[Brun] plus de changement de source possible TV Philips LC 7 2E-LA
    xavmlrt
    cherchant à dépanner ma télé (un autre samsung, panne d'un neon du retroeclairage...), des amis en profitent pour me confier leur TV en panne.... c'est la seconde qu'on me
    confie...Papilou m'a aidé à en dépanner une autre. Merci encore!
    celle ci, une Philips LC 7 2E-LA est bloqué sur une source (au début sur TV coaxial), pas moyen de changer la source, que ce soit au niveau des boutons latéraux (touche menu sans effet, mais programme et son OK) ou avec télécommande (universelle ou via smartphone, qui allume et éteignent la TV, et actionne le volume, mais petite croix en haut de l'écran à chaque tentative de changement de source).
    J'ai démonté toute la télé, sans rien voir de douteux, jusqu'à constater que les néons étaient trop grands pour ma TV....
    Par scrupule, j'ai tout remonté (2h....), et nouvel essai : miraculeusement, la télécommande permet d'afficher les sources, et je peux me mettre en HDMI. Et la TV marche sur le décodeur box!!!! Sauf que, après l'avoir éteinte, le problème est revenu, plus d'action possible sur le choix de la source. TV bloqué sur ??? , rien d'indiqué, pas de n° de chaine, simplement "digital TV".
    Bizarre. Je ne sais pas où peut se situer le défaut....Et celle là, je crois qu'elle va retourner à son propriétaire qui imaginait l'amener dans un repair café.....
    A moins que .... vous n'ayez une idée....
    Bon dimanche
    Re : plus de changement de source possible TV Philips LC 7 2E-LA
    Tous ces paramètres sont mémorisés dans un petite mémoire en principe.
    Cette mémoire est peut-être HS ? (à remplacer)
    Mais je ne connais pas cette TV. Papilou en sait beaucoup plus que moi !
    xavmlrt
    merci Jeriko
    il ya deux mini cartes, l'une avec le capteur IR, avec une nappe qui va vers la seconde sur le bandeau vertical où on a les changements de chaine, son, menu, et marche/arrêt. cette dernière est conectée via nappe à une grande carte (pas alimentation) qui porte les ports USB et HDMI et coaxial. A quoi pourrait ressembler cette mémoire? Je n'ai rien trouvé sur le net sur ce type de problème, ni sur cette mémoire...
    Pour Papilou qui me disait (via un autre post)= "Peut être un bouton en court circuit sur le clavier ?ce qui neutralise les commandes". si c'est du clavier télécommande dont vous parlez, j'ai essayé deux télécommandes, dont une sur smartphone, et j'ai le même problème. Idem sur la TV puisque je n'ai pas accès au menu.
    Je n'ai pas rouvert la TV, mais la carte centrale est celle-ci
    Nom : image_2025-03-16_194211611.png
Affichages : 148
Taille : 286,8 Ko
    bonsoir,
    La mémoire pourrait ressembler à ça (cercle rouge) mais je ne peux en dire plus.
    D'autant que ne ne pratique plus depuis pas mal de temps.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Est ce que par hasard ce tv serait en mode hotel?
    xavmlrt
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    mon ami m'a dit qu'il l'utilisait jusqu'à il y a quelques années et que ça dysfonctionne. J'ai compris qu'il en faisait usage "normal". Et comme ça a remarché "une fois" après remontage il y deux jours, je ne pense pas qu'il y ait un verrouillage "hard". Mais c'est peut-être une piste, parceque effectivement il me semble qu'on ne peut pas changer la source dans les hotels (quoique....ça fait logtemps que je n'ai pas pratiqué l'hôtel et encore moins la TV à l'hôtel!!!). Mais je n'ai aucune idée de comment ça pourrait se programmer et surtout se déprogrammer!
    patrick78140
    salut
    Ca vaut peut etre le coup de la remettre en config usine (si possible) ca fera pas de mal
    faudra refaire un scan des chaines
    xavmlrt
    j'aurai bien fait cela, mais comme je n'ai pas accès au menu, je ne peux pas accèder à la configuartion usine....
    Je ne sais pas si c'est possible en hard. Pour le composant ciblé par Jeriko, je ne vois pas comment je pourrai le tester. Je peux peut-être en acheter un vierge et le ressouder (c'est chaud...tout petit et 8 pattes je crois....), mais sans grande certitude. Est-ce qu'il y aurait un moyen de le tester ou de lui faire une RAZ en mettant certaines pattes en contact?
    Bonjour xavmlrt,
    Attention : je n'ai pas dit que c'était ce composant ! (Pourrait y ressembler. Voir ce qu'il y a d'inscrit dessus)
    Par ailleurs, ce n'est qu'une hypothèse. Il y a des dizaines d'autres possibilités.
    xavmlrt
    Oui, Jeriko, j'ai bien compris que ce n'était qu'une hypothèse
    ce composant est marqué :
    4423
    $ AL (symbole delta)
    w75a
    pas trouvé sur le net dans tous les cas...
    xavmlrt
    j'ai réouvert la bête, mais toujours rien vu, et divers essais toujours pas concluants.... cette commande menu toujours inactive au bouton comme à la télécommande...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avez vous essayé la télécommande d’origine?
    xavmlrt
    non, je ne l'ai pas.
    xavmlrt
    j'ai démonté la carte mère (?) ou platine SSB.
    j'ai trouvé un CMS 103 de travers, j'ai tenté sans succès de le ressouder, et fini par mettre avec difficulté une petite résistance 10Kohms (mais plus grande que le CMS): pas de changement
    j'ai trouvé aussi un CMS sans réference qui "flottait" au milieu d'autre, je l'ai déplacé pour l'examiner, un mini bobinage, et impossible de savoir où il était et quoi qu'il en soit, je n'aurai pas plus le mettre.
    essais quand même après, mêmes symptômes! FINI TERMINE J'ABANDONNE !!
