[Brun] Pas de son
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
Pas de son
    drety
    Pas de son
    Bonjour ,j'ai pas de son sur ma chaine HIFI brancher sur mon ordinateur avec un cable jack 3,5 mm ,ça marche 1 seconde et ça s'arrête aussitôt merçi à vous
    Re : Pas de son
    photo de l'entrée et modèle de la chaine Hifi et du cordon de liaison,
    pour répondre.
    Re : Pas de son
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    … j'ai pas de son sur ma chaine HIFI brancher sur mon ordinateur avec un cable jack 3,5 mm ,ça marche 1 seconde et ça s'arrête aussitôt …
    C’est sûr qu’avec les informations que tu nous donnes, on va sûrement deviner.
    Que dit le fonctionnement de la chaîne si tu entres un autre signal, tel qu’un CD ou un tuner?
    Si c’est la sortie casque que tu utilises, tu sors un signal probablement démesuré qui risque de détruire ampli ou HP. Tu ne dis même pas qu’elle entrée tu utilises.
    Par ailleurs, le son du casque est conditionné parlé volume audio de l’ordinateur. Ce n’est pas fait pour.
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour ,Merçi de votre réponse ,voilà c'est une chaine HIFI AKAI CMD301 ,autrement tout les autres mode fonctionnent ,sauf l'auxiliaire cablé çi joint des photo de la chaine et du cable RCA merçi
    Re : Pas de son
    … sauf l'auxiliaire cablé çi joint …
    Je ne comprends pas le sens de cette phrase.
    Pourquoi avoir choisi cette entrée? Est-elle sélectionnée?
    Si d’autres entrées fonctionnent, pourquoi ne pas les choisir pour brancher ton ordi?
    Tes photos ont été avalées par la souris.
    drety
    Re : Pas de son
    Avez vous reçu mes photos?
    drety
    Re : Pas de son
    Nom : DSCI1303.JPG
Affichages : 167
Taille : 1,52 Mo mes photos
    drety
    Re : Pas de son
    Nom : DSCI1305.JPG
Affichages : 167
Taille : 1,35 Mo la chaine indique Auxiliaire input ,dés que j'insère la fiche ,le cable ça marche 1 seconde et ça s'arrete aussitôt
    Re : Pas de son
    ... la chaine indique Auxiliaire input ,dés que j'insère la fiche ,le cable ça marche 1 seconde et ça s'arrete aussitôt ...
    Tes photos n’apportent aucune information utile.
    Ton texte ne fait que répéter depuis le #1 que les mêmes banalités. Tu ne réponds pas clairement aux questions qui te sont posées.
    Sur ta photo ordinateur, ton jack mâle "vise" une entrée, pas une sortie.
    Sais-tu te servir de ton ampli?
    Re : Pas de son
    sur la photo floue de la chaine, on distingue bien AUX in
    ça marche 1 seconde et ça s’arrête aussitôt
    pendant cette seconde de fonctionnement, le volume est il correct?
    qu'indique l'afficheur?
    que dit l'ordinateur à ce moment là?
    c'est peut être lui qui coupe car il ne voit pas de casque, par exemple.
    drety
    Re : Pas de son
    Je pense que oui j'arrive à changer les modes ?Bluetooth ,FM ,Bad,Card ,USB ,de mon Ampli ,je branche sur mon PC sur la prise jack ,il faut une sortie sur le pc ?
    Re : Pas de son
    c'est bien la sortie casque du PC puisque ça marche 1 sec.
    drety
    Re : Pas de son
    c'est bizarre ça marchait sur mon ancienne chaine
    Re : Pas de son
    Voilà encore une réponse des plus elliptiques auxquelles tu nous as habitués.
    Qu’est-ce qui marchait? (Là, il faut une description complète et détaillée pour essayer de comprendre)
    Quelles différence avec la disposition actuelle?
    Pourquoi vouloir changer? (On ne change pas une équipe qui gagne)
    patrick78140
    Re : Pas de son
    Salut
    Je suis peut etre miro,mais je ne vois d'ordi sur les photos
    et puis sur un ordi,a ma connaissance il n'y a pas d'entrée jack,qu'une sortie pour casque/ecouteurs qu'on peut aussi utiliser comme source sur une entrée,en general auxiliaire d'un ampli
    Mais je suis loin d'avoir tout vu dans ce monde....
