répéteur wifi en réseau
    invitec184bbf2
    Question répéteur wifi en réseau
    Bonjour, j'ai acheté un répéteur wifi pour chez moi que j'ai positionné non loin d'une pièce qui ne recevait pas correctement le wifi de ma box internet. Pour cette pièce là et d'autres espaces autours, ca a bien améliorer la connexion.
    Pour autant, ayant des murs épais chez moi, j'ai encore des endroits et notamment la terrasse de derrière qui ne captent pas bien et qui sont assez éloignés du coup de ma box. Je voulais savoir s'il était possible de brancher un répéteur wifi sur un premier repeteur/amplificateur ? Faire en quelques sorte un réseau de répéteur.
    Voici ma config actuelle :
    - box Internet : bbox must
    - répéteur wifi : Netgear EX6130 qui me semblait être le meilleur compromis
    J'aurai peut-être dû prendre le Netgear Nighthawk X4 qui semble couvrir une plus grande superficie ?
    Ils n'expliquent pas sur le site si c'est possible de le faire, si c'est possible de le faire avec tous les type d'amplificateur ou seulement certain ?
    Merci pour vos lumières
    Patrick_91
    Re : répéteur wifi en réseau
    Les amplificateurs wiFi n'existent pas , c'est une appellation Marketing destinée aux néophytes.
    Quant a la superficie couverte , c'est tout aussi pipeau puisque la puissance apparente de ces dispositifs est de toute façon limitée à
    20 dBm (100 mW) quelle que soit l'antenne bien sur.
    Donc oui les répéteurs répèttent , ils peuvent rendre service bien sur dans le cas que vous décrivez.
    Ceci étant tout se passe au détriment de la vitesse de transmission, la répétition sur le même bande peu réduire significativement
    la vitesse de transmission initiale (de l'ordre de 50%) Par ailleurs , la présence d'autres installations WiFi n'entendant pas les deux (la box et le répéteur) peuvent générer des collision plus ou moins fréquentes.
    Pour ce qui concerne le mode répéteur je ne pense pas qu'il soit possible d'empiler les répéteurs .au dela de 1 ... il faudrait une mécanique d'enchainement des ssid et de repérage de ceux ci , je ne sais pas si c'est prévu ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    albanxiii
    Citation Envoyé par Richar64 Voir le message
    Quand j'ai essayé, dans un contexte professionnel, ça marchait terriblement mal. C'est inutilisable en fait.
    Il vaut mieux chaîner des routeurs qui supportent le WDS, mais c'est un peu plus technique à configurer https://fr.wikipedia.org/wiki/Wirele...ibution_System et https://en.wikipedia.org/wiki/Wirele...ibution_system
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitec184bbf2
    Hello, merci pour vos réponses !
    Ok, je pensais pouvoir les brancher en réseau mais donc apparement pas possible, faut que je switch sur une solution routeur+routeur alors comme le préconise Albanxiii, c'est pas la même histoire.
    Je vais checker comment me monter ce petit réseau alors, merci.
    penthode
    Si tu ne veux pas tirer d’Ethernet ,
    le CPL peut être un pis-aller , en alimentant des prises WIFI
    Dernière modification par penthode ; 31/07/2019 à 17h57.
    Bjr , A essayer, le répéteur passif.....mais faut tirer un peu de cable!
    Là :https://www.google.com/url?sa=t&rct=...QVsVjAqHTCFli_
    message 74 et 75
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2019 à 18h29.
    penthode
    dérouler du câble en wifi....
    c'est de la science friction !
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Peut-être une adepte de meetic ?
    Patrick_91
    La solution " routeur+routeur " ne fonctionnera pas non plus, le job des routeurs est de s'occuper de "réseaux" pas de connexion poiint a point ..
    A plus
    Salut penthode,
    Ben oui, et...ça marche (si le résultat est suffisant peut importe les pertes)
    J'avais des problémes de liaison WF ( deux murs à traverser).
    En tirant 8m de cables et en n'étant plus masqué par ces murs, tout est entré
    dans l'ordre.
    Tu n'as pas du lire le descriptif joint.
    f6exb
    Hello OM,
    Mais toi tu n'as pas dû lire correctement le message de penthode et n'a pas saisi le jeu de mots.
    Salut l'OM,
    Si il y a jeu de mots...effectivement je n'ai pas saisi !
    73 Ray
    f6exb
    Essaie de quitter le domaine radioamateur et cherche un autre sens pour "dérouler du câble". Tu remarques aussi qu'il a écrit "science fRiction".
    Ok, Comme dirait Pierre Perret..." vous saurez sur le...." !!
    73 Ray
    JPL
    Malgré mon âge je ne connaissait pas cette expression. C’est long comme lacune !
    JPL
    Dans un article sur la chose je lis :
    Pas moins de 15.000 pénis ont été toisés avant, pendant et après
    Ils oublient de dire qu’après c’est pendant
  1. installation répéteur wifi
    Par invitefb065fd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/12/2019, 16h55
  2. Fonctionnement Répéteur wifi
    Par RomainP94 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2019, 09h02
  3. Répéteur de wifi direct
    Par invite61cdef77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/03/2017, 12h09
  4. Répéteur wifi / quel canal ?
    Par invite117cd21f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2014, 13h45
  5. Comment utiliser un répéteur wifi
    Par invite918d22ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2013, 16h55
