[Brun] N4418 Philips
N4418 Philips
    RETRAITEPROF
    N4418 Philips
    Je suis à la recherche d'un galet presseur pour un magnétophone à bandes de marque Philips et de référence N4418.
    Son code marque est : 4822 528 70018.
    Alain
    Re : N4418 Philips
    Bonjour RETRAITEPROF et tout le groupe
    Citation Envoyé par RETRAITEPROF Voir le message
    ... Je suis à la recherche d'un galet presseur pour un magnétophone à bandes de marque Philips ...
    Hum. Sauf erreur, il n’y a plus de fabrication d’un tel appareil depuis au moins trente ans. S’agissant de caoutchouc, il a pu durcir avec le temps, je doute qu’on puisse trouver du neuf.
    Ton appareil est-il en panne ou bien ta pièce est-elle manquante?
    Dans le fonctionnement, ce galet n’est pas critique, ce n’est pas lui qui fixe la vitesse mais l’arbre qui pince la bande entre le dit arbre et le galet presseur. Parfois, il y a un petit "graisseur" pour faciliter la rotation.
    RETRAITEPROF
    Re : N4418 Philips
    Ce galet est bien présent, il présente une marque verticale semblable à l'action "continue" d'une position bloqué contre l'axe du cabestan.
    Cependant, cette chose ne peut arriver puisqu'il est en contact uniquement en rotation, jamais au repos...
    Alain
    Re : N4418 Philips
    … Cependant, cette chose ne peut arriver puisqu'il est en contact uniquement en rotation, jamais au repos...
    Hum. As-tu la certitude qu’il a dormi trente ans sans être en position de pression?
    Quel est le comportement lors de la lecture?
    Peut-on voir une photo?
    RETRAITEPROF
    Re : N4418 Philips
    Cette pièce ne peut subir aucune pression sur l'axe du cabestan, que ce soit en position verticale qu'horizontale.
    Le bras qui supporte ce galet presseur est commandé par un énorme électro-aimant, sa position de repos est loin de l'axe qui aurait pu le marquer.
    L'autre bonne raison est que cet appareil n'a jamais cessé de fonctionné, il est toujours utilisé actuellement.
    Lors de la lecture d'une bande, nous entendons un petit bruit sourd à chaque fois que la marque entre en contact avec l'axe du cabestan.
    Alain
    Re : N4418 Philips
    … Lors de la lecture d'une bande, nous entendons un petit bruit sourd à chaque fois que la marque entre en contact avec l'axe du cabestan …
    Tu ne précises pas explicitement si le bruit est interne à la mécanique ou s’il est audible dans les haut parleurs.
    Comme le diamètre de galet n’est pas critique, je chercherais à l’habiller d’un canon fin en caoutchouc pour lui redonner sa forme cylindrique.
    Quoi qu’il arrive, l’usure finira un jour à avoir raison de lui. L’important (pour moi) n’est pas de maintenir en vie un vétéran, mais de sauver le contenu des bandes magnétiques qui est précieux pour celui qui l’a enregistré. Je t’invite, tant qu’il fonctionne encore, à copier ces contenus sur des supports actuels tels que des clefs USB et sur disques durs pour pouvoir le faire écouter à tes arrières petits enfants.
    Dernière modification par gienas ; 25/03/2025 à 20h40.
    RETRAITEPROF
    Re : N4418 Philips
    Le bruit n'est que mécanique au passage de ce petit creux du galet presseur sur l'axe du cabestan.
    Le galet est parfaitement rond, inutile de le rhabiller.
    Ce matériel fonctionne correctement, j'en ai fait une révision complète il y a peu de temp.
    Faire un transfert, oui peut être mais avec quel logiciel.
    Alain
    Re : N4418 Philips
    … Le galet est parfaitement rond, inutile de le rhabiller.
    Ce matériel fonctionne correctement, j'en ai fait une révision complète il y a peu de temps …
    Dans ces conditions et compte tenu du contexte déjà évoqué, je ne comprends pas la nécessité de vouloir changer cette pièce introuvable et "inutile".
    … Faire un transfert, oui peut être mais avec quel logiciel …
    Ce n’est pas qu’un problème logiciel.
    Tes bandes sont-elles stéréo ou mono?
    Si c’est en mono, il suffit de passer par l’entrée micro, mais en prévoyant un atténuateur sévère car une entrée micro est très sensible.
    Si c’est en stéréo, il faut un adaptateur audio pour entrer les deux voies simultanément. Cet interface doit être livrée avec son logiciel adapté.
    lutshur
    Re : N4418 Philips
    Audacity
    RETRAITEPROF
    Re : N4418 Philips
    Juste un petite remarque, pourquoi dites vous que le galet presseur est une pièce inutile.
    Nos bande sont en stéréo, nous allons voir ce qu'il faut faire avec un outil approprié.
    Alain
    Re : N4418 Philips
    Bonsoir à tous
    ... Juste un petite remarque, pourquoi dites vous que le galet presseur est une pièce inutile ...
    Il faut savoir interpréter certaines affirmations.
    Le galet presseur ne sert à rien d’autre que de presser la bande contre le cabestan, qui est la pièce qui entraîne la bande. Pas de pression = pas d’avance.
    Ce galet ne sert pas au fonctionnement électronique, seulement à l’avance et tu précises que tout fonctionne parfaitement, et que le bruit du défaut est imperceptible sur la lecture électronique. Que demander de plus?
    Je propose de supprimer le défaut en améliorant la rotondité du galet. Libre à toi de la refuser. C’est en #5 que tu mentionné un bruit au passage du défaut. Mais du coup, je m’interroge sur l’inutilité de ta demande.
    RETRAITEPROF
    Re : N4418 Philips
    Je viens mettre fin à cette discussion, je voudrais rappeler la raison de ma demande d'origine, trouver un galet de remplacement, c'est tout.
    Vous êtes en train de vouloir m'expliquer le fonctionnement d'un galet presseur, à mon âge j'en ai fait le tour depuis longtemps, de par mes différents métiers.
    Je comptais seulement avoir des réponses, et non pas une seule, pour peut être trouver ce fameux galet.
    Alain
    IC-CD0000
    Re : N4418 Philips
    Bonjour Alain,
    ... je voudrais rappeler la raison de ma demande d'origine, trouver un galet de remplacement, c'est tout
    Peut-être faire une demande dans le 'troc' du forum Rétrotechnique ? Bonne chance. Cordialement
    Re : N4418 Philips
    … pour peut être trouver ce fameux galet …
    Il faut arrêter de rêver, d’ailleurs, ce n’est pas le lieu.
    Peut-être aussi voir le bon coin.
    Re : N4418 Philips
    il faudra peut être bricoler, adapter un galet presseur d'un autre appareil ou bien trouver un bout de caoutchouc adéquat
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. pb tv philips
    Par invite3b353d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