    Re : Pas de son
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ...Je suis peut etre miro,mais je ne vois d'ordi sur les photos ...
    Maintenant que tu le dis, je réalise que je me suis fait enfumer.
    Les deux photos sont du même appareil, l’ampli, alors que je pensais voir l’ordinateur avec une entrée carte SD.
    Je n’ai pas l’intention de tirer davantage les vers du nez de drety qui ne répond pas aux questions posées.
    drety
    Re : Pas de son
    Salut Patrick ,c'est une entrée pour casque 3,5 mm sur mon ordi ,c'est là que je branche le cable ça marche 2 seconde et ça s'arrète aussitôt merçi de ta réponse DSCI1307.JPG DSCI1306.JPG
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour Gienas ça marche autrement le cd,la FM le Bluetooth il y a que avec le cable RCA 3,5 mm brancher sur les prises casque que ça marche pas Nom : DSCI1306.JPG
Affichages : 133
Taille : 1,97 Mo
    drety
    Re : Pas de son
    Nom : DSCI1307.JPG
Affichages : 142
Taille : 485,9 Ko Salut Patrick une photo de l'arrière de mon ordi
    lutshur
    Re : Pas de son
    Faisant suite à la remarque de pascal071
    Tu as essayé de brancher sur la prise jack bleue?
    Re : Pas de son
    non, le jack bleu sur un PC c'est l'entrée microphone.
    essayer sur le jack casque en face avant.
    lutshur
    Re : Pas de son
    Ah oui, il semble n'y avoir que 2 prises à l'arrière.
    Encore une symbolique propriétaire, c'est trop compliqué de dessiner un microphone.
    Re : Pas de son
    lutshur: sur la photo floue #19, le symbole m'a mis un doute..
    sur ma vieille tour HP, le bleu est bien une entrée !
    vert= sortie Ligne.
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour Lutshur oui j'ai essayer ça marche pas non plus je vais essayer avec ce cable là Nom : 61mjKYT2cIL.jpg
Affichages : 144
Taille : 90,8 Ko
    drety
    Re : Pas de son
    J'ai essayé aussi à l'avant pareil ça marche 2 sconde et ça coupe plus rien est ce que avec ce cable ça marcherai ?merçi à vous Nom : 61mjKYT2cIL.jpg
Affichages : 151
Taille : 90,8 Ko
    lutshur
    Re : Pas de son
    Il n'y a pas de raison que ça marche mieux.
    Si c'est le PC qui ne détecte pas de casque, il y a peut-être une indication dans les paramètres audio. Sur mon Linux, c'est dans Controle du Volume
    Nom : Capture d’écran_2025-03-09_16-37-35.png
Affichages : 130
Taille : 24,2 Ko
    drety
    Branchement d'un cable jack PC vers chaine HIFI
    Bonjour ,est qu'il y a un Electronicien qui pourrai me dire si c'est possible de brancher un cable jack stéréo sur mon PC et vers ma chaine HIFI mais dans la prise USB car pas d'entrée sur ma chaine hifi ,c'est pour avoir un meilleur son merçi de votre réponse cdt Nom : DSCI1309.JPG
Affichages : 141
Taille : 1,56 Mo
    drety
    Re : Pas de son
    Bonjour Lustshur merçi de votre réponse ,j'ai compris qu'il n'y avait pas d'entrée jack sur ma chaine ,on peux juste brancher un casque c'est tout ça marche pas avec le PC en filière ,mais est ce que c'est possible sur l'entrée USB de la chaine mystère ,car le son de mon PC est trop horrible Nom : DSCI1309.JPG
Affichages : 123
Taille : 1,56 Mo
    Re : Branchement d'un cable jack PC vers chaine HIFI
    Pourquoi une nouvelle discussion ?
    pas trouvé de piste pour l'entrée auxiliaire?
    as tu essayé avec la sortie d'un smartphone ou autre lecteur MP3 sur cette entrée AUX ?
    Une sortie Jack de PC n'a aucun rapport fonctionnel avec une entrée USB.
    Sur la chaine, l'entrée USB est prévue pour recevoir une clé USB contenant des fichiers audio (MP3 par exempl)
    Re : Pas de son
    c'est pourtant bien une entrée AUX in sur la chaine...
