable ,internet , wifi..
    j'ai une mini tour au sous sol mais connecté uniquement par wifi et il rame beaucoup.
    ma question : quel est la différence entre des boitiers CPL et un répéteur wifi .quel sera mon intérêt pour l'un ou l'autre ..merci
    MDR ,je n'arrive pas à décoller du sol ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : boitier cpl ou répéteur wifi
    Bjr
    Dans un cas comme dans l’autre c'est une question débit : de la ligne Adsl ou fibre ,de la box et des cpl ou des répéteurs WiFi.
    Gwinver
    Il faut déjà s'assurer que le problème vient de la qualité de la réception WIFI.
    Soit trouver les paramètres de qualité de la réception ans le PC, soit utiliser une appli sur smartphone comme Electrosmart pour évaluer la puissance du signal WIFI.
    Côté pratique, le plus simple est le répéteur WIFI.
    1gadelyon
    ok je regarde tout ça .merci aussi à #3
    Nota : cela suppose que le répéteur Wifi soit situé à bonne distance de la box et du PC au sous-sol.
    Si le répéteur est situé au sous-sol, à limite de portée du wifi, le résultat sera le même.
    (Pour régénérer un signal il faut qu'il soit suffisamment bon, sinon ... mission impossible !)
    Le mieux : Câble Ethernet RJ45,
    Dernière modification par Jeryko ; 12/03/2025 à 10h19.
    Précision supplémentaire :
    CPL peut convenir, mais moins fiable, et surtout sur un réseau de prises issues du même disjoncteur.
    Si 2 réseaux de prises différents, le signal devra franchir les 2 disjoncteurs, ce qui est très mauvais.
    En triphasé, c'est encore pire.
    Dans ces cas particuliers, il y a des parades (des coupleurs) mais il faut le savoir.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le CPL sur triphasé est amélioré avec des condensateurs de faible valeur entre phases.
    Un exemple:
    http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bric...eur_phases.htm
  1. Répéteur wifi? carte wifi?e
    Par ornithology dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2021, 12h23
  2. Cpl & répéteur wifi
    Par vincentdu31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2020, 22h10
  3. installation répéteur wifi
    Par invitefb065fd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2019, 16h55
  4. Fonctionnement Répéteur wifi
    Par RomainP94 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2019, 09h02
  5. Répéteur de wifi direct
    Par invite61cdef77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2017, 12h09