    Je ne sais pas si ça vaut le coup de changer cette carte, est-ce vraiment là qu'est le problème.....On en trouve des pas chers, 20€ fdpi sur le boncoin. Mais je crains que la panne soit ailleurs et hésite à proposer ça à mon ami....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf du tv c'est quoi?
    Le cms est de travers mais les pistes se rejoignent.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/03/2025 à 19h17.
    xavmlrt
    Ref : 42pfl7662d lc 7 2e-la
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de chauffer le microprocesseur avec un sèche cheveux puis mettez en route.
    bonsoir,
    sur la photo tv FD.jpg du post #14 : ça c'est une mémoire.
    xavmlrt
    je trouvais que les soudures de cette "mémoire" n'étaient pas très conformes aux autres composants, comme si ça avait été déjà ressoudé (ça ne ressemble pas aux beles soudures faites en automatique...). J'allais refaire les soudures quand j'ai vu le composant de travers, et du coup, je n'y ai pas touché .
    trebor
    Citation Envoyé par xavmlrt Voir le message
    je trouvais que les soudures de cette "mémoire" n'étaient pas très conformes aux autres composants, comme si ça avait été déjà ressoudé (ça ne ressemble pas aux belles soudures faites en automatique...). J'allais refaire les soudures quand j'ai vu le composant de travers, et du coup, je n'y ai pas touché .
    Ce 103 est mal soudé, je viens de relire plus haut, il a été remplacé par une 10 k.
    Pour 20€ pourquoi pas, à vous de voir, le sèche cheveux ou la pointe du fer à souder sur la puce pourra peut être la réveiller ?
    Nom : 103 mal soudé.jpg
Affichages : 144
Taille : 279,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Jr
    Pour moi c'est bien soudé, le côté de travers est sur la même piste .
    Il faut voir si la mémoire a côté est dans le bon sens.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/03/2025 à 10h06.
    xavmlrt
    dans le bon sens....perdu pour perdu, je la dessoude et je lui fait faire un 180°?
    je viens de redonner un coup sur ses soudures, mais ç an'a pas eu d'effet
    La mémoire est bien dans le bon sens.
    Mais pour 20€, c'est le prix d'un billet de loterie ou d'un tiercé !
    Tu gagnes ou tu perds et tu auras joué !
    A toi de voir.
    Rectificatif,
    Depuis le début, je ne sais pas pourquoi, j'ai supposé que c'est la mémorisation qui ne tenait pas.
    En relisant, je m'aperçois que je me suis trompé. désolé.
    xavmlrt
    OK, merci pour tous ces conseils. Je n'ai pas trouvé dans mes cartes HS un composant avec cette même référence pour la mémoire.
    Donc, j'ai demandé à mon ami s'il voulait jouer à la loterie, avec toutes les réserves d'usage.... et il a dit banco....commande passée
    Je vous tiendrai au courant dans une dizaine de jours pour solder le sujet en + ou - .....
    Merci encore à vous tous
    xavmlrt
    de retour d'une semaine de vacances, j'ai trouvé la carte de rechange au courrier. Joint également la petite carte de commande IR. Mais ça ne fonctionne pas! Je peux juste allumer/éteindre, ça met en route le retroéclairage et c'est tout....La carte est quasi identique, seule une lettre change dans sa dénomination, toutes les connctions identiques. Je ne peux même pas agir sur le son, alors que la carte d'origine me permet de bouger le son, de changer les chaines (quand elle s'allume en mode TV), et de voir le petit logo "non fonctionnel" en haut à gauche de l'écran quand avec la télécommande je veux changer la source.....
    misère.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les cartes d'occasion sont souvent pleines de surprises.
    xavmlrt
    je pourrais peut-être essayer de dessouder les mémoires (identifiée par Jeriko comme en étant une : 24C64WP K730P) et de mettre sur la carte d'origine celle récupérée sur la carte reçue en rechange. Je suis un peu inquiet de la manip car il y a 8 petites pattes et je crains de casser la puce en tentant de la dessouder.... Vous le tenteriez?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est très minutieux et il faut être un peu équipé, mais pourquoi pas.
    xavmlrt
    c'est effectivement minutieux++
    J'ai fait de mon mieux. D'abord dessoudage sur la carte d'origine de la puce : essai de fonctionnement sans....mêmes symptômes
    dessoudage sur la nouvelle carte de la puce et ressoudage sur celle d'origine. Pas mieux, mêmes syptômes.
    Je vais la restituer à son propriétaire en jetant l'éponge!
    Merci à tous
  1. [Brun] Changement de condensateurs sur téléviseur Philips 40PFL9705H
    Par invitedd8d22ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/03/2021, 06h45
  2. [Brun] Changement lecteur dvd - enregistreur de salon philips dvdr 3360
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 14h57
  3. [Blanc] changement joint frigo PHILIPS WHIRLPOOL ART 171
    Dernier message: 10/01/2013, 08h58
  4. [Brun] TV Philips 29pt4873 : s'arrête dès branchement à une source ?
    Par invite912277b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 14h51
  5. changement de chaine/mode TV philips 16/9 82
    Par inviteec04e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2004, 10h19
