Comment utiliser un répéteur wifi
    invite918d22ce
    Bonjours à vous, je viens vous soumettre une questions, voilà je possède une maison secondaire et pour bénéficier d'Internet je ne veu pas ouvrir une ligne téléphonique car je passe peu de temps dedans. J'ai donc recherché les réseaux dans les environs et je capte un sfr public ou un hospot. Mais comme le signal est faible je voudrai faire cela;installer une antenne yagi de 18 db, la connecter sur un routeur répéteur et donc par conséquence avoir du wifi dans la maison. Mon idée est-elle bonne, si oui à part les codes d'accès, que je possède étant chez sfr, quel serrait le ou les détails que j'oublierai.
    invite918d22ce
    Re : Comment utiliser un répéteur wifi
    Je rajoute ceci,si quelqu'un peut me diriger vers un tuto sérieu et complet ou de la vidéo sur la fabrication d'une antenne yagi, car tout ce que j'ai trouvé pour l'instant sur le web manque toujour de détails pour la réalisation,genre espassement précis entre les éléments et autre mesures.Pour moi la réalisation sera du gateau,mais sans ces détails aucun intéret de commencer.
    Citation Envoyé par jf572 Voir le message
    Bjr à toi,
    Exemple d'antenne loop yagi 2.4 Ghz
    (fabrication, cotes ..etc..etc..)
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Loop_Yagi_2300.htm
    A extrapoler pour la fréquence du WF
    invite918d22ce
    Le bonjour y était mais pas le merci alors excuses.Ceci dit MERCI pour les infos je vais regarder cela de plus pres.
    MERCI
    invite918d22ce
    Mais à part cela mon instalation peut-elle fonctionner,quelqu'un l'a t il déga fait?
    Merci est à plus.
    Bjr à toi,
    Chaque cas est un cas particulier.
    A ces fréquence là faut le minimum de cable coaxial entre l'antenne et ton "routeur répéteur".Sinon le gain, difficilement acquis par l'antenne ,
    tu le perdras dans le cable.
    Donc ton "routeur répéteur" doit etre plaçé à l'EXTERIEUR dans un boitier étanche à qq dizaines de cms de l'antenne.
    invite918d22ce
    Bonjour,c'etait l'une de mes intentions,mais je voudrais savoir, une foit l'installation réalisée et installée au niveau de mon répéteur y a t il une configuration spéciale ou il fera la diffusion automatiquement.
    Merci et a plus
    Bjr à toi,
    Je suppose que ton répéteur à une connectique ANTENNE.
    Donc tu réunis ton répéteur à une ..antenne...rien de plus.
    Tu l'utilises comme si tu l'utilisais NORMALEMENT dans ton habitation.
    invite918d22ce
    Bonjour, je te remercie pour ces infos et maintenant je vais m'y mettre il me faut juste trouver encore le principal c'est a dire un bon répéteur et pour commencer d'occasion.
    merci et a plus
    invite918d22ce
    Bonjour, encore une question entre mon antenne et le répéteur je vais avoir environ 2m de cable cela sera t-il vraiment nuisible en ce qui concerne la perte de gain et quel serrait le meilleur cable à utiliser.
    merci jf572
    Bjr à toi,
    L'impédance d'entrée de ton répéteur est de combien ( 50 ohms ?)
    Quelle est la connectique d'entrés (type de fiche: BNC, SMA, N, autres..) ?
    Il faut un cable de meme impédance que l'impédance d'entrée.
    Le meilleur possible de préférence.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.d2k
    autre lien:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZG4&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2013 à 13h32.
    invite918d22ce
    Bonjour,merci pour tous ces précieux renseignements,je n'ai pas encore trouvé mon répéteur donc tout cela se confirmera ultérieurement.
    merci et à plus jf 572
  1. comment utiliser.....
    Par invite5046340e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2010, 17h33
  2. modem router adsl wifi utiliser que pour router
    Par invitebd358db9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2009, 13h29
  3. comment utiliser un tachymètre
    Par invitef7ad2e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 09h35
  4. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  5. Comment utiliser nero?
    Par invite1f0d72b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2006, 11h25
