Cpl & répéteur wifi
Cpl & répéteur wifi
    vincentdu31
    Cpl & répéteur wifi
    Suite de mon précédent post.
    J'ai désormais :
    - 1 CPL dans l'atelier
    - 1 CPL dans le bureau
    Mon PC est donc connecter en Ethernet
    Je voudrais intégrer dans cette installation mon répéteur WI FI orange afin d'avoir également le wi fi de mon bureau
    Quel est le branchement à réaliser?
    JPL
    Re : Cpl & repeteur wifi
    Cela ne me semble pas possible parce que le répéteur wifi ne peut que répéter un signal wifi. Ce qu’il te faut c’est un point d’accès wifi qui se branchera sur le boîtier CPL.
    vincentdu31
    Bonjour et merci
    Cela veut dire que je branche le répéteur wifi ORANGE après le CPL?
    Patrick_91
    Hello,
    Non il fut un point d'acces WiFi pas un répéteur, les repeteurs ou PA WiFi ont en principe les deux fonctionnalités disponibles (a verifier lors de l'achat).
    Le boitier WiFi doit avoir au moins un port Ethernet, lequel sera relié au boitier CPL par un cordon Ethernet.
    Si un PC était déja connecté au boitier CPL , si un seul port Ethernet est disponible sur le boitier CPL il faudra installer un switch Ethernet 5 ou 8 ports 1Gb/s
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    vincentdu31
    Fonctionnement ok avec un switch,les CPL ainsi que le répéteur wifi
    Par contre a force de démontage des prises RJ45 murales, j'ai une erreur sur le brin 3 avec le testeur réseau
    Est ce que les mécanismes RJ45 peuvent présenter des défauts de fonctionnement après plusieurs démontages et remontages ?
    Patrick_91
    En principe non , la connexion devait etre limite defectueuse ..
    Faut changer le socle RJ45 eventuellement ..
    A plus
    vincentdu31
    Je ne comprends pas, j'ai déplacé la prise murale de 20cm - J'ai coupé le cable et rebranché la même prise RJ45 sur le même cable - Le brin 3 présente depis un défaut et ce malgré au moins une dizaine de tentatives de branchements !!!
    vincentdu31
    Problème réglé - le défaut ne venait pas de mon branchement de la prise J45.
    C'est le cable souple acheté dans le commerce et positionné entre la prise RJ45 et le testeur qui était défectueux !!!!
    Vincent
  1. installation répéteur wifi
    Par invitefb065fd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2019, 16h55
  2. répéteur wifi en réseau
    Par invitec184bbf2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2019, 20h20
  3. Fonctionnement Répéteur wifi
    Par RomainP94 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2019, 09h02
  4. Répéteur de wifi direct
    Par invite61cdef77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2017, 12h09
  5. Répéteur wifi / quel canal ?
    Par invite117cd21f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2014, 13h45
